Смазать двигатель HDD Samsung
master_tv
01-12-2006 09:21
Проблема такова что заклинил шпиндель двигателя Samsung SP0411N. Поскольку разобрать его не представляется возможным, то прошу помощи профессионалов в теории как можно ввести немного масла. На нем важная инфо и ее надо извлечь. Если можно и есть такая возможность, просьба показать маленькую схемку где надо сделать отверстие и куда ввести масло...
tokar
01-12-2006 10:52
master_tv, попробуй греть подшипник феном, пытайся запустить двигатель, и считывать. Если повезёт - инфу снимешь.
OlegБ
01-12-2006 12:07
шок
Только пересадка блинов, если Инфа того стоит
master_tv
01-12-2006 15:23
ok, спасибо, буду пробовать
IIK
01-12-2006 18:28
Сомнительно,что заклинил подшипник,ставятся там прецизионные закрытые,смазывать их не надо весь срок службы.Скорее вылетела эл-ка привода,или голову оторвало и она-то и заклинила блины-снять крышку и посмотреть,рабочее место-максимально чистое.Да,кстати,и масла такого не найти...
LH
01-12-2006 19:08
эх... и блины менял , и как клинит смотрел... улыбка может голова на блине осталась просто? Бывает такое, попробуй подать питание на винт и держа его в руке крутнуть руку чтобы сорвать головы с блина. Эта метода несколько раз прокатывала у меня на IBM-ках с прилипшими головами голливудская улыбка Но для начала желательно выяснить в чем действительно проблемма в прилипших головах, электронике или клине двигателя.
Движки клинило на плоских максторах если не ошибаюсь и seagate , на самсунгах такого не встречал...
ALEX__O
03-12-2006 23:15
LH дело говорит , я ещё БП пользую с несколько завышенными 12 и 5 В,намертво блины не клинит ....
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Смазать двигатель HDD Samsung
  • Запустить двигатель от винчестера.
  • XEROX PE114e двигатель сканера
  • Сканер BearPaw 1200CU-Mustek-не работает двигатель
  • Проблема с HDD Samsung
  • SAMSUNG ML-4600
