Помогите определить сгоревший элемент в HDD
hort
19-10-2007 19:11
Доброго времени суток всем! Принесли жесткий самсунг SP0802N, подпаять две отломанные ножки. Махнул с трупа, продключаю к компу. Коротко дернулся вентилятор на кулере, и БП ушел в защиту, с платы жесткого пошел дымок. Отключил, посмотрел внимательно. Почти надвое раскололся элемент, стоящий рядом с разъемом питания, звонится в 0. Одна нога его на 5 Вольтах, вторая на корпусе. Маркировка в две строчки, очень плохо видно, сверху что-то типа QE, снизу RUA. Схемотехнически очень похоже на стабилитрон на 5 Вольт, или я ошибаюсь? Подскажите, кто знает, что можно в замену поставить - на трупе, с которого ноги брал, тот же элемент, но сдругой маркировкой: QE RPK тоже в ноль звонится
каприкорнус
20-10-2007 07:05
Проверить можешь и без него (если винт не жалко голливудская улыбка ), а вообще эта штука супрессор называется.
hort
20-10-2007 10:45
улыбка Винт как раз жалко. А чем супрессор можно заменить, если не донором?
Amid3000
20-10-2007 11:27
Я обычно выковыриваю диод с материнки и ставлю, пока еще не один не вернулся, а вообще и без него не плохо работает правда всего месяца три улыбка , хотя может это была случайность а не закономерность.
Трям
Мастер
20-10-2007 11:54
Amid3000, не надо давать бестолковые советы.. Диод в лучшем случае спасёт от ПЕРЕПОЛЮСОВКИ ( вы как себе представляете поменять плюс с минусом на разъёме ?? ) питания, а превышение питания ему поХ.. уж в крайнем случае стабилитрон поставить..
hort
20-10-2007 12:31
Полазив по rom.by, отделу жестких дисков, понял и причину сгорания, и назначение элемента. Плохо, что сегодня у нас радиомагазины не работают, хочется побыстрее сделать. На ромбае на схожей теме советуют спрашивать "трансил=супрессор=защитный диод=TVS". Интересно, что в магазине лучше сказать, чтоб быть понятым?
AgaM
20-10-2007 13:34
hort,
трансил=супрессор
SMAJ5.0A от STMicroelectronics
hort
20-10-2007 13:57
AgaM, спасибо, в понедельник попробую купить, отпишусь
hort
25-10-2007 19:29
Привезли только сегодня супрессор, впаял, подключаю - винт даже диски не раскручивает. Винда надолго зависает при детектировании IDE устройств, потом не находит его. Винт - на запчасти, или еще можно как-нибудь восстановить?
каприкорнус
25-10-2007 19:37
Блинами крутит ?
hort
25-10-2007 19:45
Я же написал
ДамирКа
25-10-2007 20:06
а перед заменой замерить место
hort писал:
мож коротыш дальше? рядом еще и кондеры стоять... и резистор 0-омный как предохранитель до кучи... далее еще стабилизаторчик...
А по правилам блины раскручивает питание 12 В. ...
А 5 В на логику ....
yurikel
25-10-2007 22:32
У них если по питанию глюк ,комутатор летить -то винт даже нестартанет или может дать старт на сек10-15 и полностью выключится.
У них, если по питанию глюк, коммутатор летит - то винт даже не стартанет или может дать старт на 10-15с и полностью выключится.
neo831
ЖелеZный вра4
26-10-2007 07:48
До супрессора резюк омный или дроссель стоять должен разрывной...
Ярослав
26-10-2007 09:01
Трансил - очень хорошая штука. Сколько винтов он у меня спас... И ставить его очень даже желательно. Потому что в следующий раз всплеск по питанию будет последним для винта.
hort
26-10-2007 10:01
Ярослав, верю. Он че-то типа стабилитрона? При превышении Uпит своей смертью закорачивает +5В, уводя БП в защиту?
neo831, трансил стоит совсем рядышком с разъемом питания, на него идут прямые дороги, на пути которых нет резисторов малоомных или дросселей. Перемычка (резистор с надписью 000) стоит на пути 12В только. Сам удивляюсь.
ДамирКа, коротышей больше нет, проверил все крупные элементы, цепи питания. Да и БП в защиту не уходит. А стабилизатор - это где?
yurikel, а коммутатор где находится? Просто доноров можно поискать, перепаять.
Вы сильно ногами не пинайте, я в жестких новичок совсем, не знаю ничего, хочу научится улыбка
Ярослав
26-10-2007 11:29
Коммутатор в банке, на шлейфе лежит. Поменять практически не реально...
hort
26-10-2007 11:32
Пилять... Так что, все-тки на запчасти ему дорога?
Ildar+
26-10-2007 12:43
hort, запчастей там совсем мало. Если бить будешь- продай оба. Нуно. (как вариант - банку отдам свою, если твоя дохлая...если инфу солью. банка, вроде, живая. (как назло винчи все такие выпали из поля зрения, раньше хоть завались ими было))
neo831
ЖелеZный вра4
26-10-2007 13:38
Изолируй платку от разЪема на головы в банку. Двигатель оставь. Стартует? Что в регистрах вывешивает? Что в терминале? Какое напряжение на процессоре, ОЗУ, на крутилке? Вообще неплохо отследить на плате прохождение +5 к формирователям различных напряжений и в VCM\SD-драйвер. И обязательно проверить генерацию кварца CPU.
Ярослав
26-10-2007 15:55
neo831 - Это условия для "высшего" пилотажа... Нет
neo831
ЖелеZный вра4
28-10-2007 12:13
Пробежать по платке тестером и ткнуть с ноги микрух щупом? Нууу... Это весьма не высший, тут и обезьян справится. Нет
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Помогите определить сгоревший элемент в HDD
  • Помогите определить сгоревший элемент на плате Samsung 160JJ
  • Помогите определить элемент на видеокарте Zotac 8600 GTS
  • Винт Quantum AT Ffirball Plus AS Помогите определить элемент
  • Видеокарта Geforce FX5700. Сгоревший элемент.
  • GF 3 Ti200 D128 помогите опознать элемент
