Бокс для HDD TOSHIBA MK4025GASL
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
shnk
04-10-2007 11:48
есть в наличии 2 винта TOSHIBA MK4025GASL
еще написано HDD2195 K ZE03 T
DC +5V 0,7A & +3,3V 0,5A.
Винты от ноута Panasonic CF-T2. Хотелось бы сделать из них флешки, но проблема в том, что стандартные боксы для них не подходят, т.к. у них питание не просто 5В, а 5В на мотор и 3,3В на контроллер. Ках их переделать на 5В, или какой бокс поддерживает винты с питание 3,3В?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
04-10-2007 19:31
А что,интегральные стабилизаторы на 3.3 вольта уже отменили?
pks
Мастер
05-10-2007 10:09
И не забываем, что стандарт USB подразумевает масимальный ток на один порт равным 500мА. Так что даже без 3.3 можешь порт в аут отправить. А здесь даже если чисто по ваттам пересчитать получается 1,03А. А сколько еще на кренке потеряется. Ну и еще наверное подводные камешки могут быть...
shnk
05-10-2007 10:22
питание то кинуть можно и от кренки, а уровень сигналов будет согласовываться? Переделки 5В винтов на 3,3В нашел, а мануалку именно на эту модель найти не могу. На sdd.toshiba.com нету, хотя на другие модели есть. Где еще можно поискать?
deltov
05-10-2007 16:04
Не нужно там ничего согласовывать. На нужную ногу подать 3,3v (ну и 5v конечно) и через обычный переходник на стандартный IDE шлейф изумительно цепляется.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Бокс для HDD TOSHIBA MK4025GASL
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Вопрос по TOSHIBA L30-114
  • н/б Toshiba F10 нет запуска
  • Toshiba satelitte
  • Toshiba A200
  • непонятки с клавиатурой Toshiba L30-113
