HDD Samsung SP0842N как восстановить информацию
Roiier
21-04-2008 23:26
HDD Samsung SP0842N (P80VEM) был включен с перевёрнутым IDE шлейфом. Согнутую ножку выпрямил, проверил всю рассыпуху, включил - раз в 15-20 секунд раздаётся тихий стук. Не определяется в биосе. Как его поднять или хотя-бы спасти инфу? Можно ли поставить другую электронику? (Микрухи на плате: 88i6523-LFH1, HA13645, K4S161622H-UC60)
Tomser
22-04-2008 00:36
Roiier,
Прозванивай ножки разьема, видно что-то отломил. От перевернутого IDE разьема, харды не сгорают.
Разьве, что только статикой его убил, когда выпрямлял ногу.
Поставить другую плату можно, но осторожно. улыбка
Должна совпадать ревизия платы и P/N харда. хотя последнее не обязательно, можно флешку перепрограммировать или перекинуть.
almaks
Спокойный как удав
22-04-2008 04:26
Tomser, видел несколько убитых от перевернутого IDE разьема, это когда выдавленая ламелька отламывается и ложиться точно туда что бы хард сгорел. голливудская улыбка
neo831
ЖелеZный вра4
22-04-2008 07:17
Ищи платку от ТОЧНО такого-же.
yurikel
22-04-2008 20:27
Не факт что плата подойдет да и Флеху перепаивать нужно.
Roiier
22-04-2008 21:11
На плате всего 3 микросхемы
Roiier писал:
, то есть отдельно выделенной флеши нет, так что-же мне перепаивать?
yurikel
22-04-2008 21:27
SP0842N - Спутал с SP0802N - настоле на ремонте лежит,звиняюсь
misha2
22-04-2008 22:59
Флэшь у Цезарей интегрирована в проц...
Tomser
23-04-2008 02:02
misha2,
Это скорее не Цезарь, а Caesar
Roiier,
На платке должно быть вытравлено.
Что-то типа:
Caesar
Rev. 01
Вот такую платку и искать.
При совпадении P/N всего два возможных варианта прошивки ПЗУ. подмигивание
При условии, что не выпускали новых модификаций этих моделей после августа 2006 года.
После этой даты данных от Самсунга увы нет.
Платка может попадаться и на других моделях, но ПЗУ уж точно не совпадет.
Roiier
23-04-2008 08:20
Да, плата Caesar,
а что это за варианты ?
misha2
23-04-2008 08:34
Ну Caesar это и есть по-русски Цезарь ... улыбка
neo831
ЖелеZный вра4
23-04-2008 19:17
У цезаря насколько я помню никаких уникальных данных в ПЗУ нет, так что платку меняй смело. Главное чтобы версия вари в платке совпала с версией МП на блинах.
Roiier
23-04-2008 22:56
Купил цезарь SP0842N. P/N немного отличается, но плата по деталям такая-же. Установил её на гермоблок - винт не работает рёв в три ручья . На новом гермоблоке работают обе платы. На старом - нет напряжения -5 вольт, которое уходит на контакт разъёма головок (сравнил с рабочим гермоблоком).Кажется, я проиграл...
Tomser
24-04-2008 01:41
Roiier,
Ну почему проиграл, донор есть, совместимый, - менять головы.
Потренироваться на ненужных кроликах и вперед.
Боишься сам, обратись к опытному мастеру. http://masters.hardw.net/
misha2,
Действительно Цезарь другое значение слова - всегда считал, что - кесарь. улыбка
neo831
ЖелеZный вра4
24-04-2008 07:42
Печально...Похоже коммутатор в банке умер. Инфа тебе дорого встанет....
Rashit_kz
28-04-2008 07:10
Плотно ремонтом НДД не занимался, (парк большой и разнообразный) пару раз выбивал инфу "шаманскими"действиями - бил об стол, переворачивал по всякому, опознавался... .
Один диск заработал после довольно длительной отлёжки, сразу-то я его поменял, а потом попался в руки, дай думаю проверю.
ed022
13-05-2008 08:51
Чем можно служебку поправить? "WD" 40gb/20gb. Биос определяет правильно,МНДД при тесте все SSSSSS зелено!!!
neo831
ЖелеZный вра4
13-05-2008 13:24
Поправить можно мастером.
Tomser
13-05-2008 13:30
ed022,
Возможно будет достаточно пересчитать транслятор:
http://www.hardw.net/forum/viewtopic.php?t=7722
ed022
13-05-2008 20:38
neo831,
Извени не понял? но!
Tomser,
Спасибо,нашол DEMO-WDC Версия 2.00 Бета.
Софт позволяет вылечить вестерны которые говорят что у них вся поверхность в SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
После оживления поверхности пользовательские данные будут утеряны.
Попробую может поможет. Результат сообщу через 48ч. улыбка
ed022
15-05-2008 20:34
Добрый вечер всем!
Ура сработало! Все получилось нормально,после оживления поверхности даже пользовательские данные остались???
Всем огромное спасибо особенно Tomser.
AgaM
15-05-2008 21:47
ed022,
ed022 писал:
Мдя .. велика человеческая благодарность! гы-гы
А автор проги как ... ну да он же лохидло , дал просто так , пользуйтесь мол. недовольство, огорчение
ed022
17-05-2008 09:46
AgaM,
Не судите строго Нет С уважением к автору( Чернецов А.В г.Киев Украина.)
1. моя человеческая благодарность! Действительно велика,
2. автор проги вовсе не лохидло ( зря вы о нем так)
3. дал просто так , пользуйтесь ( http://www.hdr.in.ua/soft.html )
4. Tomser мне реально помог ( в отличии от вас) Пьем пиво
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HDD Samsung SP0842N как восстановить информацию
  • Восстановление информации с винта Samsung SP0842N
  • Винт Samsung SP0842N 80gb IDE не раскручивает блины дисков
  • Подскажите любую информацию по ШИМ 2003
  • помогите востановить информацию с флешки
  • SupportPlus MP3 512MB как восстановить?
