buffer Участник Сообщения: 97
Проработал данный HDD без нареканий чут больше года. Потом начал дольше обычного определяться БИОС'ом при начальной загрузке, т.е. при прохождении POST'а, после детекта устройств USB, следовала ~10 сек. пауза с надписью IDE Device detecting., после чего тест проходил успешно, все устройства IDE1 и IDE2 каналов определялись и далее нормальная загрузка. Сперва я не придал особого внимания, так как грешил на USB-радио мышь (как раз совпало с приобретением и подключением мыши), думал из-за неё. Но однажды, когда ОС после загрузки не увидела данного HDD (он стоит Primary slave'ом на IDE1, на разделы не разбит), я заволновался. После рестарта всё ОК. Где-то месяц больше он о себе не напоминал (за исключ. долгого ПОСТА). После, при прослушивании с него музыки, вдруг начались искажения и в итоге винда выдаёт сообщение, что такая-то папка повреждена, запустите checkdisk. Так и сделал. Всё опять стало на свои места, но не надолго. В итоге виден только сам диск, файловая система - RAW. Сначала думал что посыпался, проверял разными утилитами - в результате ни одного BAD'а. DiskEditor'ом глянул - все блоки имеют значения 00 (когда видится виндой). Выходит PT- повреждена? Думал плюнуть на всё и обменять по гарантии, но, я был "приятно" удивлён, когда не нашёл гарантийного талона , а ведь гарантия до 2009. Ну всё, надежда только на себя. В разрушение блинов не верилось, вроде рано им ещё. Смутил меня тот факт, что иногда винда определяла его как SAMS]NG-SP2514], вместо SAMSUNG-SP2514N, хотя в БИОС название корректно, и размер вместо 250Гб - 31,4(в БИОС тоже). Похоже на электронику. Извлёк его из корпуса, осмотрел внимательно плату контроллера, видимых дефектов/повреждений/перегревов замечено не было. Полностью снял плату контроллера и с обратной стороны увидел окисленные контакты платы, которые соединяются с гермоблоком. Почистил стир. резинкой, протёр спиртом. Всё собрал, вхожу в БИОС - размер так и остался 31,4Гб, но определился быстро. С помощью Victoria восстановил заводской размер 250Гб командой NHPA. После этого работает как часы - быстро определяется, размер 250, режим UDMA-5 (при глюках падал в PIO). Я обрадовался, но ненадолго. При горячих рестартах - всё в порядке (в БИОС и ОС). Стоит выкл./вкл. - опять размер 31,4Гб, файловая система - RAW. Гружусь с FDD Victoria => NHPA - всё в порядке, но до выключения компьютера. Кто-нибудь сталкивался??? Как "заморозить" заводской размер? Материнка LBA поддерживает. |
Ivan Ivanovich Новичок Сообщения: 26
Попробуй erase MHDD сделать всему винту и поставить вентилятор охлаждения дующий на плату. И попробовать подключить к другому компу  |
Vladimir t Участник Сообщения: 211
Со шлейфом все в порядке? Точно?
У меня был похожий случай с винтом САТА.
После замены шлейфа уже более полугода работает без глюков, а то и недели не выдерживал...
А кулер на HDD ни помешает. |
tokar Участник Сообщения: 593
| buffer писал: | | С помощью Victoria восстановил заводской размер 250Гб командой NHPA. ...всё в порядке, но до выключения компьютера |
Из доки по Viktoria:
" 14. Восстановление конфигурации диска (команда RDС)
По этой команде производится сброс предустановок конфигурации
накопителя, произведенный средствами АТА-стандарта. Такими предуста-
новками могут быть, например "навсегда" выключенный SMART или огра-
ничение обьема, не восстановимое через HPA (встречалось на HDD Sam-
sung). Команда не влияет на хранимую информацию и не способна испор-
тить винчестер. Предназначена для отмены действия некоторых утилит и
для восстановления реального размера HDD Samsung и Hitachi после по-
следствий глюков. Команда работает только на винтах, которые поддер-
живают DCO. На остальных будет выдано сообщение об ошибке. Также,
ошибка может выдаваться на Seagate (это у них очередной прикол такой)." |
Да, шлейф я первым делом поменял. Команду RDC попробую, результат отпишу. |
Команда RDC не помогла. Диск опять 31Гб в БИОС и не отформатирован в Винде, ФС - RAW. В Виктории выполняю NHPA и всё работает. Что ему надо???  |
AgaM Участник Сообщения: 97
buffer,
Слить инфу и отдать в ремонт спецу по винтам.
Если пытаться самостоятельно , то на http://www.hardw.net/forum/index.php и пообщаться там.
