HDD Maxtor ATA/133 Сместили диски.
PolyFOX
27-12-2007 09:16
Всем добрый день и с наступающим. Проблема такая. Приятель у которого руки чесались полез в винт открутил крепление дисков и сместил их относительно друг друга. Вопрос такой, можно ли каким либо способом востановить работаспособность диска без сохранения информации?
JohnK
27-12-2007 09:52
PolyFOX, т.е. он открыл гермоблок. По ходу фсё пи-пец, мне так кажется.
LH
27-12-2007 10:03
PolyFOX, - нет , невозможно.
pks
Мастер
27-12-2007 11:14
Возможно. Для снятия инфы. Геморройно и дорого. После снятия инфы винт идет в мусорку. Собственно он уже идет туда после вскрытия банки не в чистой комнате. А раз блины снимали - то и пальчиков наоставляли явно. И бошки наверняка погнули поотрывали. И блины поцарапали. А если пальчиков нету - есть еще вариант обратиться на завод. Там на блины нарежут по новой серву. Стоить будут на несколько порядков дороже самого винта улыбка
Я не понимаю, в чем проблема - теперь ты должен засчет этого товарисча поиметь себе подарок на НГ в виде нового винта.
PolyFOX
27-12-2007 11:58
pks, я примерно все себе так и предстовлял. Просто хотел знать мнение людей больше понимающих эту проблему. Да, жаль железо. Но есть и приятные плюсы. У меня в ремонте лежит точно такой же винт у которого сгорела L7250E 1.2 соберу из двух один. Всем спасибо за участие Досвидание
Michael666
анархист
27-12-2007 14:31
http://www.mcrf.ru/forum/archive/index.php/t-4732.html - offtop но думаю пригодится автору улыбка
pks
Мастер
27-12-2007 19:31
Нууу... Клипса это вообще отдельная песня. Я когда эту песню в первый раз услышал - долго думал, что в нашей комнате я такого звука от мобил присутствующих не слышал улыбка
Потом уже до меня дошло, что звук из винта:)
neo831
ЖелеZный вра4
28-12-2007 13:17
Зеленое ведро. А приятелю - по рукам.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HDD Maxtor ATA/133 Сместили диски.
  • hdd maxtor застучал
  • Maxtor 40 Gb запаролен командой PWD
  • HDD MAXTOR на 20Г шумит но неработает
  • Maxtor fireball-восстановить G-LIST
  • Винт Maxtor Diamond Plus 8 30 gb застучал
