HDD Samsung SP1203N не видитса. греет контролер
Porter
06-03-2008 09:49
привет. Принесли Samsung SP1203N 120ГБ АТА, в биосе не видитса, блины не крутит, дико греетса контролер движка блинов.
История - после горячего подключения слетела партиция (переплюсовки небыло) потом его както долго мучили и пришёл с вышеописаным дефектом.
Вскрытие: цепи питания целы, подгоревшего нету, блин не клинит. Сопротивление обмоток движка одинаково - все по около 3 Ом.
на банке контролер калитса, без банки греетса но не так сильно.
Контролер:
3F151LH
НА13627
Стоит ли перепаивать контролер?
Каково должно быть сопротивление обмоток движка?
Рекомендации по диагностике - ремонту?
Зарание спасибо
igor.gm
06-03-2008 13:30
SP1213N , рабочий.
При подключенной плате сопротивление обмоток где то по 0,8 ом. Замеряно , а скока д.б. -- я не в курсе .
neo831
ЖелеZный вра4
06-03-2008 13:52
Вскрывал гермоблок? Тогда теперь аккуратно положи в мусорку.
Porter
06-03-2008 14:02
neo831 писал:
Не, конешно не вскрывал! о незалипании шпинделя сужу по характерном звуке из гермоблока при резком изменении положения харда в горизонтальной плоскости.
Настораживает отсуцтвие напряжения на одном силовом елементе - Транзистор мошьный между контролером движка и конектором питания. На входе 5в на выходе 0 на базе тоже ноль.
Узнать бы какое напряжение он должен формировать и что им управляет... Хотя ето не транзистор по ходу стабилизатор...
левый - земля, средний и корпус - +5 вольт, правый выход.
маркировка:
X2B
Y327
Даташита не нашёл недовольство, огорчение Что ето за деталь????
igor.gm
06-03-2008 15:35
Я тока на своем поглядеть могу , но не знаю , есть ли различия в платах.
Porter
06-03-2008 16:51
igor.gm писал:
Спасибо. Посмотри если не сложно чтоб убедится.
Там сей транзюк вроде как защита от переплюсовки питания...
слышал странное попискивание. Подкинул голый движок от другого харда для теста - диск пытаетса стартануть, дёргаетса в разные стороны. Отсюда и попискивание...
Думаю без замені контролера не обойтись недовольство, огорчение
igor.gm
06-03-2008 17:45
Porter писал:
У меня абсолютно точно также.
0В................5В..............0В
Это какая то тварь от www.st.com . На нем даже логотип есть .
Может он работает тока в момент переключения голов?
Добавлено 06.03.2008 18:00
По корпусу SOT-223 погляди
http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/comp/stcom/ ...
Добавлено 06.03.2008 18:17
Выпаяй его и прозвони , что за зверь .
neo831
ЖелеZный вра4
06-03-2008 18:19
Флеш перепаять попробуй. У некоторых пало они - слабое место.
Porter
06-03-2008 18:35
ета тварь, транзистор к головам не относится! ето защита от переплюсовки питания! При переплюсовке он берёт на себя ток и уходит в КЗ , темсамым спасая електронику харда. Про него забыли, он ОК.
Про проблемы с флешками на пало наслышан... Но разве через слетевший флеш контролер будет калитса?
Новий вопрос: совместима ли
3F151LH
НА13627
с
5с159jn
НА13627 ?
даташитов найти не могу, не понятно где маркировка а где серия недовольство, огорчение
igor.gm
06-03-2008 20:46
НА13627 голливудская улыбка
Porter
06-03-2008 21:23
igor.gm писал:
не понял что вы имели ввиду недовольство, огорчение
теперь ясно, ето маркировка. улыбка Совместимы они улыбка
по поводу транзистора - ето тиристор
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25732/STMICROELECTRONI ...
Porter
07-03-2008 13:50
Поменял контролер шпинделя, диск раскручиваетса, в биосе видитса, смарт ОК. Но в винде дико тормозит всю систему ещё при старте. Видитса как два логических диска к которым нету доступа.
История привода такова (со слов друга убившего его)- после горячего подключения слетела одна партиция. Кинул на акронис рековери - через некоторое врямя хард затих... перегрузил комп - не видитса в биосе.
Таким хард ко мне и пришёл.
Скан поверхности викторией замечяний не имеет - всё в пределах нормы.
Подскажите как теперь сохранить инфу грамотно и вернуть хард к жизни. Зарание спасибо
neo831
ЖелеZный вра4
07-03-2008 14:40
Ищи заломаные ноги в разЪеме интерфейсном - 100 пудов в PIO он сидит.
Porter
07-03-2008 16:00
neo831 писал:
ноги целы. удма5 при обращении к поверхности - скорость в норме.
тормозит система напариваясь на проблемные партиции наверно.
Щяс сканю GetDataBeck. Настораживаєт что названия на руском - иєроглифами недовольство, огорчение
Позже отпишусь о результатах.
Рекомендации по съему инфы привецтвую.
Новый контролер шпинделя после 1,5 чяса скана поверхности накалилса - еле палец удерживаю... ето норма? может радиатор прилепить?
Не, разогрев - норма.
После затирания МБР система хард потеряла, тормозить перестала. С помощью GetDataBeck 3,32 (серийник сложно найти но нашёл) снял всю инфу, вся инфа цела. иероглифы были на нескольких десятках повреждённых ранне файлах. После скан поверхности - гуд. переразбивка, формат. Диск пашет, стабилен. Вопрос закріт. Всем спасибо
neo831
ЖелеZный вра4
08-03-2008 11:19
Нагрев - норма. Для восст данных - рстудию юзай. GDB - то еще эротическое приключение.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HDD Samsung SP1203N не видитса. греет контролер
  • HDD Samsung SP1203N - рухнула скорость записи...
  • HDD Samsung SV1021H контролер привода шпинделя, аналог?
  • не видитса модем ZyXEL U-336E plus
  • AD3166 контролер питания процесора AMD
  • Винт MAXTOR 160GB SATA выгорел контролер питания
