HDD Barracuda 7200.7 не хватает элементов
ZORRO
13-02-2007 17:58
Barracuda 7200.7 80gb
ST380011A
D11X
система определят, при обращении к нему зависает наглухо.
визуально явно отсутутвует на плате HDD элемент. Если кто сталкивался, или если есть у кого нить под рукой Прошу помощи
Kapran
Гость 213.197.*.*
13-02-2007 19:26
Там кондёр стоит.Минусом к разъёму питания.
ZORRO
13-02-2007 19:39
Kapran писал:
Благодарю за содействие.
Если можно параметры.
И могло ли его отсутствие повлиять на работу всей системы?
LH
13-02-2007 20:06
Его отсутствие никак не влияет.
Там 6,8мкф на 35 воль стоит.
paklevka
14-02-2007 02:47
А может он просто сыпется?
Тогда дело дрянь
Ярослав
14-02-2007 09:21
Какие звуки издает, там раскрутка, распарковка, рекалибровка, стук или скрежет головок.... Потом его в терминал...
ZORRO
14-02-2007 11:09
Ярослав писал:
Когда ещё както работал наблюдалось следуюсчее.
При проигрывании mp3 с ентого hdd делал паузу от1сек до30сек в етом промежутке винт издовал разовый глухой стук, такая же история повторялась и с другими операциями на ентом hdd пока система не повисла.
Ярослав
14-02-2007 11:13
C BADами понятно, их вырезать можно. Запусти МХДД или "Победу" - станет все ясно
Voodoo_r
14-02-2007 13:22
Вот посмотри сервисдоки на сегейты + картинки плат
http://www.icn.narod.ru/242.html
Andrei Andreevich
12-08-2008 18:24
ZORRO писал:
Ярослав писал:
Отсутствие этого элемента тут непричем. А вот стук это очень плохо нужно смотреть smart! параметр spin retray count! параметр должен быть 0 ! Перезапуски рекалибровки могут ещё бывать при плохом разъёме питания, при нарушении целостности одной из головок чтения, и.т.п
SBU
12-08-2008 20:52
Вы дату сообщений смотрели улыбка
Andrei Andreevich
13-08-2008 14:41
SBU писал:
Ой улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HDD Barracuda 7200.7 не хватает элементов
  • кварц barracuda 7200
  • HDD BARRACUDA 7200.9 120 G трабл со скоростью
  • HDD BARRACUDA 7200.10 320 G форматируется наполовину
  • Seagate Barracuda 7200.9 160Gb
  • Восстановление инфы на Seagate Barracuda 7200.10 250 Gb.
