HDD Maxtor Fireball 3 40Gb, молчит. Снять инфу.
Porter
04-08-2008 09:14
Привет. Пришёл хард, БИОС не видит, шпиндель стоит, ничего не греется. Осмотр - выгоревшего, подгоревшего нет, мех повреждений нет. Прошёлся по питанию и нулевиках - +5 +12 +8 +1,1 вольт. Других не нашёл. Есть две пары кондюков без напряжения.
Помогите найти инфу по сабжу, в первую очередь карту напряжений.
Со слов клиента после глюка УПСа ушёл БП и хард. Надо снять инфу.
Добавлено 04-08-2008 08:28
Вот фото платы. Обведены кондюки без напряжения. нижний управляется 8милапкой (вроде сборка мосфетов) H23AJ.
верхние 8милапкой 5139 2F
Даташитов пока не нашёл, в процесе.
neo831
ЖелеZный вра4
04-08-2008 13:48
У этих максторов можно менять платки в пределах семейства спокойно. Подбираешь похожую по номеру вари (на разЪеме IDE наклейка) и в путь.
Porter
04-08-2008 13:53
Под рукой есть живой Maxtor DiamondMax plus 8 40Gb.
Банки на дохлом и живом идентичны внешне и по контактах. А вот электроника разная... Разные крутилки, процы, на дохлом рам + флеш, на рабочем токо рамка.
Безопасно ли перекинуть платы? Есть ли смысл это делать? Со старыми хардами не работал не занаю их нюансов недовольство, огорчение
neo831 писал:
принял, пробую. Отпишусь.
Porter
04-08-2008 18:19
в моём случае ирмвари разные. При устан6овке рабочей платы с рабочего DiamondMax plus 8 на труп Fireball 3, последний раскручивает шпиндель и стучит головами недовольство, огорчение
Буду ждать донора...
neo831
ЖелеZный вра4
04-08-2008 22:40
Слова "от ЭТОГО ЖЕ семейства" о чем-то говорят? Тогда где связь между аресом (FB3) и н40п (DM8Plus)? Платы даже внешне разные. С "заменой" поздравляю - удивительно будет, если коммутатор ты еще в живых оставил. ЛАмерство дикое одним словом... Отдал бы лучше спецам.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HDD Maxtor Fireball 3 40Gb, молчит. Снять инфу.
  • Maxtor fireball-восстановить G-LIST
  • HDD Maxtor 40Gb потерял bios - virus!!!!!!
  • востановить инфу из HDD maxtor (сгоревшего)
  • HDD WG400 GB странное поведение, снять инфу?
  • HDD Samsung HD501LJ Стучит головами, снять инфу.
