HDD Maxtor 6L300R0- помогите опознать деталь
Sergej
04-04-2008 04:11
Первый вопрос, конечно, стоит ли возиться?
Винт Maxtor 6L300R0 DiamondMax 10
Деталь подписана Q201, включена между +5 и общим проводом, на управлении(?) вывод 6 без детали 12 вольт, было полное КЗ; название выгорело в уголь.
Дороги звонятся с VR201 (пустое место на плате) ; винт мертвый. 300 гиг выкинуть сразу жаба не позволяет недовольство, огорчение
а может выкинуть и не пудрить мозги?
Донорской электроники не нашел...
Фото прилагается
  04.4.08_k_20.rar  153,41 КБ  Скачано: 119 раз(а)
bvr
04-04-2008 08:49
Ну это не
Sergej писал:
подписана CR204
, а Q201. А дальше гляну вечером помоему есть такой хард.
Молдованин
04-04-2008 09:11
Здесь с электроникой прийдется повозится. Драйвер двигателя скорее всего умер(хотя не факт). Скорее всего прийдется искать другой контроллер.
Sergej
04-04-2008 14:20
bvr писал:
Ну это не
Sergej писал:
подписана CR204
bvr, прав, конечно Q201, посреди ночи - один глаз уже спал, sorry улыбка
Добавлено 04-04-2008 12:22
исправил
bvr
04-04-2008 15:29
Посмотрел на двух подобных нету такой детальки, вобще другие платы, смотри 3,3в на Q501 и т.д. недовольство, огорчение
Tomser
05-04-2008 14:28
Sergej,
обозначен
.653L
найдете, как реально назвается, напишите. я не копал.
Предположительно теристор.
На ножках 1.2.5.6 приходит +5V.
Управляющий похоже ножка 3 = +12V
с 4 ноги - +5V поступает на среднюю ногу Q501.
Чтоб проверить HDD, думаю достаточно будет на Q501 +5V подать.
Молдованин
07-04-2008 11:35
Tomser, писал.....Чтоб проверить HDD, думаю достаточно будет на Q501 +5V подать........это опасное дело, можно безвозвратно сжечь контроллер, как в прочем и банку.
Tomser
07-04-2008 13:42
Молдованин,
Любую электронику опасно чинить, улыбка
потому - дамать надо!
и прежде чем +5V на Q501 подать - нужно проверить его и прозвонить его цепи нагрузки и управления.
Просто давая подобные советы, предполагаешь, что раз человек полез что-то чинить - уж с основами электроники он знаком.
И ему не нужно разжовывать прописные истины. подмигивание
Sergej
02-09-2008 13:04
Что-то в правилах Форума поменяли, отчитываюсь Есть! Будет сделано!
Винт в помойке недовольство, огорчение
После пересадки с живого донора 3-х деталюх винт ожил, L7250E нет в наличии, новый винт дешевле мороки с ним гы-гы , потренировался и фтопку
Всем спасибо
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HDD Maxtor 6L300R0- помогите опознать деталь
  • HDD Maxtor помогите опознать деталь
  • Помогите опознать деталь в БП IP-P300AJ2-0
  • Помогите опознать деталь на мышке
  • GeForce 6800 помогите опознать деталь
  • Мат. плата ASUS K8N-VM сокет 754 - помогите опознать деталь
