HDD Seagate Barracuda model ST3250620AS сгорел драйвер
PolyFOX
06-05-2008 10:00
Доброго времени суток. Сгорел драйвер шпинделя насколько я правильно прочел то это Smooth 100169972 четвертую и пятую цифру задел прогар поэтому в правильности сомневаюсь. Подскажите если это не так. И чем его можно заменить?
Молдованин
07-05-2008 05:59
Только аналогичной, подобные драйверы вроде аналогов не имеют. Но, в подобных моделях СИГОВ, замена драйвера двигателя, еще не факт, что запустишь веник.
PolyFOX
07-05-2008 07:05
Надежда умерает последней. Будем ждать донора.
Inversiya
05-12-2008 13:11
Драйвер там Smooth 10069972 ! Кстати есть такой же винт с такой же проблеммой! Нашол в недрах своей комнаты Дохлый Seagate 3802110A там стоит SH6960B, смотрел по обвязке, по контактам питания и контактам на движок. Всё совпадает! Соответственно вопрос: можно их махнуть местами?
Tomser
05-12-2008 21:20
Можно, но там еще диод и резистор нужно то ли снять, то ли поставить. Точно не помню.какой МС, что нужно.
Желательно с одинаковой маркировкой платы иметь, но с разными крутилками. чтоб быстро понять.
Добавлено 05-12-2008 21:33
Вот картинка - называется, найди два отличия. подмигивание
http://tomset.narod.ru/100369972-SH6960E.rar
в название файла вкралась ошибка. E -> B
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HDD Seagate Barracuda model ST3250620AS сгорел драйвер
  • HDD Seagate Barracuda model ST3160212A снесли элемент
  • Seagate Barracuda 7200.9 160Gb
  • HDD Seagate Barracuda scan disk
  • Восстановление инфы на Seagate Barracuda 7200.10 250 Gb.
  • Не удается заставить работать SATA HDD Seagate barracuda
