help не могу прошить биос мат платы biostar
Delta-ch
07-03-2007 11:41
MB модель NF4UL_A9A, хочу прошить биос, с оф. сайта скачал новую версию(NF4UAA31.4SA), родная программа(запускается из биоса) шить не хочет. Есть прошивальщик отдельный?
Mikkey
07-03-2007 12:10
http://www.rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
Юрий Павлович
09-03-2007 21:28
Найди в BIOS пункт "BIOS WRITE PROTECT" и поставь значение в "DISABLE". Если в биосе нет, тогда есть на материнке в виде перемычки, которую надо снять и шить на здоровье!
LoadHigh
10-03-2007 02:38
Delta-ch писал:
Есть. Autoprog например голливудская улыбка
А вообще на сайте производителя есть и утилита и прошивка.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » help не могу прошить биос мат платы biostar
  • MB P4VP-MX не могу прошить биос - не тот размер файла
  • как перепрошить биос на матери BIOSTAR U8668-D
  • Чем прошить BIOS для материнки Biostar NF325-A7
  • Помогите прошить биос в Soltek KT-400-C
  • не могу найти биос на материнскую плату E139761 intel
