Запуск двигателя от HDD
Список форумов » Силовая электроника
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
31-12-2014 00:10
Вобщем вопрос в чем, хочу запустить с синхронизацией и регулировкой оборотов трехфазный ( ? ) двигатель от старого Segate.
На плате управления стоит ST SMOOTH 100158192 h991w0302.
Есть ли схема от подобных девайсов или может даташит на эту микруху? Что за двигатель там стоит, непонятно. Имеет три контакта. Скорее всего включен треугольником, но не факт. Может и две обмотки. Вобщем хочу замутить управление для этого движка.
Может кто уже делал подобное ? Поделитесь улыбка
31-12-2014 07:08
А тупое включение жесткого диска без блинов нельзя сделать? Он же запускается и работает.Что касается как устроен двигатель - могу переломать пару винтов.
Даташиты и схемы, это редкость. Хоть модель HDD скажи.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
31-12-2014 09:42
Captain, нет, мне не просто нужно его запустить, мне надо регулировать обороты и поддерживать их стабильнми.
Да и применять этот двигатель буду в отдельном проекте, без "кулибинских" огрызков плат и навесного монтажа ))
Винт, при жизни, отзывался на погремуху: ST340016A гы-гы
У меня и новые Самсунги есть, с рабочими движками. Просто этот уже разобран.
Васисуалий
31-12-2014 11:30
Дык новые наверно еще хуже будут. Там в новых все чаще и чаще стараются все силовое упрятать в одну микруху, а тебе нужен отдельный драйвер двигуна. Я так думаю, стоит поискать что нибудь от видиков, в смысле драйверов. Капстана или может быть БВГ. Там и даташиты буду и доставаемость микросхем вполне реальная...
Добавлено 31-12-2014 11:32
Гы! Попалась хорошая статья, но на языке вероятного противника >> http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00885a.pdf
pavel-pervomaysk
Your editor
02-01-2015 21:04
Драйвер там не простой будет, датчиков холла нет, лучше взять готовый спецзаточенный и управлять микроконтроллером.
уккккапа
Гость 95.104.*.*
12-01-2015 15:54
Бездатчиковый безмозглый драйвер pmsm - TDA5143 - элегантное решение.
Более тупое и продвинутое - заюзать мцу, драйвера, ключи, программировать месяц и пр.... для верчения маленького моторчика... гы-гы
Датчиковые, бездатчиковые на контроллерах, немного теории в картинках, примеры кода http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/default.aspx?tab=do ... , выбирай вкладку appnotes и ищи по слову motor. Они там в районе AVR4xx, например AVR447:Sinusoidal driving of three-phase permanent magnet motor using ATmega48/88/168 или AVR444: Sensorless control of 3-phase BLDC motors based on tinyAVR and megaAVR devices
Собственно, всякое бывает, там демоборды есть готовые с силовухой, back EMF и пр. для разнообразных моторчиков, вдруг увлечешься... Типа AVR430: ATAVRMC300 Hardware User Guide
(file size: 3119535, 13 pages, revision C, updated: 10/2008)
The ATAVRMC300 is a general-purpose power stage board able to drive brushless DC, brushed DC and stepper motors. The board is designed to be a flexible platform for developing motor control applications.
212312312акпапв
Гость 95.104.*.*
12-01-2015 15:59
Да и погугли просто по sensorless three phases motor driver IC, мож еще что-то кроме TDA5143 у кого-то... У филов была, помнится еще одна мс к 5143, а у моторолы, кажется, с внешними ключами для моторчиков помощнее.
Luxtone
11-05-2015 23:40
думаю стоит там обычный трехфазник, а это уже 4 контакта-звезда, или 3 контакта- треугольник. но управляется он практически "трехфазником" частотным инвертером.... по твоей задаче ощущение,что движок для беспилотника многокрылого делаешь - тогда за инфой на hobbyking.com
Добавлено 11-05-2015 22:45
я надеюсь тебе pwm igbt выходы нужны, чтобы моща была?
KENT
15-12-2016 21:13
Anonymous писал:
LV8805SV- Fan Motor Driver
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/LV8805SV-D.PDF
буржуй
23-12-2016 08:15
С флопика замутить девайс, хоть даташиты есть, да и в нете народ эксперементы повыкладывал.
