Сабвуфер Helix XMAX 10 Нет звука
grafdiffusor
28-11-2008 05:51
Здравствуйте.Усилитель возбуждается на ВЧ. На выходе полевики IRFZ44. Может кто сталкивался с подобным?
Добавлено 28-11-2008 06:00
А может это цифровой усилитель?Слишком много транзисторов для обычного.Хотя дросселей не наблюдаю...
GruVital
28-11-2008 17:41
Фото УМЗЧ выложи! что там за монстр по твоему описанию.
DVINA
28-11-2008 19:31
Только на IRFZ44 скорее собран преобразователь U, а не выходные..?
grafdiffusor
29-11-2008 05:51
И преобразователь и УНЧ на IRFZ. Преобразователь работает нормально,напр.+25 и -25в, я сам УНЧ на этих транзисторах не встречал! По постоянке режимы вроде в норме,но IRFZ греются сразу,я их менял,потом обнаружил возбуд довольно приличный.
pavel-pervomaysk
29-11-2008 08:36
Я встречал такие УНЧ и что из этого ? Встречались они мне в активных сабах . Можно в практически любой УНЧ поставить вместо биполяров полевики , но надо смещение подбирать к примеру у биполяра смещение на ток покоя 0,5 - 0,7 В то у полевика оно будет 1,8 - 3,6 В ( из тех что мне встречались ) старые TO-3 типа 2SJ48 не беру там смещение примерно как и у биполярника .
А усилок нада ремонтировать , не строчить месаджи помогите ! Приезжайте с ним - помогу на месте Крутой!
grafdiffusor
29-11-2008 08:50
Всё не так просто.Кроме выходных там ещё 19 транзисторов,весьма тесно стоят.И микросхему впялить некуда недовольство, огорчение Так бы проблем не было.Потом фотку кину,там все понятно будет улыбка
pavel-pervomaysk
29-11-2008 08:56
Какую еще микросхему ? На платке решил сопли навешать или что ? шок
grafdiffusor
29-11-2008 09:08
Ставлю фото,он уже был в ремонте,резисторы мощные не родные стоят,да и дороги порваны
  S2020012.JPG  82,61 КБ  Скачано: 50 раз(а)
pavel-pervomaysk
29-11-2008 09:24
Точно такую хрень я делал , 4 полевика и мост диодов , все . Резисторы то родные в нем .
Список форумов » Аудиоаппаратура » Сабвуфер Helix XMAX 10 Нет звука
  • Сабвуфер LUXEON 5.1 нет звука.
  • Сабвуфер ODEON AV-400,нет радио и звука
  • Усилитель HELIX DB5
  • Сабвуфер JB-631
  • Сабвуфер BBK
