HDD видеокамера JVC GZ-MG40E не сбрасывает видео на кмпьютер
6i6kin
24-01-2007 07:13
Видеокамера JVC GZ MG40 Работает нормально.На дисплей выводится нормально. При подключении к компьютеру определяется. Но в папках нет видео. Фотографии при этом воспроизводятся нормально.
Wlad
24-01-2007 11:52
А как подключаешь- по USB или DV?
1Dimon1
24-01-2007 12:03
Wlad, если
6i6kin писал:
папках нет видео
то точно по USB/ голливудская улыбка
BOSYVICH
24-01-2007 12:27
Если карта памяти установлена, должно появиться два "сменных дисков". Может не тот диск смотрите?
KleoM
24-01-2007 12:35
Wlad писал:
1Dimon1 писал:
Wlad, если
6i6kin писал:
папках нет видео
Если не ошибаюсь, то в этих камерах DV порт отсутствует в принципе. Только USB. Нафига там DV порт, если видео сразу пишется на хард в MPEG. Наверное стоит внимательно инструкцию пользователя почитать... улыбка
Добавлено 24-01-2007 11:41
А еще у меня сложилась ощущение, что с этой чудо-камеры вообще нельзя скинуть видео путем простого подключения к компу по USB... улыбка
Wlad
24-01-2007 12:49
За DV извиняюсь, действительно нет. А вот в мануале нет ни слова о копировании пофайлово. Только перетаскивание папок. Или я чего не так понял ?
KleoM
24-01-2007 13:23
Вот этот дебильный мануал... И вот выдержки из него...
Редактирование файлов на компьютере
Разъем стандарта USB 2.0 позволяет удобно перенести ваши видео и фотоизображения на компьютер.
Но как это сделать - в инструкции нет ни слова. Есть только вот такая фраза...
(Обратитесь к “Прочитайте в первую очередь!” и руководству по установке программного обеспечения и USB-подключения).
Где это - ХЗ...
А еще мне понравилось вот это изречение...
С программным пакетом редактирования изображений вы легко сможете редактировать видеофильмы и создавать собственные DVD-фильмы.
Заставить бы этих маркетологов самим "легко"поредактировать видео в MPEG2... Убивал бы... голливудская улыбка
6i6kin
24-01-2007 13:36
Подключал ч.з USB определяет два диска. На одном пишит вставте диск. Т.к карта не установлено. на другом диски папки. Какието папки но фаилы открыть не возможно.А в папке с фото файлы джипек
BOSYVICH
24-01-2007 14:30
В руководстве «по установке программного обеспечения и соединению USB» сказано : «Для копирования видеофайлов: Скопируйте папку в папках (SD_VIDEO) и (EXTMOV).
P/N руководства – LYT1473-011A.
Хотел скинуть в файлообменник - подходящего раздела не нашол.
6i6kin
24-01-2007 14:56
скинь пожалуйста сюда плиз!!!
Добавлено 24-01-2007 15:40
на диске 4 папки. DCIM папка в которой находится папка с фото. EXITMOV она пуста. PRIVATE в ней папка JVC. В которои много файлов со ссылками в нете.SD_VIDEO в ней две папки MGR_INFO и PRG001 в них фаилы которые не открываются. Комп ругается на неизвестное расширение. Видео фаилов в папках нет
Wlad
24-01-2007 15:40
6i6kin, KleoM дал тебе ссылку, к чему людей напрягать, имей совесть
Добавлено 24.01.2007 14:41
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.jvc.ru/files/instr ...
KleoM
24-01-2007 16:09
6i6kin писал:
А эти папки целиком на комп скопировать можно?
Wlad, инструкцию почитать всегда полезно, но конкретно в этой нет ничего по подключению к компу. И какой идиот их писал... злость
BOSYVICH
24-01-2007 16:21
Закинул в раздел "документация".
Wlad
24-01-2007 17:34
KleoM писал:
так там так и написано - копировать папки. про файлы нет ни слова. И вообще, автор мануал юзерский читал, или мы должны это делать вместо него? По поводу дебильности - может сложности перевода ? Я читаю в оригинале улыбка
6i6kin
25-01-2007 07:47
Всем спасибо. Файлы с расширением Mod и есть видеофайлы.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » HDD видеокамера JVC GZ-MG40E не сбрасывает видео на кмпьютер
  • видеокамера jvc gz-mg40e пишет ошибка диска
  • Видеокамера NV-GS30EN не воспроизводит видео на дисплее
  • Видеокамера Panasonic NV-A3EN пропадает видео
  • Casio S770 - сбрасывает настройки
  • Сбрасывает дату и время Panasonic RX3
