Не форматируется HDD
Sachok
05-09-2007 12:03
При форматировании жесткого в Acronis пишет "Ошибка при записи сектора 0 на диск 1"
Что за хрень, как форматнуть HDD?
JohnK
05-09-2007 12:11
А ты стандартными средствами пробовал форматить?
Sachok
05-09-2007 12:20
Пробовал форматировать Partion Magic выдаёт ошибку, потом попробовал Acronis пишет "Ошибка при записи сектора 0 на диск 1"
Какими средствами его ещё форматировать?
Забыл сказать диск SATA HITACHI
RADIODOCTOR
05-09-2007 12:25
Ставь систему.
JohnK
05-09-2007 13:32
Стандартными это значит использовать команду Format, или пробуй ставить систему. Поставь на UATA-150.
pks
Мастер
05-09-2007 14:01
Скан в mhdd/victoria. Результаты и смарт - в студию.
CrashAston
05-09-2007 14:41
Гермоблок целый?
Sachok
05-09-2007 15:42
Поставил систему, диск отформатировал с установочного диска.Только всё равно не могу понять, почему HDD не хотел форматироваться через Partion Magic и Acronis.
Всем огромное спасибо за помощь!
pks
Мастер
05-09-2007 17:36
из-за мяса в MBR например...
Andrenet
05-09-2007 17:53
Попробуй Fdiskom убить Fat или NTFS . и фотматнуть обычной Утилитой Format.com и если не пойдет?
загрузись с 1го диска Linux Mandrek там есть замечательный файловый Резак (типа PartitionMagic)
я им уже штук 10 воскресил убитых Винтов
и для корректной его работы вначале залей Mazday 89 ето (Windows 98) потом можешь его убить
и ставить Mazday XP
MAXDAY это означает ОН ДОЛЖИН УМИРЕТЬ
голливудская улыбка
Добавлено 05-09-2007 17:57
Забыл сказать если HDD HITACHI то можешь уже ничего и не пробовать просто его зарыть помираю со смеху!
Добавлено 05-09-2007 18:07
если не умеишь с Доса фотматировать Уилитой format.com я могу подсказать
в командной строке нужно написать
format c: потом клавишу " y " и Enter
помираю со смеху!
JohnK
05-09-2007 19:48
Andrenet, Ты конечно очень интересно рассуждаешь, хотя для дигностики всего чего ты тут панаписал есть MHDD. Не поленись скачай и будет тебе кайф, а то Линукс - Юникс, проще все.
Andrenet
05-09-2007 23:10
JohnK, Благадарю за совет , обизательно завтра скачаю на работе
а то у меня дома нет по диалапу и скорость соетинения 7200Kb\s помираю со смеху! с таким нетом только аську подерживает не то что еще качать голливудская улыбка
Murka
Профессор
06-09-2007 23:20
Народ! о чём разговор? ДИСК SATA и видимо совсем новый и видимо поддержку SATA--IDE на материнке никто не включил (если она там вообше есть) о каких стандартных средствах идёт разговор?
ValSem
08-09-2007 19:01
Для проверки настройки чтения ремонта и т.д. жеских дисков
неплохо иметь загрузочную дискетку с ДОС и Norton DiskEdit
если BIOS увидел хард то Norton DiskEdit тоже увидит всю информацию на диске
под Виндой можно попробовать WinHex но возможности у него похоже
С уважением Валерий
JohnK
08-09-2007 20:19
Murka, Ты о чем, читай внимательно посты.
Murka
Профессор
09-09-2007 15:47
Sachok писал:
Ну конечно внимательно!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Не форматируется HDD
  • не форматируется флешка на 2 гб
  • Segata Baracuda не форматируется
  • Не форматируется жёсткий WD 80Гб
  • Винчестер QUANTUM 6.4 не форматируется
  • Флэшка FLASH UOYAGER не форматируется
