HDD Samsung SP0802N не запускается шпиндель
K-Man
01-02-2007 17:52
Здравствуйте!
Опыт ремонта винтов небольшой, помогите, пожалуйста.
Думаю, что прошивка, по питанию все в норме.
tokar
01-02-2007 18:50
K-Man, может и прошивка, а может и клин двигателя, или м.схема управления сдохла. Подключись в терминале, и считай код ошибки - будет несколько проще определиться с неисправностью. Или подкинь другую плату, заведомо исправную, желательно той-же версии.
K-Man
01-02-2007 21:06
tokar, можно поподробней насчет терминала?
K-Man
04-02-2007 00:43
Двигатель то запускается, то нет. Гляну плату, отпишусь.
tokar, спасибо!
tokar
04-02-2007 08:29
K-Man писал:
здесь смотри:
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=3744&sid=b995b239dc977e1336 ...
http://www.hdd-recovery.narod.ru/_seagate/adaptors.gif
Сама программа-терминал любая.
http://www.hdd-recovery.narod.ru/_conner/pcconner.zip
K-Man
04-02-2007 13:28
tokar, спасибо за очень полезную информацию!
K-Man
04-02-2007 18:40
Стал запускаться, но!: тест родной самсунг проходит до проверки поверхности и на 2 процентах виснет.
В MHDD при скане сначала все ок, потом посередине где-то начинает выдавать "W" а потом выпадают только ошибки. После этого даже не проходит инициализация.
При старте Смарт начал выдавать ошибку.
В топку его?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HDD Samsung SP0802N не запускается шпиндель
  • HD Samsung SP0802N
  • Короткое по 12В в HDD Samsung SP0802N
  • Samsung SP0802N в биосе не определяется
  • HDD SAMSUNG: SP0802N проблема с вращением двигателя
  • HDD SAMSUNG SP0802N поработает выключ и невключается
