HDD-DVD рекордер Samsung HR-720 погиб винчестер!
Список форумов » DVD
Cyberlink
20-03-2008 23:40
В аппарате погиб винчестер и унес с собой в могилу
операционную систему Wx-Works.
Как быть теперь?Донора нет и не предвидится рёв в три ручья
mladshi
21-03-2008 07:32
Cyberlink, заказывать через сервис центр предварительно обговорив детали операционной системы на поставляемом винчестере.
Добавлено 21-03-2008 08:41
part number hdd AK59-00041A HDD;80G,SV0802E/OMD,512/SECTOR,2,-
Добавлено 21-03-2008 08:43
вот тут сам посмотришь https://www.combase-direct.com/html/csshop/images/data_sheet/dvd-hr720 ...
zerbino
21-03-2008 09:08
Сам придумал или подсказал кто?
Anders
21-03-2008 11:04
Диск можно ставить не только этот. И затем аппаратное форматирование. По-моему это здесь уже обсуждалось. Исп. поиск.
Hinevich_OV
21-03-2008 15:01
martuz писал:
Форматирование винчестеров в рекордерах Samsung серии HR730-733-735.При программном сбое в рекордерах этой серии происходит потеря информации в загрузочной области памяти, расположенной на HDD, что приводит к неуправляемости аппарата. При последующих включениях появляется надпись "LOADING", но загрузка не происходит.
Чтобы корректно отформатировать этот HDD или, пришедший со склада новый, как правило, тоже неотформатированный, необходимо провести следующую процедуру:
1. В момент включения аппарата (без диска) сетевой клавишей, одновременно на пульте несколько раз (5-7) быстро нажимаем кнопку "CANCEL", пока аппарат не перейдет в другой режим и не появится надпись "STB".
2. После этого при помощи кнопок курсора "Вверх-вниз" добиваемся появления надписи "CDup" на дисплее рекордера. Эта надпись свидетельствует о начале старта процедуры форматирования.
3. После начала форматирования необходимо немного подождать, пока аппарат сам не выключится, при этом нельзя нажимать на кнопки на панели рекордера или ПДУ.
4. После этого включаем аппарат, через меню выбираем команду "Форматирование", проводим полное форматирование.
На этом процедура восстановления окончена.
Cyberlink, если вылезть из бронетехники и начать пользоваться поиском, то можно обнаружить, что до тебя уже всё пройдено и проблемы все давно решены.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=129337&highlight=%2Ahr ...
Cyberlink
22-03-2008 09:04
Hinevich_OV
К сожалнию,способ,применимый к Samsung серии HR730-733-735,не срабатывает в случае HR 720.
Заказывать винчестер из-за 8 МБ операционки-достаточно тупо.
Пробовал заливать ОС от рекордера DAEWOO-не катит,хотя главный чип(LSI) там тот же.
Возможно,тут поможет сервисный диск......но его нет.
Hinevich_OV
22-03-2008 09:45
Cyberlink писал:
сколько раз пробовал?
у меня тоже не сразу получилось
после раза 7-8
Cyberlink писал:
а кто сказал, что винт придёт отформатированый?
он придёт чистенький, в заводской упаковке
Cyberlink писал:
извини конечно, но эта фраза вообще рассмешила голливудская улыбка
LSI - это программируемая логика, грубо говоря, болванка-заготовка, которую прошивают под нужные функции и под конкретную модель.
Cyberlink писал:
не надо тебе никаких этих дисков
Вопрос: HDD точно битый?
на бэд-блоки проверял?
если да, то приобретай любой IDE HDD на 80 Гиг
подключай к компу и заливай имидж на винт
могу выслать набор юного техника для этого улыбка (имидж+WinHex)
Cyberlink
22-03-2008 14:24
Hinevich_OV
Да,твой набор будет совсем не лишним,если есть возможность-пришли на мыло!
Не знал,что LSI Dimension-ПЛМ,считал что это некий стандартный девайс для построения DVD рекордера.
Манипуляции с пультом проделывал многократно-появляется сообщение "STDB" на мгновение и все.
Родной HDD даже не раскручивался,давно полетел в ведро:(
Hinevich_OV
24-03-2008 08:05
Cyberlink писал:
значит что-то всё-таки происходит
пробуй-пробуй
почти все сначала так-же трахались
Cyberlink писал:
пришли на мыло
адрес в профиле реальный?
Добавлено 24-03-2008 10:06
Cyberlink писал:
минуточку...
а вместо него что поставил?
