HDD Samsung 160gb обрезается до 46гб
Woron
27-10-2007 09:13
Проблема такая принесли в ремонт винчестер по маркировке на 160 гектар проверил программой прога показывает что включен режим HPA. Пытался отключить этот режим после перезагрузки компьтера всеравно биос показывает 46гиг, причем это не на одном винте происходит принесли потом еще один на 200 гигобайт, обрезался до 60 гиг и тоже самое НРА не отключается. Кто подскажет что нужно делать чтобы вернуть всю емкость назад. Комплекс РС3000 не предлогать. Потому как недоступен он(
AgaM
27-10-2007 13:40
Woron,
Слить служебку и поковырять.
Самс можно работать и фирмеными прогами.
neo831
ЖелеZный вра4
27-10-2007 19:40
VTool доступен? WCube? Доки к MHDD читали как ПРАВИЛЬНО снять HPA?
Woron
28-10-2007 08:06
MHDDЮзаю уже года 2 ) Тема решена ) HDdisktool от самса и HDD и все пошло.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HDD Samsung 160gb обрезается до 46гб
  • HDD...SAMSUNG-160gb
  • Seagate Barracuda 7200.9 160Gb
  • HDD 160Gb Seagate ошибка при перезагрузке
  • Maxtor DiamondMax10 160Gb Подскажите марку микросхемы
  • Винт Maxtor 6L160P0 160Gb - не виден в биосе
