После прогрева HDD перестет читать, слышно постукивание
alex_shkut
27-03-2007 01:35
HDD Samsung SP1223N. Холодным запускается, читается, после 1-2 минут начинает постукивать головка, как вроде паркуется из-за пропадания питания. Мотор драйв греется, особенно при обращении к диску, через несколько секунд система повисает.
Варианты:
1. неисправность контролера двигателя.
2. проблемы по питанию.
Кто имеет схему питания привода жесткого диска? Или кто сталкивался с подобной проблемой? Случай не первый, диск, покуда не нагреется - работает прекрасно, но не долго.
Ощущение - замыкание в цепи питания двигателя. При разгоне двигателя - свист очень высокого тона, порядка 12000 герц.
LoadHigh
27-03-2007 01:53
А мне кажется просто голова отваливается у него...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-03-2007 02:10
Угу...А по мне так Гнусмас он и есть...Вот последний выкину - стану щасливыыыый .... голливудская улыбка
И ведь гадов поднимать,в сущности,нечем...А и незачем.
Vladimir t
27-03-2007 02:24
Что-то похожее уже встречал.... Тоже Самсунг...
Замена кнтроллера спасла...
Если поможет - освежи файловую систему (мой лично совет улыбка )
alex_shkut
27-03-2007 08:51
Vladimir t, скорее всего согласен.
Такая проблема встречается довольно часто не только в жестких дисках, а и в приводах DVD.
А насчет Гнусмасов улыбка, так их не так уж и много выходит из строя, по большей части виноваты
либо контакты в шлейфах - проблема выглядит как появление исправляемого BAD в загрузочной
области или в файловой таблице, либо кривые руки владельца - то Партишеном поиграются, то
каким нибудь неруским дефрагментатором, а еще лучше - на пол упадет улыбка
Главное - не признаваться.
Сразу, со старта, винт шуршит как новенький, даже инфа считывается.
P.S. Я так понял, что после смены контроллера нарушится калибровка головок, вследствие разброса характеристик контролеров?
Vladimir t
28-03-2007 02:53
Вот с калибровкой в моем случае повезло...
Murka
Профессор
29-03-2007 01:53
А у меня такая фигня когда мощности БП не хватает, попробуй заменить БП (хотя-бы для пробы)
alex_shkut
29-03-2007 22:58
БП ни при чем, мой родной винт при этом прекрасно работает
Если внимателно прислушаться, то винт пытается разогнатся, потом срыв и стук головки (парковка)
Проблема в том, что контролера такого найти не могу
Murka
Профессор
30-03-2007 02:42
Та отош мой крутится, а второй головой бъётся и из биоса не виден, модем (PCI) снимаю работает, ставлю снова головой об ограничитель
AleXis6
Гость 87.252.*.*
01-04-2007 03:07
бп тут не причем
tokar
01-04-2007 09:29
alex_shkut, сделай переходник на СОМ-порт, и посмотри, что диск в терминалке выдаст.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » После прогрева HDD перестет читать, слышно постукивание
  • GeForce 5600 изображение с D-SUB только после прогрева?
  • DVD±RW Toshiba SD-R5372 перестал читать диски.
  • GIGABYTE I 865PE S478 не может читать файлы
  • Вырубается БП после 4-5 сек после нажатия кнопки POWER
  • БП АTX FSP-300 GTF после грозы
