AMRIZ Новичок Сообщения: 14
HDD HITACHI HDT725032VLA360 не определялся в биосе вообще.
При внимательном рассмотрении платы контроллера увидел,что микросхема памяти паянная. В её обвязке были свободные выводы под чип-элементы. В даташите на неё, между ног 5-6 должен быть установлен резистор 10- 100 кОм. Я поставил 12 кОм. В биосе диск определился, ХР тоже. Диспетчер дисков показал его размер (320 Г)
два раздела по 80 гиг ,а остальное свободно.
При попытке форматирования диска, он начинает стучать головами,
а система виснет. Пробывал разные проги и оригинальную от HITACHI, VICTORIA, MHDD итп. Результат тот-же.
SMART диска ОК. |
Gerasym Участник Сообщения: 143
А микруха 8-ми лапая ?
Если да - то там биос прошит, а там один мрак.... |
Да, микросхема имеет 8 выводов. Под ней, кстати был какой то гель.
Я его смыл. Диск был до этого установлен в банке. Возможно каким-то образом они уничтожали данные на диске. |
sergeih Участник Сообщения: 992
| Gerasym писал: | | Возможно каким-то образом они уничтожали данные на диске. |
скорей всего сильным перемагничиванием, внешним электромагнитом, восстановить диск после такого практически нереально
там полностью стирается вся служебная инфа и даже серворазметка
Добавлено 13-04-2008 09:24
| AMRIZ писал: | | он начинает стучать головами |
серворазметка уничтожена 100 % |
AgaM Участник Сообщения: 84
AMRIZ,
А чё собственно пробовали?
Попробуйте просканировать поверхость.
Всё будет ясно . |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 599
Cдается что имеет место либо мусор в ПЗУ (а не в БИОСе, БИОС только на матерях бывает), либо смерть одной из голов. Хитачи ж... |
misha2 Участник Сообщения: 60
| AMRIZ писал: | | В биосе диск определился, ХР тоже. Диспетчер дисков показал его размер (320 Г). |
1.Значит в НВРАМ не мусор.
2.Если уничтожали на нём инфу внешним размагничиванием (есть такой прибор для винтов) то снеслась бы полностью вся служебка. Тогда как же он определился в биосе и показал свой обьём, да ещё и увиделся в Винде ?
3. Скорее всего имеет место повреждение какого-либо модуля/модулей в служебной зоне.
А определятся продолжает он щас ? В Виктории и т.д.... |
misha2,
Нееее
Как правильно заметил neo831, Хитачи ж... вероятнее голова.
Кста , могли запросто поменять нврам .
Просто перепаять с аналогичного , идущего в утилизацию.
А тада "веселье" при восстановлении гарантированно.  |
Как я уже писал, Диск определяется нормально и из Винды и из ДОСА
но при попытке обращения к диску ( дефрагментация или проверка поверхности)
начинает стучать головами и комп виснет, в Досе тоже.
Сучит пока не отключишь питание компа.
Ни на одну команду не реагирует. |
yurikel Участник Сообщения: 171
Похоже комутатор глюкнул - нестирает инфу(чтение есть а записи нет), у меня с таким дефектом сейчас WD валяется. |
To AgaM
1.Если поменять НВРАМ на другую версию, то винт никак не определится в биосе. Я меняю намеренно НВРАМ для доступа к служебной зоне и перезаписи модулей, т.е. для ремонта винта. Потом ес-нно возвращаю назад родную НВРАМ.
2. Если полетела голова, то он сразу будет стучать (таких у меня полно лежит). И никакого паспорта не получишь и в биосе не увидишь.  |
misha2,
дык головешек у хитачика 4-е
Да и НВРАМ можно такую залить что и паспорт отдаст и БИОСе определиться
а к юзер зоне - большой болт. |
Может кто подскажет значение сопротивления резистора?
Hitachi.rar 445,5 КБ Скачано: 73 раз(а)
Viat Участник Сообщения: 1136
AMRIZ, а на больших "пятаках" ничего не дожно стоять? |
Tomser Участник Сообщения: 27
AMRIZ,
Этим резитсором на NV-RAM закоротил контакты Din на Dout. Соотвественно NV-RAM не читается.
Такой режим используется для доступа к служебной зоне, в технолоическом режиме.
Без соответстующих утулит cделать с ним ничего не удастся. В свободном досупе утилит для HDT725xxxVLA3 нет.
Сможет помочь только мастер имеющий PC3000-UDMA или HRT.
Либо самому долго и упорно, копать технологические вендор-специфик комманды. Стандартными ATA командами, сделать ничего не возможно. |
Без этого резистора диск вообще не определялся!
По найденой фотке платы контроллера кроме резистора больше ничего не установлено. |
| AMRIZ писал: | | Без этого резистора диск вообще не определялся! |
а привод дисков раскручивался? |
AMRIZ,
Естественно! NV-RAM это конфигурационная энерго-независимая память. В ней в часности прописаны, координаты служебки, начальные адаптивы, карта используемых голов. А также флаги состояния HDD. При неблагоприятных условиях микропрограмма устанавливает флаги так, чтоб HDD совсем не работал. Такая своеобразная защита. С этим, кстати, и связано, что при установки платы на чужой гермоблок. Плата блокируется так, что не работает и на родном гермоблоке.
Один из методов, обойти такое состояние и есть блокировка чтения NV-RAM.
Соотвественно это приводит к потери реальных координат служебки. И нужна процедура ее поиска. После того, как служебка найдена, осуществляется ее проверка, исправление неверных модулей, если таковые есть. Либо, если проблема в нерабочих головах - их отключение. Соответствующая правка транслятора (совокупность - карты голов, зонного распределения, листов дефектов), что бы хард мог работать без этих голов.
В целом, не одного "кролика" придется замучить, чтоб во всем этом разобраться.  |
Номинал этого резистора 24кОм...
То Viat
На больших пятаках ничего и не должно быть.
To Tomser
Приветствую Сергей ! Уж совсем не "новичок" в этих делах
Всё верно и точно описано.
Советую прислушаться к мнению Tomserа. |
Без резистора не вращается. При сканировании поверхности даже какой-то совсем небольшой участок он проходит, а затем начинает стучать. Шум при вращении в раза два больше чем обычно. |
Смотря какой шум, если повышенная вибрация, возможно его уронили, произошло смешение блинов - не лечится.
Если звуки типа шуршание или звенящий, как пилорама, запил - тоже не лечится. |
Господа. Если эта хитача ковыреная с неродным NV-RAM то проще всего повесить ее на гвоздик т.к. в ПЗУ адаптивы лежат. |