Твой винт, по команде NHPA , проводит модификацию размера только в RAM контроллера.
А должен модифицировать в служебке на блинах.
Что есть явный глюк ! |
AgaM, Дело в том, что операция с HPA возможна только на 1 операцию включения питания винта. Это я только что выяснил, почитав ФАК по MHDD, что перед выполнением команды NHPA надо отключить обнаружение HDD в БИОС, потом питание HDD, выполнить команду и опять подать питание.
Отсюда вопрос: насколько это безопасно для винта/блока питания тыкать питание под нагрузкой??? Всё-таки токи не малые... БП FSP 300W |
sergvgik Участник Сообщения: 180
| buffer писал: | | AgaM, насколько это безопасно для винта/блока питания тыкать питание под нагрузкой??? Всё-таки токи не малые... БП FSP 300W |
не боись всё нормально получаеться,работая с МХДД постоянно приходиться так делать,пока бог миловал ,пару раз БП в защиту уходил правда |
Всё плохо.... После команды CONFIG в MHDD случайно отменил HPA. Теперь все проги говорят что винт не поддерживает HPA Возможно ли вернуть обратно опцию HPA??? Или из 250Гб теперь так и останется 31Гб навсегда??? П.С. Винт после чистки контактов работает нормально, определяется быстро, режим UDMA6. Только вот размер вернуть бы.... |
buffer,
HUtil 1.28 и выше.
Это то что можно найти в инете. |
LH Участник Сообщения: 705
в АСЦ SAMSUNG , правда далеко не все они имеют авторизацию по HDD вам поменяют винт по гарантии без всяких гарантийных талонов и чеков о покупке при условии что с даты изготовления которая указана на этикетке винта прошло не более чем 3 года. Отказать могут в случае механических повреждений, разрушений радиоэлементов и если ваш накопитель не предназначен для продажи в России (или другом месте где вы живете) это определяется по штрихкоду. Я сам таким образом менял винты (в Ярославском АСЦ) , такчто - "за базар отвечаю"  |
Пробовал HUtil v2.10. В разделе TOOLS отсутствует 1-й пункт SET MAX ADDRESS. Выходит, прога тоже не видит поддержку HPA, хотя настоящий размер LBA показывает. В общем ни одна прога (MHDD, Victoria, HUtil) не видят НРА. Раньше лампочка НРА горела, а теперь нет. Можно ли включить обратно??? |
everest Участник Сообщения: 61
В аналогичных случаях с винтами других производителей ( samsung просто не попадался) помагало LOW LEWEL FORMAT от производителя. |
LOW LEWEL FORMAT не помогло.
А где, собственно, хранятся данные о возможности НРА??? В Firmware или на блинах??? Если в Firmware, то придётся прошивать?
Добавлено 01-11-2007 19:46
Выключать НРА MHDD умеет конкретно..... А вот включить не получается  |
buffer, - ты задал некорректный вопрос, - "В Firmware или на блинах???" Дело в том, что иногда фирмваре или часть его находится на блинах.
Кстати , самсунги тоже работают через терминал Такчто можеш попробовать .
Добавлено 01-11-2007 22:30
пробуй всё что тут есть. если чтото поможет то неплохобы было рассказать. дело в том , что я сам с этим особо не разбирался. самсунгов немного приносят...
SAMSUNG Soft.rar 415,25 КБ Скачано: 279 раз(а)
PCSAMSPP.rar 497,32 КБ Скачано: 230 раз(а)
Всем спасибо за участие!!!! Проблема решена!!!
Оказывается, причина 31Г была до смешного проста: видать, когда вытаскивал винт и чистил контакты на контакты переключения Master/Slave\Limit 32Gb Capacity Size тихонько прилип кусочек припоя (до этого на столе что-то паял и, наверное, плохо убрал). Вот и стояло ограничение в 32Гб. Только не пойму, как до этого уменьшилось кол-во LBA? При первом съеме винта контакты ТОЧНО были чистые. Да и проги восстанавливали размер по команде NHPA до холодного старта. Слава богу, что отменил я НРА в MHDD именно после восстановления. После удаления данного "жучка" , в биосе сразу же появились законные 250Гб. После старта винды - опять 31Гб(форматировал то что он предлагал). Я думал уже начну "злиться". Но, успокоился. Перезагруз => fdisk, и в винде тож 232Гб. Так что теперь всё на своих местах. Камень с плеч.
П.С. Я уж думал идти за новым винтом. Зато, благодаря неисправности, конкретно ознакомился с прогами MHDD, HUtil, Victoria и многими другими. Возьмусь теперь за битые винты, которые лежат на полке.
LH, спасибо за софт, гляну. |
