hdd maxtor 541dx сгоревший транзистор q502
d_i_m_a
27-12-2006 09:11
Подскажите пожалуста какой должен стоять транзистор в этом винчестере.
tokar
27-12-2006 12:57
d_i_m_a, а чёта нет там Q502 улыбка . Есть U502, FDS6961A обзывается.
d_i_m_a
27-12-2006 14:25
Фактически я не уверен, что это именно транзистор, он с тремя ножками, возле него имеется надпись q502. Но это наверное может быть и стабилизатор, который 5 вольт преобразует в 3 вольта. Так вот без схемы трудно разобраться, что это именно за деталь. Подскажите если знаете, а если подбросите схему. то это будет замечательно.
tokar
27-12-2006 17:20
d_i_m_a, модель не указали. Я смотрел по 2B020H1 ATHENA DSP, а нужен, видимо, ATHENA POKER. Написано по краю платы. Но всё равно - это преобразователь 5в - 3.3в. Из того, что попадалось, это BSP100, IRFD110, FD107, LE014N.
IRFD110 1A, 100V, 0.600 OHM, N-CHANNEL POWER MOSFET
BSP100 N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE TRENCHMOS TRANSISTOR VDSS = 30 V, ID = 6 A, RDS(ON) 200mOhm (VGS = 4.5 V)
d_i_m_a
29-12-2006 08:37
Спасибо, буду разбираться по даташиту.
d_i_m_a
29-12-2006 11:25
tokar, А схемку не подбросите для общего развития?улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » hdd maxtor 541dx сгоревший транзистор q502
  • БП ILAN сгоревший резистор.
  • Помогите определить сгоревший элемент в HDD
  • Видеокарта Geforce FX5700. Сгоревший элемент.
  • Помогите определить сгоревший элемент на плате Samsung 160JJ
  • hdd maxtor застучал
