Жесткие диски (HDD). Ссылки, софт, рекомендации по ремонту.
lee
28-01-2009 13:43
В связи с возросшим колличеством тем, связанных с ремонтом винчестеров, решил сделать отдельную тему.
У кого есть какая информация, наработки, программы и тп скидывайте в этой теме.
Внимание! Просьба не задавать в этой теме вопросов по ремонту. Создавайте свои темы в форуме.
neo831
28-01-2009 14:11
http://www.hardw.net/forum/ - форум о ремонте HDD для профи и начинающих.
http://www.ihdd.ru/ - сайт о накопителях информации HDD. Есть некоторый полезный софт и форум.
http://www.acelab.ru/ - здесь и только здесь можно приобрести программно-аппаратный комплекс для ремонта HDD PC3000. И не надо писАть участникам в ЛС с просьбами выложить "кряки" и "патчи". Вареза тут нет, не было, и не будет.
http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=12&am ... - cписок ремонтников HDD.
neo831
31-01-2009 00:49
http://hddremont.narod.ru/ - неплохой, но старый и необновляемый сайтик с разными интересностями на тему HDD.
http://megaobzor.com/newsnew-7011.html - какой-то обзор "ремонтопригодности" дисков, все это сомнительно и является ИМХО автора.
http://forum.hddguru.com/ - англоязычный сайт по ремонту HDD. Для знающих англ. будут познавательны некоторые посты.
neo831
02-02-2009 14:25
http://www.wizardfox.net/showthread.php?p=11061- немного теории о ремонте HDD и восстановлении данных.
http://www.datalabs.ru/kb/000021.html - устройство HDD на примере старого Макстора с картинками.
http://spas-info.ru/articles/?page=11_arranged - различные материалы по устройству HDD.
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=4&tutindex=28&index=73 ... - еще об устройстве диска.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B ... - педивикия о дисках. Там, кстати, есть немножко о так "любимом" всеми лоу-левел-формате, причем с позиции того, как оперировать этим термином применительно к сборке диска на заводе. LLF если его так можно назвать, делается один раз при сборке накопителя и заключается в нанесении серворазметки на блины при помощи специального внешнего устройства под названием серворайтер. Поскольку в современных накопителях используется тип привода головки Voice Coil - нанесение серворазметки самим накопителем невозможно по причине ненормированности шага привода блока магнитных головок (БМГ). В старых накопителях, где для привода головок использовался шаговый двигатель, LLF заключался в нанесении разметки на блин с шагом, равным одному шагу приводного двигателя, и мог быть произведен многократно с помощью специальных утилит или из БИОСа старых материнских плат. Вот это основная причина, по которой в домашних условиях LLF современным накопителям нельзя сделать чисто физически. Только в заводских условиях или при наличии серворайтера у пользователя (порядка 10-100 тыс $ и только на одно семейство HDD от одного производителя, кто хочет - дерзайте гы-гы).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B ... - а вот и подробнее и опять про LLF.
boot_rom
Гость 78.132.*.*
03-03-2009 17:43
Самое главное, что я хотел бы сказать, - это некорректное употребление термина LLF не только обычными пользователями, но и горе-ремонтниками. Низкоуровневое форматирование в каноническом его понимании состоит из двух этапов: создание треков и создание секторов на этих треках.
1. Создание серворазметки с формированием треков (или дорожек) - этот этап реализуется только при наличии серворайтера и называется "технологическая операция подготовки поверхности диска". Для точного позиционирования головок во время разметки в серворайтере используется лазерный измеритель расстояния.
2. Непосредственное форматирование поверхности с формированием пользовательской и служебной зоны, подбором адаптивов, разбивкой дорожек на сектора, скрытием дефектов поверхности и т.д. - так называемый "заводской скан". В результате "заводского скана" происходит создание зонной таблицы, которая позволяет изменять общую емкость жесткого диска; в небольших пределах и чаще всего - в меньшую сторону. Например, при достаточно плохой поверхности можно из "плохой" 80-ки сделать "хорошую" 60-ку за счет понижения количества секторов на треке в результате снижения плотности записи. Этап осуществим на заводе-изготовителе или при стендовом ремонте с использованием специальных программ, работающих с технологическими режимами накопителя.
Все остальные процедуры, которые может произвести простой пользователь без определенных знаний - это высокоуровневое форматирование, стирание (Erase) или зануление (Zero-Fill) поверхности, либо безопасное стирание (Security Erase), которое аналогично обычному стиранию, но отличается только скоростью процедуры. Для этой процедуры можно использовать обычные дисковые утилиты - MHDD, Victoria DOS-версия, Victoria Win-версия, HDDScan и прочие. С их помощью можно произвести и безопасное стирание и и зануление и ремап.
