Wrangler Участник Сообщения: 82
Винт с почти нового Ноута.. Выключили говорят На утров ключили нет загрузки.. Оказалось винт.. Винт слышно как головами шуршит..Но шпиндель не раскручивается. Не подскажите куда глянуть и что померять.. Предохранитель один обнаружил - целый.
Контроллер 0A50489
Драйвер движка и преобразователь питания ( U5 ) TLS2501 BGA
Просто человек с отпуска прилетел..а вся инфа с отпуска на этом винте. |
tokar Участник Сообщения: 593
| Wrangler писал: | | Винт слышно как головами шуршит..Но шпиндель не раскручивается. |
головами он не может шуршать, не запустив шпиндель. Эти шелчки - попытка раскрутить блины. Неисправность заключается в клине подшипника шпинделя. Инфу снять можно, расклинив его. |
Мдя... А звук очень похож на шаркающие головы по блину....А способы расклинивания есть какието кроме как в банку лезть?
И часты ли случаи заклинивания.. И кжается должен драйвер греться движка в случае,когда оный заклинит.. |
| Wrangler писал: | | И часты ли случаи заклинивания.. |
дефект не редкий
| Wrangler писал: | | должен драйвер греться движка в случае,когда оный заклинит.. |
а он при неудачной попытке отключается.
| Wrangler писал: | | А способы расклинивания есть какието кроме как в банку лезть? |
по всякому бывает. Иногда достаточно снять подпятник (упорный подшипник), а когда и банку вскрыть.
Кроме того существует вариант с залипшими на блинах головами. |
А вот про подпятник..Можно как нить поподробнее? Это под наклейкой на движке? |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1187
ИМХО ежели инфа сильно нужна - отдай его опытным ремонтникам хардов. Сэкономишь время и деньги, т.к. после "колупаний" цена на инфу возрастет в разЫ, да и вообще велик шанс все загубить. |
Блин.. да если были эти самые опытные ремонтники... Они от нас ну очень далеко.. Чукотка это вам блин даже не Хабаровск... Просто уж очень неприятно когда винт Которому и полгода работы нет. Сдыхает.. И уносит с собой инфу,если уж не жизненно важную,но покрайней мере очень ценную как память.. . |
Shep Участник Сообщения: 329
Объяснять, что такое бэкап не буду.
В любом случае 2,5 дюймовый винт поднять без опыта - лотерея с малыми шансами на успех. |
| Wrangler писал: | | Но шпиндель не раскручивается. |
удостоверься точнее: посмотри осциллографом на двигателе, есть ли синусоида после снятия питания.
Если всё-же надумаешь ковырять хардину, то вскрывать банку все равно придётся, надо убедиться, что головы не залипли на блинах, а лежат на парковке. |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 230
Как то раз помню разклинил блины на время чтобы слить инфу таким образом, взял в руку крышкой вверх пальцами по бокам и резко крутанул корпус в обе стороны,и так несколько раз,и о чудо! я услышал как блины зашелестели внутри! Успел всё скопировать, на следующий день операцию повторять уже не стал,а отправил на замену.
Добавлено 27-09-2008 17:15
А на счёт полгода нет, с винтами так, проработал год - проработает и пять, если не трогать ничего как стоит так и стоит.А в ноуте хоть и протектор стоит в винте всё равно он подвергается ударам и вибрации при работе.Вот пошли щас уже флеш винты, вот за ними должно быть будущее  |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 953
Вся сложность в диагностике на слух. Только по личному опыту можно понять как себя чувствует двигатель и чем заняты головки. Можно конечно описать звук, например дык-дык или тырр-тырр, а то и тыррр-тык и ты Wrangler, приобретёшь бесценный опыт. Только пострадавшим окажется хард с инфой. Если в ближайший год поездка в другой город (где восстанавливают инфу) не намечается, то начинай проверять осциллографом, опиши точно звуки, подвесь хард на другой комп только не вскрывай. |
Здравствуйте..Дошли руки до винта.. Глянул осцилло м импульсы на движке есть.. Полез в банко.. Головки сидели на середине блинов.. ( Я так понял залипли..) Пробовал просто стянуть нифига не вышло.. ( два блина 4 головы..) Начал крутить аккуратно блины - головы поползли в сторону парковки.. ( Причём блины уж очень туго шли..Я сначало подумал что это они клину дали.) Докрутил до конца. А на парковку уже вручную поставил.. Теперь винт включается Блины крутит..Винт определяется..Но как и ожидалось очень много бэдов...Буду наверное посекторно считывать и смотреть что из инфы осталось..
А я вот вобщем к чему это?
Вот в этой ветке http://monitor.net.ru/forum/25-hitachi-info-191070.html
уважаемый LH писал... " Сделал пару манипуляций и всё поехало - закрутилось".. А не скажут ли мне уважаемые что это за манипуляции? Если секрет то можно в личко.. |
У меня на "настольных" IBM с залипом голов на блине "простые манипуляции" заключались в том, чтобы во вкл. состоянии слегка крутануть харда в направлении раскрутки дисков, либо, опять таки слегка - стукануть по столу углом.  |
deltov Участник Сообщения: 258
Да - а Hitachi 2.5", ИМХО известное г.... Сколько лет их делают, а толку никаго - сыпятся. Причём в гарантийный срок. |
Спасибо всем за ответы.. Может и вправду надо было попробовать во включенном состоянии столкнуть. |
