HDD Samsung SP1203N - рухнула скорость записи...
Astron
03-09-2007 17:21
...в MHDD показывает 63 КБ/сек., скорость чтения - 66 МБ, как положено.
Винт Samsung SP1203N REV. A, 04.2004 г.в., P/N: 0730J1FX426495 P/V MS, S/N: S00QJ10X464602
Мех повреждений и ударов не было. Что можно попробовать сделать?
Porter
03-09-2007 18:24
а что тебе не нравитса?!
не мешай винту работать! На всякий случай проверь статус СМАРТа
Astron
03-09-2007 22:47
Astron писал:
...в MHDD показывает 63 КБ/сек., ...
Porter, ты будешь ждать загрузки Windows 15 минут? гы-гы А что дальше - вообще молчу и жду Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
зы SMART чистый, пендингов и реаллокейтов нету, остальное, наверное, особого значения не имеет?
Porter
17-02-2008 03:19
ы... Виноват. Без вариантов шок
tokar
17-02-2008 08:17
Astron, включи кеш записи. Это можно сделать посредством HDDL, или последней Victoria.
buffer
17-02-2008 17:02
Открути плату электроники и смотри внимательно контакты как на гермоблоке, так и (особенно!) на плате. Частенько из-за окисла, подгорания последних бывают глюки. Также пропай микрух на плате.
igor.gm
Мастер по Eizo
17-02-2008 23:29
buffer, ну это вроде к IBM-ам относится. Или ?
Вот у меня тоже примерно такая же проблема.
SATA 160 GB . Samsung 1614C .
Skoka читает -- не знаю , не мерял , но вот запись в районе 5--7 мб/с если я правильно помню.
Примерно такой же винт у приятеля пишет со скоростью 30--35 мб/с . т.е. разница примерно в 6 раз .
В окошке у Тотал Командера так видать.
Добавлено 17.02.2008 23:31
Вот и думаю , может и мне поковырять ?
neo831
ЖелеZный вра4
18-02-2008 00:39
РазЪем IDE как поживает? Ноги все на месте, нет продавленых?
Sergej
18-02-2008 00:57
igor.gm, SATA или SATA2? было такое (похожее) в самсе, подал +3,3, снял ограничитель-перемычку улыбка
Добавлено 17-02-2008 23:07
у меня 2 диска, (кэш 8 Мб), IDE и SATA - средняя скорость чтения больше 50 Мв/сек (hd_speed 1.5)
Добавлено 17-02-2008 23:15
Porter, DATA!!! помираю со смеху!
  HD_Speed_ENG.zip  66,57 КБ  Скачано: 98 раз(а)
igor.gm
Мастер по Eizo
18-02-2008 14:29
Sergej, везде мой винт Samsung 1614C по описаниям как S-ATA .
Нигде его в инете как SATA2 не называют .
Твоя прога на моем винте показывает где то 16,3 мб/с как на чтении , так и на записи.
Sergej писал:
По подробней , что и где ?
Добавлено 18.02.2008 14:41
neo831 писал:
Если вопрос ко мне , то винт у меня S-ATA . улыбка
Добавлено 18.02.2008 14:58
Вот сдесь предскавлено как работает подобная плату у кого то .
http://www.computerbase.de/forum/attachment.php?s=5e620c365cefdaf4554e ...
У меня же на этой же проге показывает где то 16 мб/с . недовольство, огорчение
buffer
18-02-2008 18:09
[quote="igor.gm"][b], ну это вроде к IBM-ам относится. Или ?[quote]
Это ко всем относится!
Sergej
19-02-2008 01:23
igor.gm, по питанию SATA бывает +12 и +5, c этим работает, но в разъёме может присутствовать ещё +3,3 V, http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#Power
У меня SP2004C, стояла перемычка, выключающая SATA2.
Это, по-моему, не твой случай, 16- маловато даже для IDE. не ограничено в bios?
igor.gm
Мастер по Eizo
19-02-2008 16:44
Sergej, у меня тока +12 и +5 подключены . +3,3 на разъеме нет .
Ни материнки, ни второго такого же SATA винта на подкид нет.
А ЮМ ради такого эксперемента на другую мать пересаживать не хочется.
Sergej
25-02-2008 03:55
igor.gm, я бы пересадил HDD к другой матери - проще, (или списать к чертовой подмигивание ), без 3,3 вольт тоже работает с приличной скоростью, около 50-60 Мв/сек...
Понять, в нем ли дело, или нет, хватит стопудово
neo831
ЖелеZный вра4
25-02-2008 09:28
Если скорость записи снижена в MHDD до таких значений, я бы копал в сторону подкидывания более\менее живой платки для начала. Очевидно канал записи дурит у сего сунга.