Cyberlink
24-03-2008 13:40
Hinevich_OV
Да, этот адрес реально работает,жду твоих препаратов!
Вместо родного самца поставил Сеагаде 7200.7 IDE 80 GB.
Hinevich_OV
24-03-2008 13:55
отправил
пробуй
Cyberlink писал:
нормально, пойдёт
Cyberlink
24-03-2008 18:34
Hinevich_OV
Олег,файлы получил,но пока положительного результата не добился...
Hinevich_OV
24-03-2008 18:35
Cyberlink писал:
а что уже делал?
Добавлено 24-03-2008 20:42
Cyberlink, при заливке сделай вот так:
Cyberlink
24-03-2008 19:23
И так тоже пробовал,все прекрасно заливается,но самец не видит винт.
LOAD и все тут.
Рекордер исправен(DVD крутит,ТВ ловит),винт стоит мастером,шлейф в порядке,не знаю уж,
что за байда с этим гнусмасом...
Hinevich_OV
25-03-2008 07:10
Cyberlink писал:
не видя аппарат трудно гадать
проблема-то может быть и не только с HDD
у меня проблем не возникало
почему с твоим аппаратом не получается? -
проверь все питания, попробуй ещё несколько раз ту процедуру с Cancel
донора-бы тебе...
Добавлено 25-03-2008 09:18
вот сейчас пересмотрел свою статистику по ремонтам этой серии
делал и 720-е, и 721-е, и 725-е
именно заливал образ и всё работало
и кстати, несколько платных делал с заменой винтов на "левые", из магазина
похоже у твоего не только с винтом проблема...
Cyberlink
25-03-2008 08:02
Аппарат сам по себе живой,все работает,винт раскручивается,распарковывается...
Может быть,накрылся идейный интерфейс...но тогда бы и DVD не работало,они ведь сидят вместе,IMHO.
Что-то я в непонятках....может быть,это образ от 725 и не подходит к 720...
С кнопкой canсel трахался долго и вдумчиво-нет результата.
Буду ковырять дальше.
Hinevich_OV
25-03-2008 08:28
Cyberlink писал:
подходит
Cyberlink
25-03-2008 16:35
Все перепробовал,даже другой винт зарядил-без толку.
Неужели плата дохлая....
zerbino
25-03-2008 16:49
Cyberlink, каждый должен заниматься СВОМ делом.
Результат закономерен.
Особенно, в свете таких обсуждений. недовольство, огорчение
Hinevich_OV
25-03-2008 17:17
интересная ссылка улыбка
теперь многое понятно
Cyberlink
25-03-2008 17:37
zerbino
Занимаюсь тем,что мне нравится.
Скажи,зачем засорять тему пустыми сообщениями?
Нечего посоветовать-промолчи.
Hinevich_OV
Олег,спасибо за предоставленные материалы,и вообще за помощь...
KVI
25-03-2008 17:43
Hinevich_OV, А ты тут "рассыпался" .... улыбка
Cyberlink, Вот ЗДЕСЬ: http://master-tv.com/about/
Черным по белому написано:
"Этот сайт был создан в 2001 году,СПЕЦИАЛИСТАМИ, и для СПЕЦИАЛИСТОВ в области ремонта аппаратуры....."
И никто здесь НЕ ОБЯЗАН учить тебя ремонтировать аппаратуру.
"Юные техники" в интернете тусуются по другим адресам.
Cyberlink
25-03-2008 18:09
KVI,судя по Вашим постам,СПЕЦИАЛИСТ Вы крупнейший.
Не марайте электронную бумагу,прошу Вас.
Cyberlink
26-03-2008 07:39
К сведению всех умников,тупо наезжающих на новичков,читайте правила,г-да:http://master-tv.com/about/
"К участию принимаются все, кто имеет хотя-бы начальные понятия и знания в области электроники, стремится их расширить, согласен придерживаться существующих правил и принципа взаимоуважения."
Уважаемые "мастера",не желающие делиться своими жалкими секретами-не засоряйте темы флеймом! злость злость злость злость злость
Список форумов » DVD » HDD-DVD рекордер Samsung HR-720 погиб винчестер!
  • рекордер SAMSUNG DVD-R120 reset?
  • Рекордер c HDD SAMSUNG DVD-HR734 не читает диски
  • Samsung DVD-R140MK рекордер . Не считывает диски .
  • Рекордер Samsung DVDHR730 не включается,не горит индикатор
  • Рекордер SAMSUNG DVD-R130K/XEV плохо считывает диски.
