HDD WD2500BEVT как ввести пароль на другом устройстве?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Ivani
02-01-2017 18:29
Был ноут Samsung N150 Plus, на нем были установлены все 3 пароля (сетап, юзер и хдд), ноут пыхнул по питанию USB до дыр и материнка в помойке.
Остался от него винт WD2500BEVT с паролем установленным через биос N150 Plus, пароль примерно помню но ввести не получается ни на стационарном компе ни на ноуте Асер.
Подскажите пожалуйста как ввести и снять пароль не имея родного ноута, на другом Самсунге получится?
CYB
02-01-2017 19:44
Сначала найди устройство, РС-3000 называется....
02-01-2017 19:51
поищи сброс пароля, но данные будут потеряны.
CYB
05-01-2017 19:46
Captain писал:
Программно теперь хрен скинешь, пробовал, код разблокировки при каждой перезагрузке будет меняться, даже если пустит внутрь, после перезагрузки опять попросит пасс и код будет другой, снять можно только на том же аппарате, где был установлен пароль или перешивать контроллер полностью.
Jael.Dace
06-01-2017 07:15
CYB писал:
Разве оно в контроллере хранится? А не на блинах, в модулях служебной зоны? На новых даже после замены блинов пароль остается. На старых да, сносил пароль, в Виктории под админим ввъодил, ставил пароль, потом в другой проге под супервизором его снимал с удаллением пользовательского пароля, но данные естественно затирались. Если клиент ставил пароль супервизора, то усе, ни одна прога его не затирала.
06-01-2017 13:57
CYB писал:
скидывал, прога даже где то была на леново в разделе фиников. Но после сброса, как после низкоуровнего формата. НИЧЕГО не осталось. Новеньким стал гы-гы
Ivani
06-01-2017 15:35
Всем откликнувшимся спасибо, но хотелось немного другого, как ноуты хешируют пароль (вводимые 8 символов в строку передаваемую хдд) > у каких хешируется одинаково с Samsung N150 Plus > как ввести пароль заданный на нем?
CYB
06-01-2017 16:06
Ivani писал:
На работе где-то есть самсунговский генератор по коду. Раньше понедельника не доберусь.
Добавлено 06-01-2017 17:12
Captain писал:
CYB писал:
Так Леново вроде выложила кейгены и инструкции по удалению паролей , на фтп давно был? Нет
Ivani
09-01-2017 14:04
CYB писал:
Так у Самсунгов примерно одногодков одинаковый алгоритм шифрования и можно тупо пихнуть винт в NC10 и ввести пароль, а потом сбросить?
09-01-2017 14:18
CYB писал:
на фтп давно был?
не, то что там, то никуда неззя. У нас уже хлопнули штрафом R-stail. Мене это надо?
Ivani писал:
по идее да. Но будь готов к стиранию диска, после снятия пароля. А по идее у всех ноутов одинаковый принцип работы с HDD и пароль вводиться одинаково (в теории).
Michael666
анархист
10-01-2017 22:57
Это ж WD marwel. На нём пароль и без потери данных и без PC-3000 снять можно .
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » HDD WD2500BEVT как ввести пароль на другом устройстве?
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • IBM Think Pad 770X пароль.
  • Пароль Bios Asus f3J
  • Acer 5620 пароль на HDD
  • HDD WD Scorpio WD1200 пароль
  • Как сбросить пароль на TOSHIBA ????
