HDD Segate SATA после обращения к нему пропадает из системы
KAA83
04-07-2008 08:28
HDD Segate SATA 120Гб везде определяется, только каждый раз при загрузке винда запускает скандиск, потом минут 10-20 работает, как только начинаешь с него/на него чето копировать пропадает из системы, перезагружаешь, определяется, скандиск и опять тоже самое!
Porter
04-07-2008 08:40
Вы конешно имеете лог смарта с етого винта, смотрели на него викторией? Просто не успели пока прикрепить?
Да и маму плату електроники харда осматривали, контакты банки чистили. правда?
neo831
ЖелеZный вра4
04-07-2008 11:38
Без данных SMARTа тему ИМХО в топку, т.к. пальцем в небо тыкать надоело...
KAA83
04-07-2008 11:41
контакты на HDD чистил, а что посмотреть на маме, внешне ве нормально, вот только иногда зумер начинает попискивать и IDE жеский иногда как-то бзыкает!
neo831
ЖелеZный вра4
04-07-2008 11:42
SMART в гугле набери и почитай, потом приходи только с ним.
Porter
04-07-2008 15:19
таки фтоппку... недовольство, огорчение Неси хард в мастерскую. там и на мамку и на папку глянут подшучивать, дразнить
Libertine
04-07-2008 15:28
KAA83,
В HDD я не спец, но думаю, что вся проблемма, в куче лог. бэдов. Так что Victoria, или MHDD в руки и вперед!
KAA83
09-07-2008 16:21
Вот что выдает SmartHDD
Торговая марка - Seagate
Модель - ST3120827AS
Серийный номер - 4MS04GH5
Емкость - 111.7 Гб
Логические диски - D:
Среднее время доступа - 13.2 мс
Средняя скорость чтения - 32 Мб/с
Текущая температура - 27 °C
Наивысшая температура - 58 °C
Забракованных секторов - 2
Подключений к питанию - 1491
Отработано часов - ?
Состояние - исправен
Начало анализа - 09.07.2008
Добавлено 09-07-2008 16:25
Libertine, как проверить этот девайс с помощью Виктории? Запустил тест показывает что все ок, или что там надо делать с этими лог бэдами и как их найти?
pks
Мастер
09-07-2008 16:36
Нормальный смарт дай, а не мнение о нем некой проги...
А лучше неси ка его в сервис... Если ты собрался викторией логические беды лечить... Либо надо определяться, что мы имеем в виду под понятием "логический бед".
KAA83
09-07-2008 20:48
neo831, вот что написал смарт
Микропрограмма - 3.42
Обновление микропрограммы - поддерживается
Емкость - 111.7 Гб
Интерфейс - последовательный (SATA - 1)
Версия ATA/ATAPI - 6
48-ми битная адресация - поддерживается
Производительность:
Скоростные характеристики - приблизительные
Устойчивая скорость чтения - 58 Мб/с
Нестабильность чтения - 81%
Буферизированная скорость чтения - 125 Мб/с
Оперативная память - 8 Мб
Флэш-память - не поддерживается
Энергосбережение флэш-памяти - не поддерживается
Отложенная запись - поддерживается, включено
Упреждающее чтение - поддерживается, включено
Управление акустическим шумом - не поддерживается
Энергосбережение - поддерживается
Расширенное энергосбережение - не поддерживается
Управление очередью команд (TCQ) - не поддерживается
Управление очередью команд (NCQ) - поддерживается
Глубина очереди команд - 32
Надежность:
Количество датчиков - 15
Быстрая самодиагностика - поддерживается, время анализа в минутах - 1
Полная самодиагностика - поддерживается, время анализа в минутах - 71
Текущая температура - 37 °C
Подключений к питанию - 1493
Датчик свободного падения - не поддерживается
Ограничение доступа:
Изменение идентификационных данных - поддерживается
Ограничение доступа к накопителю - поддерживается, выключено
Скрытый раздел - поддерживается
Ограничение доступа к разделу - поддерживается, выключено
Аппаратное шифрование (BitLocker) - не поддерживается
Контроллер:
Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Ревизия - 02
Файлы драйверов:
c:\windows\system32\drivers\disk.sys (5.1.2600.2180)
c:\windows\system32\drivers\atapi.sys (5.1.2600.2180)
c:\windows\system32\storprop.dll (5.1.2600.2180)
c:\windows\system32\drivers\pciide.sys (5.1.2600.0)
c:\windows\system32\drivers\pciidex.sys (5.1.2600.2180)
Информация о компьютере:
Версия программы - 0.8.0.7431
Операционная система - Windows XP Build 2600 Service Pack 2
Почтовый клиент - Outlook Express
Добавлено 09-07-2008 20:51
Libertine, как с помошью виктории убрать это лог бэды?
neo831, смарт показывает что все исправно
Shersh
09-07-2008 21:35
Перезаписать винт " Викторией " попробуй, если лог бэды, на второй- третий раз уходят.
neo831
ЖелеZный вра4
10-07-2008 00:47
KAA83, Я вижу тут чушь а не SMART. MHDD, Victoria, Dalas - где их отчеты???
