lesha77 Участник Сообщения: 36
Есть два винта по 160Гб, один IDE, другой SATA, ведут себя странно, в биосе определяются, а далее жутко тормозит комп и в итоге WinXP их видит как устройства, а в Управлении дисками они не видны, PMagic пишет ошибку, Fdisk разбивает, но винда это не замечает все равно, Fdisk /MBR заканчивается с ошибкой
зы
А не поделитесь ли ссылкой на фирм.утилиту для HDD Samsung?
на офиициальном сайте почему-то нет.... |
JohnK Участник Сообщения: 2543
AgaM Участник Сообщения: 97
Спасибо, скачал
Low level format проходит
самодиагностику не проходит
после Low level format ничего не поменялось |
Murman Новичок Сообщения: 26
Попробуй через MHDD прогнать. Если будут BAD-ы - сделай ремап.
Попробуй ещё прогнать через HDD Regenerator, иногда помогает.
Весь этот софт есть на диске с Hiren's BootCD ( http://www.hiren.info ) |
Michael666 анархист Сообщения: 1973
MBR восстанови сторонней программой Partition Table Doctor например ( на Hiren's Boot CD есть ... и вроде бы так называется ) |
MBR может восстановить и фирменная утилита, она это успешно и сделала
MHDD не видит подключаемых винтов, видимо устаревшая уже, еще на 915 работала, а на 945 уже не хочет
HDD Regenerator надо попробовать...... |
lesha77, а диски с этой машиной работали ? На другое железо цеплял ? Может дело не в HDD совсем |
Точно в HDD
Другие 10 точно таких же прекрасно работают  |
lesha77, Смотри Victoria на предмет паролей , хотя если АТА пароль есть низкого формата не должно бы быть  |
boa Участник Сообщения: 318
Если пароли есть, то HDD ни читать, ни записывать не будет. |
boa, дык я про это и написАл | Цитата: | | хотя если АТА пароль есть низкого формата не должно бы быть | , но по описанию поведения - | Цитата: | | в биосе определяются, а далее жутко тормозит комп и в итоге WinXP их видит как устройства | - похоже , был ещё похожий глюк - вспомнить не могу  |
LEON_D Гость 77.239.*.*
А как видят "его" другие МВ?может чипсет или биос без дровей не пропускают!вобще, не понятно с чего все началось,и до сих пор - как все было  |
Винты достались как есть, предыстория неизвестна, на всех матерях работают одинаково
В результате мучений, после полного низкоур. форматирования и прочих извращений :
IDE - винт тормозит на десяток секунд биос перед загрузкой, затем тормозит на десяток секунд WinXP систему во время загрузки, затем начинает стабильно работать, правда со скоростью раз в 5 ниже положенной
SATA - винт начал стучать головками, причем не как обычно они все это делают, а как-то не всегда, т.е. постучит - поработает, постучит - поработает за исключением этого стал работать отлично, т.е. разделы создались и даже начинает форматироваться. И интересно, что стук можно прекратить или возбудить, рукой болтая винт
есть еще одна 160-ка Samsung тонкая 7200.9 она срывается в стук в первые несколько секунд, может успеть отдетектиться в биосе, а может и не успеть. Не подскажете, можно там чего перепаять или в мусор? |
