HDD-Seagete ST30016-Как снять пороль на 0 дорожке винта
алекс68
Я - Клиент
16-12-2007 13:28
Поработал в проге HDDL там она ставит сама пороль.
Программа зависла а пороль остался и ни чем не убирается7
Мать винт определяет и далее не с какими программами не работает -
которые у меня есть.
AgaM
16-12-2007 16:39
алекс68,
Прочитай ВНИМАТЕЛЬНО доку к HDDL.
Какой прога пароль ставит, там написано русским языком.
tokar
16-12-2007 16:57
AgaM писал:
классно
алекс68
Я - Клиент
18-12-2007 22:46
Зарядка от МОТОРОЛЫ V3 -заряжает без переделки.
almaks
Спокойный как удав
19-12-2007 05:45
Попробуй вот этот простейший вариант Seagate + 25 пробелов.
AgaM
19-12-2007 14:50
almaks,
улыбка
алекс68
Я - Клиент
21-12-2007 12:31
Спасибо пароль снял -но появились бэды 3 мег.Подскажите порядок операций в HDDL как это cделать.У меня мало опыта- да голова не варит.
neo831
ЖелеZный вра4
21-12-2007 21:20
В МHDD erase сделать, сперва слив данные с диска. Но перед этим - открутить платку от банки, почистить хоть ластиком контакты в гермоблок и на двигатель от окислов, которые там наверняка есть, если речь о 7200.7 или .8, у них это наследственное. Собственно, от этого в конечном и тоге и модуль с паролем покоцало скорее всего, и дефекты появились. Причем не настоящие дефекты, а просто нарушение CRC сектора. SMART диска неплохо-бы увидеть...
алекс68
Я - Клиент
23-12-2007 16:20
SMART диска как я понимаю переписывается в HDDL. В МHDD всё на английском не понимаю.
Почистил ластиком контакты в гермоблок и на двигатель от окислов.Подскажите порядок операций в HDDL
алекс68
Я - Клиент
25-12-2007 19:44
Есть ещё какие предложения7
Libertine
25-12-2007 20:08
Возьми Victoria 3.5 ( она на русском и почти не отличается от MHDD) и перепиши диск по новой. +
алекс68
Я - Клиент
28-12-2007 23:42
Дайте ссылку на Victoria 3.5 или сдесь оставьте я заберу.С наступающим Вас!!!
Michael666
29-12-2007 01:57
http://hdd-911.com/ улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HDD-Seagete ST30016-Как снять пороль на 0 дорожке винта
  • Seagete Baracuda 7200.7 Ещё одна кошечка
  • Как переписать инфу с винта?
  • Подключение к ПК винта 2,5" через ide adapter
  • Восстановление информации с винта Samsung SP0842N
  • Как снять процессор с термопасты?