PS: Он кстати SMART свой отдает? Кинь отчет сюда, поколдуем.
igor.gm
Мастер по Eizo
07-03-2008 18:27
Да нет пока , нету мамки на подкид .
ЕСли вопрос ко мне , то какой прогой тебе SMART снять ?
Под ДОсом?
Под Виндой?
Весь винт снимать или достаточно минут на 10 ?
Есть:
МHDD
Viktoria
HD Tune 2.55
HDDScan_v2.7
Porter
07-03-2008 18:59
Под ДОсом?
Под Виндой?
Есть:
МHDD
Viktoria
HD Tune 2.55
HDDScan_v2.7[/quote]
прогой любой. инфа же та самая будет! в смысле скоко снимать?! шок
глянь статус смарта - ет пару секунд займёт! Сделай скриншот, прикрепи сюда.
А если поверхность сканить хочеш - токда весь винт. а результат (скоко каких секторов с какой скоростью) тоже скриншотом сюда
да кстати, в каком режиме хард в винде???
мой комп- свойства - оборудование - список оборудования - IDE/ATA ATPI controler - примари или секондери (где стоит хард) - адвенсед сетингс. Вот что там? РІО или UDMA ????
igor.gm
Мастер по Eizo
07-03-2008 19:22
SP1604C
Добавлено 07.03.2008 19:25
Не знаю , верно ли я все сделал.
Porter
07-03-2008 22:22
сделали супер! что надо. также по предоставленой инфе всё ок...
посмотрите ещё таки для уверености его трансфер мод по описаном мною методом, в системе.
igor.gm
Мастер по Eizo
07-03-2008 22:44
Porter, Загрузка с НОВOГО винта на 250 ГБ.
Смотреть : слева на право и в низ , это ТРИ картинки в одной .
Чего то я вообще ничего не понимаю. Ерунда какая то? Или ?
  Neu HDD Boot 250 GB.rar  106,86 КБ  Скачано: 72 раз(а)
  Old HDD 160 GB Problem.rar  93,28 КБ  Скачано: 72 раз(а)
Porter
08-03-2008 00:04
ну как смотреть понятно. да и на картинке понятно. тот что в РІо - тормозит. ет нормально.
надо его перевести в ДМА (при шести ошибках чтения винда атоматом переводит привод в РІО) Часто ошибочно щитая хард умирающим ибо ошибки могут біть случяйніми (контакті плохие, выдернули хард, питание сбоит.) Для принудительного включения ДМА есть два варианта
1 тупо удалить дрова контролера и перегрузитса. винда заинсталит наново и по дефолту включит ДМА.
2 рытся в реестре. буквально пару недель тому решал. солюху нагуглил
igor.gm
Мастер по Eizo
08-03-2008 00:25
Да перевел уже оба в ATA DMA . Но такое ощущение что все равно херня какая то медленная.
Скрин из Total Comandera .
Porter
08-03-2008 00:56
не! теперь всё Ок!
теперь не мешайте технике работать улыбка
igor.gm
Мастер по Eizo
08-03-2008 02:41
Porter, и это все , за что боролись ?
Dimazzzv
08-03-2008 10:14
У меня подобная канитель (низкая скорость) была, когда сбойнула система. Все разделы, что были под NTFS тормозили жутко.
neo831
ЖелеZный вра4
08-03-2008 11:15
Эвентов по реаллокейтам тьма, унков - тоже. Я бы его списал на пенсию, голова дохнет. Ну либо бурн даунсайз ему сделать - станет 80-кой под кинище и говнище.
igor.gm
Мастер по Eizo
08-03-2008 18:45
Tы по-русский это все напиши , а не на фене.
Если ты посмотришь внимательно на 2 последних скрина , то там видно , что это 250 ГБ НОВЫЙ винт , а не 160 .
На 160 скорость копирования такая же .
neo831
ЖелеZный вра4
09-03-2008 13:34
igor.gm писал:
Ты сам почитай внимательно, что написано выше. Я не про скорость писАл, а про здоровье 160-ки, и то что она мрет - факт. Причем "смерть" для самсунгов классическая - образование дефектов на пов-ти, невосстановимые сектора, которые не ремапятся. Бурн - заводской скрипт для самотестирования. Даунсайз - это самотестирование с занижением емкости путем отсекания полудохлых зон на пов-ти.
rommy
09-03-2008 19:13
Porter писал:
не! теперь всё Ок!
Если с диска на диск то это маловато.
Такая скорость обычно при копировании по локалке.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HDD Samsung SP1203N - рухнула скорость записи...
  • HDD Samsung SP1203N не видитса. греет контролер
  • винт samsung sp1203n хрустит головами и криво определяется
  • модем GVC упала скорость
  • DVD-ROM SonyNec ND4571A скорость по умолчаню
  • SD Transcend 80x 1Gb нет записи
