HDD Barracuda7200.7 80Gb перестал находиться
ppteleserv
19-10-2007 19:06
Похоже что то с диском ,т.к. плату с аналогичного ставил-безрезультатно (его плату на другом проверил-нормально).Система его не видит(на разных компах пробовал).Можно ли поднять с диск инфу или восстановить хард.Прошу подсказать кто занимался ?
Vladimir t
20-10-2007 01:49
В коакой момент он перестал работать?
ppteleserv
20-10-2007 12:00
Не могу сказать.Но не перенапряжение это точно.
ДамирКа
25-10-2007 19:04
Если в BIOS-е не определяется- то это значит что стерта информация о диске непосредственно на пластинах... это сложно, но восстановить можно...
1. Если есть его "брат", то можно считать информацию о разметке (оглавление) диска
2. записать данную информацию в труп.
При правильных действиях диск определится, но разметка будет немного нарушена.
далее есть утилита MHDD с помощью которой можно оживить...
PS Если стоимость восстановления информации составляет около 10000 - 12000 то за это можно браться...
PPS к сведению цена данного винта 1000-1200
PPPS это одна из основных болезней Барракуды 7200 ...
LH
25-10-2007 21:13
ДамирКа, - слушай , ты сам понимаеш о чем говориш ??? тебя вообще не ломает писать всякую хН.Ю !!! Я понимаю что ты "слышал звон, но незнаю где он" , но накой втыкать свои бестолковые понятия-то ! рёв в три ручья
"стерта информация о диске непосредственно на пластинах" - ты понимаеш хотябы то , что для каждого диска всё индивидуально, и вообще нет такого понятия "информация о диске"! есть понятие - СЛУЖЕБНАЯ ИНФА, структура служэбки в любом случае довольно сложная, доступ есть только из технологического режима.
Я всё это к тому , что люди которые профессионально занимаются HDD, на такие посты даже смеяться не будут. бред глупого эникейщика !
yurikel
25-10-2007 22:27
Ага, и еще транслятор от другого винта залей, то "точно восстановишь" информацию, лучше занеси его хорошему спецу, винт это не магнитофон, если не имеешь понятия об его работе и нет специальных программ (которые на халяву не дают),то его не сделаешь.
Сообщение Администрации :
Внимание! yurikel, надо бы писать по-русски ..отредактировано
neo831
ЖелеZный вра4
26-10-2007 07:46
ДамирКа, Ламерство дремучее... В сад с такими глобальными "познаниями".
А диск и вправду лучше к грамотному ремонтнику.
Ярослав
26-10-2007 09:04
А терминал что отдает?
S.Kozlovsky
26-10-2007 10:35
фирменная утилита может винт поправить и определить без биоса, но при некоторых глюках она сама-то слетает просто!
ДамирКа
30-10-2007 23:03
LH Участник
yurikel Участник
neo831Участник
А Вы сколько Винтов подняли с такой проблемой?
хве
Гость 80.82.*.*
31-10-2007 02:01
такой вопрос-а чем,собственно была вызвана необходимость плату заменять?родная плата что,совсем померла?
-раскручивает ли родная плата блины?
AgaM
31-10-2007 10:06
ДамирКа,
Только без обид. улыбка
У LH, yurikel, neo831, достаточный опыт!
Поверьте. голливудская улыбка
А вот у Вас его явно маловато.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HDD Barracuda7200.7 80Gb перестал находиться
  • hdd samsung 80gb бэды
  • Проблема с HDD Maxtor 80Gb ATA133
  • Винчестер WD 80Gb , название транзистора
  • HDD Samsung 80Gb перепрошить AT49F1024
  • Ремонт WD800BB 80GB нет питания.
