HDD ST3200827A на 200г из-за HDD залипает курсор!?!?
Yaric
14-01-2007 11:20
в компьютере два жестких один баракуда на 200г и самсунг 160г. По ошибке Acronis востановили не тот жесткий . Все данные потерял. Пришлось пользоваться улитами чтоб востановить данные. Потом всё отфартатировал и поставил новую винду.НО теперь залипает курсор например (поменять обои на раб. столе или слушать музыку и вкл Word ) всё запускается, но где курсор был там и остаётся(ЗАЛИПАЕТ) и курсор становится не видемым т.е. мышкой вожу видно что делаешь но вслепую (невидемый курсор), а сам курсор там где залип так и остаётся. НА другом жестком 160г всё нормально .Пробовал и по отдельности жёские ставить и винду переустанавливал разные(ИГРОВУЮ винду ставил) тоже самое на HDD 200г ЗАЛИПАЕТ курсор.Что случилось с жестким? кто говорит что из-за мамы . но почему с другими всё идёт?
nsw88
14-01-2007 23:29
Можно попробовать форматнуть и переразбить винт, а потом если не поможет MHDD. А может просто совпало с появлением глюка.
alexfx
15-01-2007 05:49
винт на бэды проверь
Yaric
19-02-2007 11:53
на 160г стоял шлейф 80, а на том 40 .Поставил тоже 80 стало лучше курсор почти не залипает , но всеравно нето есть притормаживание чем с 160г
Dmitry P.
19-02-2007 14:26
Yaric, а винт случаем не в режиме PIO работает? Если так, то будет залипать курсор и скорость копирования будет не выше 3-4 мб\сек.
Yaric
20-02-2007 20:06
Dmitry P. а где это посмотреть , что он работает PIO?????
Dmitry P.
20-02-2007 21:01
Yaric, система какая? Если ХР, то мой компьютер(пр.кн.мыши)-управление-диспетчер устройств-IDE контроллеры-свойства первичного\вторичного канала-доп. параметры.
Иначе посмотреть программой типа Aida, Everest.
Yaric
21-02-2007 19:34
у меня стоит MDA!!??!?!?
thcn
22-02-2007 00:13
у меня стояли два винта-40 и 200г. и намедни стали появлятся не объяснимые глюки-то курсор застрянет то доска отрубится то комп сам по себе выключается. переставил ХР, проверил по отдельности ж. диски и т.д.
странно но проработав вместе два года 40г винт напрочь отказался работать с 200-й.раздельно-обсолютно работоспособные устройства. знакомые компьютерщики не смогли внятно объяснить сей факт. шок
Dmitry P.
22-02-2007 11:05
Yaric, режим UDMA, значит тут всё нормально. IDE кабель менял? В нем проблема может быть и посмотри не утоплены ли штырьки на разъеме диска, бывает тыкают шлейф кверх ногами.Как вариант, попробовать его пересадить на другой канал IDE.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HDD ST3200827A на 200г из-за HDD залипает курсор!?!?
  • плата GA-8I945... залипает Reset после нажатия power-off
