max232+ Новичок Сообщения: 13
Имеется винтик - Hitachi desktar,модель hds722512vlat80
По словам: принесли -> подключили к другому компу,записали что хотели -> принесли домой ,а он не работает.
Симптомы в биосе не определяеться, шпиндель не раскручиваеться, виктория & даллас по регистрам говорят что он в бизи. Контакты пролечил, промазал флюсом платку, феном прошелся - ничего не изменилось.Пробовал подключить платку без банки - все то-же самое. Двигун кажет ~4ом. Прогрел флэху, кстати она корейская(что вроде плохо)- вышел из бизи, но команды абортит - затем просто цветомузыка в регистрах. Все что удалось в Auto spin disable выудить версию FW V33OA6MA.
Инфа не нужна нужен(желательно) 100% рабочий винтик.
Куда копать?? |
Andruxa80 Участник Сообщения: 73
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1187
Вы его феном похоже довели до более тяжелого состояния, что у него теперь помимо нераскрутки шпинделя еще и NVRAM не читается. А причина нераскрутки изначально была или в порче содержимого NVRAM, или в неисправности микросхемы-крутилки или в залипании голов на блине. |
tokar Участник Сообщения: 593
| max232+ писал: | | Куда копать?? |
вероятнее всего сюда
| neo831 писал: | | в залипании голов на блине |
Винтик на работе остался, прочесть есесно из дома что там за флэха стоит не могу.
Залип голов не исключаю - пробовал помочь(изначально-первое что сделал) НЕ помогло. |
Для начала стоит попробовать найти такую-же версию NV-RAM как и на мертвом винте и перепрошить ею флешку. |
Найти версию вари не могу(ну нету донора) ,может кто поможет? |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 861
Сначала отнести туда , где записано было и снова ТАМ подключить.
Это не хохма. |
В новых хитачах в NVRAM адаптивы лежат. Надо оригинал считывать и смотреть что там не так. И КС править после изменений. А это уже не игрушки с "писей3000" хакнутой. |
neo831, с этим винтиком ИМЕННО так? |
Тема хоть и старая, подниму. Проблема решена.
Поделюсь небольшим опытом. Нашелся винтик хитачи 40гб, плата от него завела банку - дальше есесно постукивание(чужой NVRAM).
Раз банка вроде как живая решено было копать плату, замена "корейца" канала чтения/записи с донора завела винт.
Как ни странно винт обсолютно здоров. |
max232+, остаётся только поздравить с удачным ремонтом. |