И еще - http://en.wikipedia.org/wiki/Low_level_format:
With the advent of RLL encoding, low-level formatting grew increasingly uncommon, and most modern hard disks are embedded systems, which are low-level formatted at the factory with the physical geometry dimensions and thus not subject to user intervention.
Переведу: "С появлением кодирования RLL, форматирование низкого уровня становилось для рядовых пользователей все более и более необычным делом, и самые современные жесткие диски являются embedded-системами, где низкоуровневое форматированние осуществляется на фабрике-изготовителе с физическими измерениями геометрии и, таким образом, не подчинены вмешательству пользователя."
neo831
05-03-2009 15:51
Внимание, информация по HDD Seagate всех моделей!!! Читать обязательно перед тем, как задавать вопрос!
Про терминальный адаптер на сигейты:
http://www.ihdd.ru/seagate-rs-232-adapter-schematic
Там-же есть ссылки на тему со схемой на двух транзисторах - попроще и с тем-же эффектом.
Терминал - любой, у которого можно менять скорость залочки порта. Можно использовать удобную программу STMEM
Скачать stmem можно тут - http://files.hddguru.com/download/Software/Seagate/
Краткое описание основных терминальных команд HDD Seagate
http://letitbit.net/download/b18c5426306/Seagate.rar.html - думаю, ничего секретного там нет.
Невский
22-03-2009 04:14
Где-то схемы подсмотрел HDD Seagate
ollу312
01-04-2009 08:34
Очень удобная монтажная схема терминалки на K555ТЛ2. Разводка правильная, схема проверялась пайкой. Светодиоды садятся на землю через сопротивления 360-330 Ом. Ненужные подробности. COM-мама получился стачиванием разъема от Game-порта, напильником сверху до крепления. Разъем питания - от неисправного СD-ROMa, терминальные выходы - двойной разъем для подключения кнопки Reset и тд.
Подключение терминала к IDE накопителю. Если лежит контроллером вверх, RxD вверху, TxD - внизу, первая или вторая пара от разъема питания.
Добавлено 01-04-2009 08:47
Надо?
2. Диагностические команды Seagate
После включения, накопитель сразу начинает реагировать на набор диагностических команд, посылаемых через последовательный порт (прим пер: COM-порт компьютера, терминальный адаптер на 2 штырька технологического разъема (№3, №4). Поддерживаемых команд много, поэтому они сгруппированы по ‘Уровням’. Многие команды могут быть посланы через последовательный порт для записи или чтения бит, а такие команды команды, как чтение, запись, поиск, манипуляции логом ошибок одновременно доступны с нескольких уровней. Диагностические команды используются вместо ATI-скриптов для выполнения тестирования. Пока накопитель выполняет эти диагностические команды, производится оценка хард/софт дефектов, отображается номер выполняемого теста и различная информация о состоянии текущего теста.
Фемварь содержит 2 набора флэш кодов и множество файлов поддержки. Два флэш-кода известны как код изготовителя и код пользователя. Код изготовителя поддерживает все диагностические команды последовательного порта, кроме команд AT интерфейса. Код пользователя поддерживает все команды AT интерфейса, но содержит минимальный набор диагностических команд для последовательного порта.
В столбце ‘Область действия’, символы ‘F’, ‘C’ и ‘B’ сигнализируют, что команда доступна с уровня ‘Код Изготовителя или заводской код’, ‘Код пользователя’ и ‘Оба кода’ соответственно.
Ниже следует краткий список некоторых команд последовательного порта:
Уровень T – Тесты сертификации.
Загружают микрокод
Запускают тесты изготовителя
Устанавливают ‘Age’ накопителя
Команды для чтения церт логов, чтения логов ошибок, записи тестовых данных во флэш и тд.
Уровень 1 – Команды управления памятью.
Команды для отображения содержимого буфера, содержимого памяти, установки памяти, копирования содержимого буфера во флешь, чтения системных переменных из сектора на диске и т.д.
Уровень 2 – Команды уровня привода
Команды для конфигурирования цилиндров и головок для тестирования, позволяющие делать случайный выбор цилиндра/головки и случайных паттернов данных.
Команды для установки паттернов данных, выполнения ECC тестов, манипуляции логом ошибок, вывода очередного дампа памяти.
Команды для выполнения преобразования физических адресов в логические, установки пропусков и альтернатив и т.д.
Команды для разгона, остановки, поиска, чтения, записи, длинного чтения, длинной записи, чтения со сравнением, остановки шпинделя, настройки повторов и т.д.
