HDD-DVD-рекордер Toshiba RD-XS32SG вопрос по замене привода
Список форумов » DVD
Эдуард
05-01-2018 12:10
Добрый день.
Имеется HDD-DVD-рекордер Toshiba RD-XS32SG с не рабочим приводом SD-W3002.
Пробовал различные привода такие, как NEC, PIONER и еще несколько от простых рекордеров. Все установленные привода отказываются распознавать чистые диски DVD-R, DVD-RW. Сообщает якобы диски не читаемые или грязные и рекомендует его почистить. Обычные диски и писанные DVD-R болванки читаются без проблем.
В чем может быть проблема пока не могу понять.
Выручайте.
Может ему просто мозги поправить нужно, но как?
uam
05-01-2018 14:51
Эдуард писал:
DVD-RAM написано.
Может TSST поискать.
Эдуард
05-01-2018 14:59
uam писал:
Эдуард писал:
DVD-RAM написано.
Ты имеешь ввиду на приводах DVD-RAM написано?
Если да, то на них только R/RW.
Это получается, что может быть в этом заморочка?
LCD1570
06-01-2018 12:22
Ищи мануал, в сервисе нужно подправить параметры привода.
pcb432
07-01-2018 18:08
Как раз по причине отказа двд привода эти аппараты и списывались по гарантии.
Не высылали и не меняли.
Люди по моему на сайте ixbt долго мучались с ними, зачитаешься.
Насколько помню по сервис мануалу, необходимо программно прописывать новый привод.
Да они писали на двд-рам дисках в специальных кассетах.
Эдуард
08-01-2018 00:12
uam, LCD1570, pcb432, Я понял,спасибо.
Мануал конечно попробую поискать, но ранее мне этого не удалось сделать.
Да и с приводами IDE шными, да еще и DVD-RAM оказывается беда, редкость стала.
Есть мысля попробовать DVD-RAM SATA шный притулить через переходник, хрен его знает получится или нет.
Попробую отпишусь.
А так тема получилась бестолковая и наверное в корзине ей место.
Эдуард
10-01-2018 09:04
Собственно попытка DVD-RAM SATA шный притулить окончилась неудачей.
Так, что аппарат возвращаю не отремонтированный.
Список форумов » DVD » HDD-DVD-рекордер Toshiba RD-XS32SG вопрос по замене привода
  • dvd рекордер panasonic dmr-e60 замена привода
  • Рекордер Thomson DTH8005E замена привода.
  • рекордер Toshiba RD-XV45 замена HDD
  • DVD Blue Tinum BT-DVDTT2056. Вопрос о замене оптики.
  • DVD рекордер TOSHIBA D-R1SG . Не финализирует диски .
