HDD - КЗ по 12V
DEVILL
27-03-2008 17:57
Принесли HDD, модель не известна (нету ни одного шильдика, просто вся сторона тупо "зеркальная").
По 12V выпаял Диод(стоял на землю в паралель 12V(выделил красным прямоугол.), КЗ пропало,
но при включении в БИОСе (как и ожидалось) HDD не видно, блины не раскручиваются, 12V на плате нигде не просматриваются кроме разъема и точки показанной на Фото, ниче не греется.
Контроллер Шпинделя: P0BCXDJTBA
SH6950D
Где копнуть? Подскажите PLEASE,надо сделать, да и инфа нужна.
Мож контролер Шпинделя?
AgaM
27-03-2008 19:03
У мусор!!!
tokar
27-03-2008 19:14
DEVILL писал:
модель не известна
судя по плате и контроллеру SH6950D это Seagate U5
DEVILL писал:
может и он, а может обвязка.
DEVILL
27-03-2008 19:58
Можно ли найти Даташит на контроллер?
Обвязку то я проверю (все Пасивные элементы)
А что за диод стоял, для защиты чтоли?
Материнка где соял HDD здорова, как ни в чем не бывало, блок по защите "уходил",
знач напруга не "скакала". Прошу помощи
JohnK
27-03-2008 20:04
DEVILL писал:
Да
DEVILL
27-03-2008 22:13
Не могу найти ДатаШит на Контроллер!!!
Мне кажется дорожка в плате где-то крякнула - Силовая +12V,
потому что подходит только одна "тощая", а на двигатель уходит аж двойные(спаренные выводы).
Прошу помощи
IIK
28-03-2008 05:44
Левый угол-вокруг логотипа-импульсный преобразователь-дроссель+полевик в 8ми ногом корпусе-работает?
Проверь дроссели-может,какой в обрыве. А то, что весь зеркальный-Seagate без резиновой рубашки, на ней и
шильдик приклеен был.
bvr
28-03-2008 09:51
Посмотри сначала на большом транзисторе напругу, должен из 5 делать 3,3.
А потом левый нижний угол или 1,5 или 2,5в.
А микросхема возле которой у тебя 12 вольт написано, управляет и пеобразователем -5в.
IIK писал:
кстати на ней и 5 вольт должно быть. Вот скорей с ними у тебя и проблемы. А диод вылетел от превышения 12в.
По 5 вольт если небыло защиты, чтото пострадало.
Молдованин
28-03-2008 11:18
Банку бы еще проверить для начала. А то и новый(другой) контроллер немудренно запалить.
DEVILL
28-03-2008 14:38
Полевик выдает 3.3v с 5v, левый нижний 2,5v с 5v. На дроселе 0v, он звонится на землю наглухо
(0,1 Ом, вывод на микруху 0,3 Ом). На микруху (8-ми ногую) только приходит +5v, больше ни чего.
Я не понял какая "схема" вырабатывает --5v, ни где нету на плате!!!
Прошу помощи
Молдованин
28-03-2008 23:13
8-и ножка.....левый верхний угол....(нет похожего сигата на разборке).....если не изменяет память, это SP102,полевик и диод в одном корпусе, управляется с драйвера двигателя.....если тот молчит, то и -5 вольт не будет. Любит вылетать вместе с драйвером двигателя, иногда тянет за собой банку.
DEVILL
29-03-2008 13:22
Лано будем искать похожую плату.
А где-нить есть общая инфа по ремонту HDD?
Молдованин, Что такое Банка? (Жестаки еще не ремонтировал)
Добавлено 29-03-2008 14:00
8-ми ногий полевик (IRF7326D2) молчит!!! (как Рыба об стену), прозвонил на месте вроде не пробит.
Говорите он управляется контроллером?, значит наверно контроллер и протянул ласты. голливудская улыбка
Будем искать.
Юрий.В
29-03-2008 20:05
DEVILL писал:
А ты в гугле попробуй стопудово получится .
http://www.hardw.net/ например.
misha2
29-03-2008 20:54
Значит так...в первую очередь летит м/схема крутилка SH6950D, потом цепляет 8-миножку преобразователь -5в, который питает коммутатор в гермоблоке. Так что судите сами, исправен ли гермоблок. Проверить можно подставив заведомо исправную плату, той же версии. Код этой платы написан на наклейке на самой плате, на фото её видно. Но отстаётся риск спалить и живую плату, если в гермоблоке пробит коммутатор головок.
igor.gm
Мастер по Eizo
29-03-2008 21:28
DEVILL, стоит ли с ним заморачиваться, если этот винт от 6 и до 10 гб максимум ?
Добавлено 29.03.2008 21:33
вроде почти по плате подходит как ST310211A (10GB) .
Есть маленькие отличия в верхнем левом углу рядом с полевиком и 8-ми ножкой.
misha2
29-03-2008 23:20
Похоже топикстартеру это уже неинтересно улыбка
Молдованин
30-03-2008 07:03
DEVILL писал:
Вот этот чугуниевый корпус, со всем его ливером, блинами, головками, коммутатором и есть банка....
bvr
30-03-2008 09:14
DEVILL писал:
да и инфа нужна.
если только это, а то недавно ремонтил диск хозяин ныл инфа, оказалось 100 гиг музыки,
попсы типа тимоти, и штук 20 фоток какойто пьянки. голливудская улыбка
Крутилка скорей сдохла одна, найти со старья можно, но misha2, скорей всего прав.
misha2
30-03-2008 10:11
To Молдованин
Не чугуниевая, а люминиевая... улыбка улыбка улыбка
DEVILL
30-03-2008 20:17
Понятно, Спасибо что откликнулись.
Будем искать такойже контроллер.
P.S. А самое главное что неделю назад на работе был такой-же HDD (не рабочий, но блины раскручивались)
дак напарник от нечего делать плату раздолбал и выкинул, осталась только "банка". рёв в три ручья
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HDD - КЗ по 12V
Электроника
