Поступил с жалобой нет цветности в секаме, при осмотре оказалось там пробило ключик отключения строки, дальше больше, не останавливался в автонастройке-контуром выправил, потом врала схема АПЧГ - тоже контур, сбита частота звука - контур. высох лит по фильтрации 12V отсюда был рокот при повышении громкости. И вот наконец добрался до цветности, И СНОВА КОНТУРЫ Выправил контур опознавания, контура нулей частотных дискриминаторов. Выставил цвет, но он постоянно моргает, замена кондёра в контуре опознавания и двух "пикушек" в цепи этого контура не помогла Литы в обвязке видеопроца проверил заменой.
Видеопроц M51397AP.
Кто знает, может есть вариант включить цветность напрямую помимо контура? У меня уже идеи иссякли
Просмотри амплитуду вспышки на гасящем,сравни с некрученым.Возможно проблема в некоректной настройке видеодетектора.Это если питание радиоканала и видеопроца с секамом не занижены.(увеличение номиналов резисторов по питанию)БП само собой,пульсации....
Побился ещё часа два, проверил питание, плюнул на всё и кинул диод между 30 и второй ногой M51397AP Цветность пошла. Мне это всё же не нравиться, не нашёл отчего мырги.
nik11, нет не зря, помыркался без схемы и наткнулся на этот выход, только для чего эти ноги толком некогда было смотреть, TV старый, кин слабый, если-б знал что там столько всего, не брался бы сосем.