Анатолий__
23-12-2016 16:44
Попадались схемы получение третьей из двух с помощью двух трансформаторов. Но для этого нужно дружить с одним соседом и у вас должны быть разные фазы. Если надо то поищу, этот материал печатали в журнале радиолюбитель или что подобное.Дерзай.
Анатолий__
24-12-2016 09:47
Пылаю ссылку на двух трансформаторах.
Источники 3-фазного напряжения применяются для питания
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1100/1.html
Porter
24-12-2016 10:48
Captain, только очень таріе сами крутятся. На новіх без блока голов самоостановка через надцать секунд.
ADOWWW, даташитов на родніе драйвера я не нашел недовольство, огорчение Мощность у тех движков мизерная.
буржуй, флоп не раскрутишь на большие обороты подмигивание
Анатолий__, похмелись! К чему тут твои формирователь 3 фаз?! Абы ляпнуть? злость
Luxtone
25-12-2017 16:04
заказал вот такой девайс
https://ru.aliexpress.com/item/350W-5-36V-DC-Motor-Driver-Brushless-Co ...
просто хотел посмотреть состав микросхем. Так злые китайцы затерли основной драйвер название фрезой)))
путем гугления выяснил, что скорее всего там стоит JY01A ( JY01 ).
схема безсенсорная, стоит джампер вперед-назад
Добавлено 25-12-2017 15:07
и регулятор частоты вращения .Стоит прямо на плате. 3пары IGBT c драйверами IR2101.
Вот теперь ищу нечто простое и дешевое ,но только с сенсорами (датчиками холла).
Васисуалий
25-12-2017 21:02
Luxtone писал:
JY01A ( JY01 )
Даже даташит имеется помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjRzMrj3qXYAhXJYJoKHYp1CG0QFgg4MAY&url=http%3A%2F%2Fspace.cechina.cn%2Finfosharedownload.aspx%3Fid%3D1435&usg=AOvVaw2qJ_sPkOUZ5lDUaYLAnp_w
Porter
25-12-2017 21:36
По ходу, этим девайсом можно многие движки тестить! Возможно и мощные на ХХ запустятся. Вот бы с поддержкой датчиков холла аналокичный контроллер найти!
Васисуалий
26-12-2017 12:26
Porter, глянь внимательно даташит на эту микруху! подмигивание Не спеши его закрывать, там в серединке есть картинки из которых и без перевода понятно, как подключить датчики!
Porter
26-12-2017 13:18
Весьма полезное замечание, учитывая, что контроллер уже едет улыбка Спасибо. Именно сим девайсом буды пытаться запустить и настроить движок из своей не давней темы в промке.
Вопрос мучает, если датчик(-и) повреждены или не правильно выставлены, контроллер пихла полыхнёт или мяко сядет в аварию (ошибку)???
Моделирую две ситуации:
- 1 или 2 датчика не работают (залипли или в нуле сигнал)
- датчики неподвижны относительно друг - друга но радиально смещены относительно статора.
В первом я хз, алгоритм работы мне до конца не ясен...
Во втором по логике момент упадёт а ток вырастет. В зависимости от угла, вплоть до срыва вращения
Или же положение (фаза) датчиков относительно статора (обмоток) не критичны?
Васисуалий
26-12-2017 16:53
А что мешает проверить датчики? Можно даже разрисовать прямо на моторе фазы и поставить метки на шкиве, подключить осла и меряй себе те датчики...
Porter писал:
Ну только если мотор звезданули чем то очень тяжелым, но тогда мотор скорее весь развалился бы... Ты же не думаешь, что датчики в мотор просто швырнули при сборке и не закрепили никак! Посмотри на любой подобный мотор с датчиками и представь, что надо с ним сделать, что бы датчики сдвинулись куда либо... шок
Porter
26-12-2017 17:11
Васисуалий, чтобы тут под копирку с нуля не постить: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=625428
Загляни, пожалуйста.
Список форумов » Силовая электроника » Запуск двигателя от HDD
Текущий раздел » Силовая электроника (Схемотехника и расчет БП, драйверы, охлаждение, вопросы защиты и компоновки. )
  • Ремонт ИБП (запуск на лампу, выходные напряжения ДР и РР)