мк
Крайне неквалифицированный специалист
10-07-2008 10:01
У меня такой-же винт и такая-же проблема. Только при запуске он ругался на S.M.A.R.T.причем строчка сообщения об ошибке выскакиваля буквально на полсекунды.
Снес к спецу, он подправил. Причем сказал, что была партия с таким изьяном. Проверял Victoria, а чем лечил не сказал. (И правильно сделал.)
neo831
ЖелеZный вра4
10-07-2008 14:29
Я вижу привести SMART-отчет в этом форуме считается дурным тоном... помираю со смеху! Никто ещё этого не сделал, хотя грозились...
мк
10-07-2008 15:02
2 КАА83: например утилита smartmontools дает следующий вид отчета: (взято тут: http://www.lissyara.su/?id=1163)
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Maxtor Fireball 3 family
Device Model: Maxtor 2F020L0
Serial Number: F1B8KTWE
Firmware Version: VAM51JJ0
User Capacity: 20 847 697 920 bytes
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 7
ATA Standard is: ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 0
Local Time is: Sat May 13 20:53:46 2006 MSD
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (1261) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
No General Purpose Logging support.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 21) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED RAW_VALUE
3 Spin_Up_Time 0x0027 234 234 063 Pre-fail Always 4665
4 Start_Stop_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always 760
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 253 253 063 Pre-fail Always 0
6 Read_Channel_Margin 0x0001 253 253 100 Pre-fail Offline 0
7 Seek_Error_Rate 0x000a 253 252 000 Old_age Always 0
8 Seek_Time_Performance 0x0027 252 245 187 Pre-fail Always 45773
9 Power_On_Minutes 0x0032 222 222 000 Old_age Always 22h+55m
10 Spin_Retry_Count 0x002b 253 252 157 Pre-fail Always 0
11 Calibration_Retry_Count 0x002b 253 252 223 Pre-fail Always 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always 632
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always 264
193 Load_Cycle_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always 2556
194 Temperature_Celsius 0x0032 253 253 000 Old_age Always 43
195 Hardware_ECC_Recovered 0x000a 253 252 000 Old_age Always 25884
196 Reallocated_Event_Count 0x0008 253 253 000 Old_age Offline 0
197 Current_Pending_Sector 0x0008 253 253 000 Old_age Offline 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 253 253 000 Old_age Offline 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0008 199 199 000 Old_age Offline 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x000a 253 253 000 Old_age Always 0
201 Soft_Read_Error_Rate 0x000a 253 253 000 Old_age Always 0
202 TA_Increase_Count 0x000a 253 253 000 Old_age Always 0
203 Run_Out_Cancel 0x000b 253 253 180 Pre-fail Always 0
204 Shock_Count_Write_Opern 0x000a 253 253 000 Old_age Always 0
205 Shock_Rate_Write_Opern 0x000a 253 253 000 Old_age Always 0
207 Spin_High_Current 0x002a 253 252 000 Old_age Always 0
208 Spin_Buzz 0x002a 253 252 000 Old_age Always 0
209 Offline_Seek_Performnce 0x0024 181 180 000 Old_age Offline 0
99 Unknown_Attribute 0x0004 253 253 000 Old_age Offline 0
100 Unknown_Attribute 0x0004 253 253 000 Old_age Offline 0
101 Unknown_Attribute 0x0004 253 253 000 Old_age Offline 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 1
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 0 hours (0 days + 0 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
04 51 50 40 97 03 00 Error: ABRT
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
ef fe 00 00 00 00 00 00 00:02:17.120 SET FEATURES [Reserved for CFA]
ec 00 01 01 00 00 00 00 00:02:17.072 IDENTIFY DEVICE
c3 e4 00 00 00 00 00 00 00:02:17.056 [VENDOR SPECIFIC]
ef 42 c0 00 00 00 00 00 00:02:17.040 SET FEATURES [Enable AAM]
c3 3d 00 00 00 00 00 00 00:02:16.992 [VENDOR SPECIFIC]
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
neo831
ЖелеZный вра4
11-07-2008 01:15
Хотя отчет и кривой, но HDD просится в мусор по причине кучи унков и т.п. Вот вам и пробный забег... помираю со смеху!
Tomser
11-07-2008 03:22
Нормальный смарт (RAW - последняя цифра в строке), Скорее проблемы в служебных файлах FS.
Ну и подозрение на БП - большие цифры задержек и повторные старты.
Слить данные на другой и переформатировать, для уверености отсканировать в HDDScan или Виктории, там же в нормальном формате смарт посмотреть
neo831
ЖелеZный вра4
11-07-2008 09:16
Да, действительно...Вчера спьяну на флаги смотрел... Нет
мк
14-07-2008 07:37
Гы, это пример. Чтоб вопрошающий знал, чего от него требуют и не морочил голову.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HDD Segate SATA после обращения к нему пропадает из системы
  • 2 HDD SATA: БИОС вешают, через SATA->USB работают. Почему
  • Материнка P5P800 после перезагрузки не видит SATA винт.
  • Ошибка системы
  • не работает SATA
  • M/B EP-8HMMI-A rev:1.2 глючит AGP и SATA