Уровень 3 – Команды поиска
Отображают таблицу зонного распределения
Тест акселерации шпиндельного двигателя
Измерение временных интервалов переключения и установки головок Measure head switch & settling times
Отображают смещение головки
Открытый цикл перемещения актуатора
Тест поиска, поиска по физике, поиска с переменной длинной
Подготовительный тест
Отображают позицию актуатора
Тест гистерезиса
Подготовка испытательного теста.
Уровень 4 – Команды удержания на треке по сервоинформации
Манипулируют таблицей пропущенных цилиндров
Тест ошибок удержания на треке
Отображают позицию сигнала ошибки
Команда стирания рабочей области сервоимпульса (Zap servo burst)
Устанавливают сервосмещение
Устанавливает/отображает интервал трекинга, удержания на треке (Set/display tracking gain)
Посылают импульс актуатору
Уровень 5. Используется только в заводских условиях
Уровень 6 – Команды batch файлов
Batch файлы для тестирования запусков-остановок, переключения головок, CSS, тест коррекции 1, 2 или 3 импульса, назначаемые тесты, тесты сравнения данных, возможность вводить различные batch файлы в RAM.
Уровень 7 – Команды управления адаптивами
Настраивают контроль параметров и их отображение
Диагностическое чтение дорожки
AGC gain-контроль
Выполняют VCO калибровку для всех зон
Уровень 8 – Специальные команды Пакетной записи
- Вспомогательные (sub) команды Серводиагностики
- Команды конфигурации
- Lock spin external, spin speed adjust
- Устанавливают ток смещения актуатора
Уровень 9 – Команды уровня привода (Полностью незаметный Режим управления дефектами)
В связи с тем, что существует более 9 уровней команд, существует два дополнительных набоа команд: Онлайн команды и команды общего назначения. Основное назначение Онлайн команд заключается в отображении разнообразной статистической информации. Команды общего назначения используются для «записи ‘poke’» и «чтения ‘peek’» из памяти для получения доступа к регистрам, буферной памяти и памяти данных.
2.1 Онлайн команды
Онлайн команды могут быть использованы в любое время. В случае интерфейсных команд, для успешного их выполнения интерфейсный код уже должен быть представлен в текущей карте памяти. Команды общего назначения всегда доступны.
Интерфейсные команды
Команда Описание Обл. действия
^E Состояние интерфейса: Максимальный C.H.S. / RW multiple block size / Текущие настройки режима передачи B
^F Чтение Сегментной Записи(ей) B
^G Запись дампа из очереди B
^I Дамп Регистров контроллера ** (См. фигуру 2.1.7) B
^K Зарезервирована
^Q Зарезервирована
^R Зарезервирована. Эту команду можно использовать, когда драйв остановлен
^S Снимок текущего выполняемого адреса B
^V Включает/выключает Эхо интерфейсных команд и Активности трассировки B
^X История Интерфейсных и Niwot команд ** (См. фигуру 2.1.6) B
^Y Выводит SMART на экран в виде массива значений (используется для вычисления атрибутов SMART-а) B
‘~’ Статус интерфейсных команд B
^B (Зарезервирована для Серво Использования) F
файл переводится
ollу312
30-05-2009 06:52
Многотомный мануал по сигейтам
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1860&start= ...
levik
10-06-2010 14:14
http://www.overclockers.ru/lab/print/37513/Sravnenie_nadezhnosti_zhest ...
пользы конечно мало но архи интересная статья
саша Мельников
26-10-2010 21:22
Здесь пользы побольше http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=129263
Добавлено 26-10-2010 21:26
И еще Просмотр статьи.mht!http://people.overclockers.ru/showman/record1
саша Мельников
28-10-2010 22:55
Или вот еще http://files.hddguru.com/index.php?action=downloadfile&filename=Ch ...
vector
13-01-2011 13:44
Терминал для Seagate на микросхеме GD75232 с ненужной мамки.
Michael666
анархист
28-12-2011 12:33
Немного о Samsung
misha2
06-04-2013 21:40
Смотреть это Всем !
Довольно поучительно.
NegoroX
11-04-2013 10:46
misha2,
seagate.com/br - бразильский родной?
Michael666
анархист
01-05-2013 09:48
Ссылки на служебки хардов и не только .
http://www.datadonor.net/index.php
https://skydrive.live.com/?cid=39016340A5639D54&sc=documents
http://doxtorhdd.narod.ru/
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Жесткие диски (HDD). Ссылки, софт, рекомендации по ремонту.
  • Жесткие диски Hewlett Packard с бэд кластерами.
  • Компьютерные БП. Ссылки и информация по ремонту.
  • Ссылки на драйверы и документацию
  • ссылки на схемы и инструкции
  • Аккумуляторы, зарядные устройства - информация, ссылки
