Porter Участник Сообщения: 1820
Привет. Пришёл хард
Samsung HD501LJ 500GB/16Mb SATA Rev A
При подаче питания раскручивает шпиндель и постоянно стучит головами. Надо Снять инфу.
Предположительно, втыкнул после проблем с питанием (но сам системник цел и пашет нормально) Осмотр харда мех. повреждений не выявил, подгорелостей нету, нагрев в норме. Все питания (+5 -5 +12 +1,5 +3,3 вольт) на месте. Контакты банки чистил, напряжения на банку приходят.
Под рукой есть живой хард той же модели и ревизии. Одна ли партия - не ясно
Первая идея перекинуть електронику. Можно ли так делать на сабже? Служебка на банке или в флешке?
Выслушаю рекомендации по снятию информации. Спасибо |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1185
-5 на коммутатор есть? А так, судя по всем признакам - БМГ того... |
да, -5 на банку идут.
Єлектронику на новых хардах перекидывать безопасно? Живой бы не убить пытаясь поднять трупа... |
Перекинул плату с рабочего - в БИОСЕ не видится. Раскручивает блины, головами не стучит. Но и никаких прихнаков жизни.
Какие будут мысли? Похоже електроника. Но что и как фиксить? По новых винтах информации нету  |
На старом ПЗУ есть? Если да - перекинуть. И еще - рабочий диск такой-же модели, того-же семейства? |
вы вообще читаете что я пишу?
Флешки нету (как и на всех новых хардах). Токо контролер привода, контролер даных (88i6725s-TFJ1) и SDRAM
Документации на контролер понятно нету...
Единственная идея, перекинуть контролер привода. исходя из описания подобного девайса тут: http://www.pcgood.ru/hdd/samsung/hd321kj/
Видно што сей чип крутит не токо шпиндель но и головой машет. А при подмене платы стук головы пропадал. |
Какая связь с крутилкой если другой хард ИСПРАВЕН (с твоих слов)?? Сам-то читаешь что пишешь? Если бы он был исправен то головой-бы точно двигал хотя-бы или стучал - 100%. ИМХО в сервис отнеси с такой постановкой, не мучь его, иначе данные потом дороже встанут. |
Стоп я не дурак!. Пишу как есть, ещё раз поддробно чтоб всё понятно стало:
А - дохлый стучящий хард
Б - такойже но полностью рабочий (в винде доступны диски с инфой, пишет - читает.)
Беру банку А с платой Б - не раскручивает шпиндель. Перекидываю платы назад - опять получяю стучящий А и рабочий Б. (почему не крутит для меня тоже загадка, но факт!!!)
Тогда, перепаиваю контролер привода с Б на А - продолжает стучять
В Б впаиваю контролер с нерабочего А - пашет нормально.
Отсюда ясно што контролеры привода рабочие.... У меня идеи кончились....
Но ведь обязан крутить! Так и есть пробую по второму колу. таки крутит... Хз почему первій раз молчял...
Теперь картина такова:
Точно знаем что драйвер привода цел.
При установке платыс Б на банку А - крутит, не стучит, БИОС не видит.
При установке платы А на банку Б - крутит, не стучит, Биос не видит..
Ставлю платы как было - А стучит Б работает.
Вывод - банка цела, контролер привода цел, питания в норме. Также ясно что есть привязка банки к контролеру, ИМХО часть микрокода таки в контролере.  |
HHHHF Гость 78.37.*.*
[off]Возможно немного не то,но вдруг поможет.Попадался самсунг 320гб,при включении определяться в биосе,почти моментально начинает стучать головами.Электроника живая,все в норме. ОС с ним вылетает в синий экран или зависает наглухо. Оказалось в итоге что причина в появлении битых секторов в самом начале диска при попытке чтения которых винт срывался в стук.[/off] |
RomaVis Новичок Сообщения: 28
На плате есть служебка всегда. А иначе где ему еще взять инфу о физических ... какбы сказать... огрехах при производстве харда - какие там огрехи при производстве БМГ и т.д. Для емких хардов это особенно актуально
Если служебка в контроллере - то его пересадкой дело должно было решится. Выходит она где-то в другом месте
Также возможно, что эта служебка на плате от А и повреждена. служебка от Б к А есесно не подходит. Также, из ваших ответов не понятно одно - при перекидке плат, когда харды не определяются биосом ОНИ ГОЛОВАМИ ДВИГАЮТ? даже при поврежденной служебке должно быть движение в любом случае - чтобы прочитать остальную часть служебки(которая на пластинах, если она там конечно в твоих хардах есть). Если движения нету - пришла крышка БМГ в банке А( при перекидке платы от Б на А), или пришла крышка контроллеру БМГ на плате от А(при перекидке платы от А на Б) |
из парковки головы выходят. не стучят. о их движении можно много угадывать.
Пересаживался контролер привода а не сам так назвём проц (в котором как бы служебка должна быть ибо больше невчем... ) пересаживать проц смысла нету... так как если
1 - сужебка цела а сам он глючит, то сулужебку вычитать нечем...
2 - служебка бита а проц цел - толку то без служебки...
Одним словом без вариантов
При пересадках "крышек не пришло" так ка после манипуляций имеем исходную ситуацию: один пашет другой стучит. |
n_alex Участник Сообщения: 92
Отсюда вывод, либо башка загрузочная отправилась к проотцам, либо микросхема коммутатора, которая в банке. Ну как вариант потеря одного из жизненоважных модулей из служебки. Неси к спецам, или покупай РС-3000. |
n_alex, +1, к ремонтникам опытным. Нечего хард мучать, да и неисправность то нехорошая - почти 100% голова, плюс аффтар что-то еще с платами перемудрил. |
Хм... Мой вывод - банка цела (ведь с другой платой головами не стучит). В остальном согласен, дома инфу не поднять. На этом тему щитаем закрытой.
Чего ж мудрить? перепаял драйвер привода, убедился что он живой. Ладно. на етом точка. |
kevin3 saharov3 Новичок Сообщения: 5
Про MHDD кто слышал ? У меня с самсунгом недавно только с 250 гиг. была такая же проблема. Сбои по электрике у клиента заглючило винт. Башка немогла коектно считать служебку и долбилась как попало. Мало того пока старую винду им не снес нехотел нормально работать сволота. После мндд и установки новой винды клиенты больше к нам необращаются. Работает все нормально. Да и еще служебка на блинах тож присутствует. А на чипе находятся данные о физическом состоянии о блинах. , которые вносятся производителем при тестировании. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6276
| kevin3 saharov3 писал: | | Про MHDD кто слышал ? |
kevin3 saharov3, а ты тут в поиске задай MHDD.  |
kevin3 saharov3, Ты бредишь, не иначе как. Как MHDD, который со служебкой в принципе не работает, мог помочь при такой неисправности диска? Какая винда, тобой2 снесенная вернула хард к жизни? Гонишь как дышишь... |
LoadHigh Участник Сообщения: 338
| neo831 писал: | | Гонишь как дышишь... |  |
Michael666 анархист Сообщения: 1973
kevin3 saharov3, Если будешь курить больше - полетят зелёные собаки Ну были у тебя на Гнусмасе логические беды , ну убрались MHDDой - ЭТА тема не об этом и твой случай даже не рядом  |
Porter, А он у тебя не на пароль встал ? |
Только что дошло что kevin3 saharov3 еще и поднял древнюю тему со своими сказками...  |
myth Участник Сообщения: 541
чувак решил постов набрать... |
