Porter Участник Сообщения: 2344
Привет. много видел... Подобного пока нет Помогите разобратся.
У з накомого заглючил комп, перегружалась ХР, добил, пытался переинсталировать. Инсталяха не видит первой партиции.
Тут хард попадает ко мне.
Model: WDC WD4000AAKB-00YSA0
Firmware: 12.01C02
Serial: WD-WCAS82463535
Disk size: 781422768 LBAs 381554 Mb
CHS: 16383/16/63 8063 Mb
SMART: Enabled, Errlog, Selftest
CACHE: 16384k; L/A=ON; Wr=ON; ok
Support: LBA, HPA, AAM, DLM, DMA UDMA-5
AAM val: 254 Maximum
Erase: ~112 minutes
Status: Passed
Spindle: Active
Security: OFF
ATA-8: SCT, SFDLM
Статус смарта в норме. Но есть пару странностей:
1 при старте с подключённым пациентом винда дымит. не грузится.
2 Если подключить на горячюю, то нового оборудования не находится. система не видин ни харда ни трёх остальных партиций на нём. Также не видит харда Виктория в режиме АРI но в РІО хард нахожу, считал паспорт, статус смарта, вижу партиции, скан поверхности гуд.
Задание - снять инфу.
Ваши мнения, как заставить хард увидется в системе, чтобі снять с него инфу? |
Stelt Участник Сообщения: 878
А что с разделами?какая файловая система?Партишен видит его?
Посмотри партишеном из под Доса- он случайно динамическим диском не сделал его... |
инфа есть, разделы есть. цела ли инфа - хз. Причина слёта - хз (подозреваю проблемы с БП)
файловая NTFS
нет не видит, хдд не видится в системе как девайс не то что доступ к поверхности... В биосе видится нормально.
партышен меджык для харда 400 ГБ?! вы шутите? зачем добивать? он и так убит...
как вариант, думаю затереть MBR чтоб винда стартовала с ним, может тогда он увидится как девайс. (подозреваю. что при горячем подключении АТА диска система может его не правильно инициировать) |
AgaM Участник Сообщения: 121
Porter,
Посмотри винхексом чё тама в MBR.
Запись - последнее дело при работе с инфой. |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1433
Проблема не в харде, а в NTFS на нем. Возможно (возможно, повторяю) проблему придется решать затиранием MBR и последующим сканом харда с помощью R-Studio. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 987
Porter, где то читал вроде и как то , что если диск Линухом поглядеть , то все и увидишь.
Мож так инфу снимешь (??) |
tokar Участник Сообщения: 615
| Porter писал: | | В биосе видится нормально. |
| Porter писал: | | Если подключить на горячюю, то нового оборудования не находится. |
Попробуй через панель управления - установка оборудования. Если железка исправна, она найдётся. А далее | neo831 писал: | | сканом харда с помощью R-Studio. |
| tokar писал: |
Попробуй через панель управления - установка оборудования. |
А как иначе я по вашему его инициализировать пытаюсь при горячем?!
Линыксом посмотреть и заработает? хм... может ещё какие заклнания прошетать надо...  |
| Porter писал: | | А как иначе я по вашему его инициализировать пытаюсь при горячем?! |
А мне того не видно, может ждёте, что винда сама найдёт.
| Porter писал: | | в РІО хард нахожу |
может 21 нога на разъёме харда провалена или подломана? |
[/quote]
может 21 нога на разъёме харда провалена или подломана?[/quote]
об етом не подумал, проверю.
Пока занят другим, завтра отпишусь. |
на другом компе (контролере?) система увидила другие живые партиции. Стянули с них ифу, жутко медленно.
Тогда, в РІО затёр Виктореей МБР - хард увидился в системе как девайс, пропали тормоза.
Кидаю Гет Дата Бек - при скане виснет в том же самом месте. Кидаю на скан поверхности Викторией - 1 бед Что характерно, до беда скорость чтения около 77Мб/сек после - 6Мб/сек
Думаю ремапнуть 1 конкретный сектор и тогда пытатся снять инфу... |
Vladimir t Участник Сообщения: 231
MHDD запусти
Перепиши MBR. |
| Vladimir t писал: | MHDD запусти
Перепиши MBR. |
Вы не внимательны! Ето уже сделано (викторией, хотя сути ето не меняет)
Виктория 4,3 бета дымит на ремапе. 4,0 справилась.
Сканю, тяну инфу. По сути вопрос решён  |
1 бед... При этом кто-то говорил что смарт в норме. Не верю! В баню... |
фиг вам. потом снова зависли... полный скан поверхности - 1+3 беда.
Вот лог смарта:
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 195 185 51 2164 •••••
3 Spin-up time 190 173 21 5466 •••••
4 Number of spin-up times 100 100 0 57 •••••
5 Reallocated sector count 200 200 140 0 •••••
7 Seek error rate 200 200 51 0 •••••
9 Power-on time 100 100 0 82 •••••
10 Spin-up retries 100 253 51 0 •••••
11 Recalibration retries 100 253 51 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 0 56 •••••
192 Power-off retract count 200 200 0 30 •••••
193 Load/unload cycle count 200 200 0 58 •••••
194 HDA Temperature 110 100 0 40°C/104°F ••••
196 Reallocated event count 200 200 0 0 •••••
197 Current pending sectors 200 200 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 253 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Multi zone error rate 100 253 51 0 •••••
Судите сами... Харду две недели.
Инфу снял, переразбиваю, фотматну, поганяю...
Хотя, после ремапа, статус смарта "бед" лог выше |
