HDD IBM не раскручивается, Help!!
FBTron
29-12-2007 00:11
Deskstar IC35L040AVVN07-0
перекинул похожую электронику, обеспечив изоляцию между контактами с головками(чтобы ничего с блинами не сделалось).
На другой эл-ке, банки раскручиваются, на родной молчат.
Обмен данных на NVM отсутствует.
Что можно проверить/сделать?
FBTron
29-12-2007 10:41
Может перепрошить его надо утилиткой какой-нибудь?
Чую что так, но не знаю чем. Помогите братья ремонтники, своему плазменному коллеге.
Michael666
29-12-2007 10:44
FBTron, Забить и не мучатся - это даже в 100 словах не опишешь ( чтоб на идентичной электронике завелось - с бубном упляшешься , а на похожей .....
. -а это я вообще не понял шок
С наступающим короче улыбка
Viat
29-12-2007 10:55
FBTron, "похожая электроника" - насколько похожая (тип, модель, прошивка)?
Но похоже, что не в прошивке у больного дело, а в логике, для начала питание проверь на разъеме и на МС (были случаи, что сгорали резисторы=(обрывники по телевизионному) и SMD электролиты и "стабилизатор защитный" на входе питания.
Мужки мастера по дискам просьба помочь коллеге телевизионщику.
AgaM
29-12-2007 11:30
FBTron,
С вероятностью 99% накрылась прошивка в SPI флэшке 25FV51.Больное место этой модели.
Утилит для перепрограммирования нет, во всяком случае я не слышал о их существовании.
Можно попробовать подобрать электронику.
На гермозоне донора должны совпадать циферки P/N и MLC.
На стикере платы , который на ИДЕ разьёме, первые две строки цифр.
Ещё вариант , на программаторе перешить .
Программатор тута h__p://www.hardw.net/forum/viewtopic.php?t=8442&highlight=spi
LH
29-12-2007 11:32
мужики, ну что вы. начать надо с того чтобы послушать винт подмигивание если при подачи питания он очень тихо цыкает, то возможно что просто головы на поверхностях блинов залипли улыбка
AgaM
29-12-2007 11:50
LH,
Рекомендую внимательно читать сообщения автора темы. улыбка
LH
29-12-2007 12:14
AgaM, - мы тут уже новый год отмечаем Пьем пиво
...AgaM, - я всегда прислушиваюсь к вашим сообщениям подмигивание
Добавлено 29-12-2007 12:15
- шок да , косяк с моеё стороны... недовольство, огорчение
AgaM
29-12-2007 12:21
LH,
С наступающим Новым Годом! улыбка
Здоровья и творческих успехов!
LH
29-12-2007 13:39
AgaM, - вас также ! улыбка Удачи...
FBTron
29-12-2007 15:58
Спасибо всем откликнувшимся!
AgaM, а сама прошивочка есть, может поделитесь на эту модель?
питание на 93LC66 есть- обмена данными -нет.
питание на 25FV051 есть- обмена данными тоже нет. Reset -низкий уровень. Он общий для нее и проца или генерируется процом?
AgaM
29-12-2007 16:27
FBTron,
Вам нужна прошивочка в чип 25Рххх .улыбка
Дайте P/N и MLC со стикера на гермозоне.
Первые две строки со стикера на ИДЕ разьёме платы.
Попробую что-нибудь найти.
FBTron
29-12-2007 16:31
Viat,
похожая эл-ка, наднись на стикере
07N6570
H31735_
L5P137
CNTA.
стикер правее 127898L assembled....
Проц
14P6036
IBM GEBM
1H32T088LQ.
Прикручивая электронику сделал прокладку изоляционную, чтобы не было контакта с тем, что внутри гермоблока (Головки, упарвление головками).
Подключил только двигун. Так он по крайней мере закрутился.Исключили заклинивание двигла.
На моей электронике вообще не слышно никаких звуков и цикания тоже - полная тишина!
Добавлено 29-12-2007 17:33
AgaM,
P\N 07N8450 MLC H68883.
Но к сожалению на ней(25FV051) нет обена данными, полная тишина.
AgaM
29-12-2007 17:02
FBTron,
Надпись на стикере электроники?
FBTron
29-12-2007 17:29
07N8979
H32617_
MzH213
476Z
240498M
AgaM
29-12-2007 17:43
FBTron,
Куда кинуть прошивку?
FBTron
29-12-2007 17:53
адрес в личке
AgaM
29-12-2007 18:06
Отправлю в течение часа.
Шить , желательно, программатором.
FBTron
29-12-2007 18:44
там почему то при включении вообще нет обмена с 25FV51
AgaM
29-12-2007 18:50
FBTron,
Это нормально ... обмен идёт на частоте 10-20 Мгц.
Чем смотрите?
Добавлено 29-12-2007 19:11
FBTron,
Отправил
тема AVVN07
FBTron
29-12-2007 22:00
с1-64 с делителем емкостным
Спасибо, блин а мой прогер не шьет.
По той ссылке что давали, нет больше файлов, ИМХО
pks
Мастер
30-12-2007 12:22
Да бросьте. Написано же аввно улыбка
FBTron
30-12-2007 12:28
AgaM, а у Вас нет схемки и софта прогера, того что
вы указали в ссылке, там мертвая ссылка. Знаю, но не скажу!
Заранее благодарен.
pks не понял к чему относится комментарий?
AgaM
30-12-2007 12:34
FBTron,
Отправил.
Michael666
30-12-2007 13:19
FBTron, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=180217&postdays=0& ... - тут про проггер на эти микросхемы улыбка
neo831
ЖелеZный вра4
30-12-2007 14:23
Хоть убей не помню, но кажется у AVVN в nv-ram адаптивы живут.
tokar
31-12-2007 09:13
FBTron, прочитай содержимое пзу (объём 49152), отредактируй (там в основном портится первый байт, верное значение FEh), и запиши всё обратно. Прогер под неё здесь:
http://ozzylab.nm.ru/hdd/prog/le25f051t.zip
LH
01-01-2008 04:11
если будет еще актуально, то после 9-го могу выслать прошивку и инфу . Прогер который может шить 25xxx это SEEPROG . хотя я сам им не пользуюсь. щью прямо в винт . при помощи пц . хотя честно сказать не уверен что проблемма только в прошивке.
neo831
ЖелеZный вра4
02-01-2008 12:53
Автор не дал исчерпывающих данных, например весьма интересно услышать состояния регистров в момент подключения диска и через 3 минуты после. Выходит-ли накопитель на готовность сразу после включения, или вываливается из BSY спустя какое-то время после неудачных попыток старта. Если первое - весьма похоже на nv-ram слетевший. Если второе - это крутилка или проц.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HDD IBM не раскручивается, Help!!
  • Seagate St380011a, Не определяется, не раскручивается
  • Не раскручивается СД-привод SCPH-50008.
  • HDD Hitachi HTS541612J9S00 SATA 2.5" не раскручивается
