Aliaksandr Участник Сообщения: 97
evserv Участник Сообщения: 127
И что же тут нового - все старо как мир  |
В нём панятна куда и что ставить. |
Stalker Участник Сообщения: 169
да легче убрать вообще все защиты. Есть такая программа PDF Password Remover v2.5 |
Макс Участник Сообщения: 916
Stalker, ты сам пробовал эту программу на Панасовких pdf. ? |
Макс, выложи хоть один, попробую  |
Jovani master-tv.com
Решил попробовать предложений метод Stalker
Скачал с сайта http://www.verypdf.com PDF Password Remover v2.5 и Encrypt PDF v2.3(кому надо лекарство говорите - пришлю).
С обычными пдф работает вроде без проблем, ну а вот с PSDS файлами после открытия получаю окно с предложением ввести пароли которых я разумеется незнаю
Ну и как быть дальше!!! |
Читать внимательно тему сначала и просотреть ссылку от Jovani |
Спасибо Макс...приколол
Тот топик мне знаком.
А по поводу PSDS скажу что ее сам акробат снять не может!!!
Хорошо они замутили с плагтном!!!
Все же рулит из доступных все же пока рулит Advanced eBook Processor...работа этой проги основано как раз на перехвыате паролей
Единственый минус что эти проги не могут обработать папку с файлами и пароли не показывает  |
Полуян Забанен  Сообщения: 715
| Цитата: | | рулит Advanced eBook Processor. | .
А мне пишет, что PSDS код не поддерживает. |
Mikkey Участник Сообщения: 1055
Шоб Advanced eBook Processor снял защиту PSDS, нужно для начала чтоб акробат (не ридер) мог открывать защищённый документ, тогда можно его сохранить без защиты. |
Да, правильно что сначала должен открыть, но только для этой цели достаточно и ридера так как пересохраняет файл Advanced eBook Processor, а не Акробат
Кстати, точно непомню так как давно не юзал Advanced eBook Processor но вроде как эта прога работает только с Акробатом 4 версии так как использует дыру разработчиков которую они потом убрали!!! |
А я его открывал. Только не пересохранял. И все рековеры, включая и выше названный пишут, что не поддерживают данный тип кодировки. Это относится только к Панасовским PDF, все остальные - без проблем. |
evserv, у меня он запускает шестой акробат (хотя по умолчанию у мення ридер 4.05 на пдф настроен), щас проверил, а раньше наскока помню, вроде ридер ему не понравился.
Хотя вот чё в хэлпе откопал:
| Цитата: | For all other security plug-ins, AEBPR uses “generic” algorithm, which works the following way. It just executes Adobe Acrobat or Adobe Acrobat Reader (whichever program is installed on your computer and associated with PDF files; version 4.05 or later is needed); sends a command to open the given file; catches the decryption key (used by the Reader to open that file), and closes the Reader. Once the key is there, the document can be decrypted. It absolutely doesn’t matter how strong the encryption is, does the plug-in require some hardware dongle attached to the parallel port etc.
In case if you don’t have necessary permissions to open the file, Acrobat [Reader] will show an error message (that the document cannot be opened), and so AEBPR will not be able to catch the key. There is also a chance that the document will be opened, but the Reader will remain active; in that case, just close it manually (AEBPR will still get the key). Finally, it is possible that the Reader will be closed normally, but for some reason the key will not be intercepted: please contact us, and we’ll do our best to fix the problem. |
алёха Забанен  Сообщения: 316
у меня advanced ebook processor c 5-ым акробатом работает, а с седьмым не хочет!
акробаты естественно полные.
Для того, чтобы снять защиту естественно нужен оригинальный hasp или эмулятор... |
Advanced eBook Processor совместно с Acrobat 7 и лекарством от 239BC224 прекрасно работает. |
То есть всего то проблем у меня -поставить 5 полный акробат (у меня 7 как раз)? Попробую.  |
NLAB Участник Сообщения: 119
сегодня поставил в акробат 7.0 и всё заработало psds.api копировать в c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\plug_ins\
psds_sec.dll и dh32hlp.dll копировать в c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\Browser\ |
5 Акробат+ эмулятор+ Advanced eBook Processor = все, файлы "голые" наконец-то.  |
Твоему терпению стоит позавидовать...скажи сколько у тебя времени ушло чтобы 80 дисков оголить  |
У меня нет столько Было несколько файлов. Остальные были просто запароленные - те в 2 секунды. А зачем 80 Панасовских дисков? Какая аппаратура? Мне на телики 2 хватает + скачанные. |
Народ, а кито Новый Год празнаць буд? А???
Не спицца ВАМ аднака, я вот с дуру комп домой приволок, теперь читаю чё Вы тута написали, а так ба АТДЫХАЛ СЕ СПАКОЙНА.... |
Макс, акробат 7-ой полный у тебя или ридер?
С 7-ым не могу заставить работать...
Один человек, который брал хасп у 239BC224 тоже говорил мне, что у него аналогичные проблемы. |
Акроба полный тут непричем  |
алёха, дома полный, на работе ридер. Все работает как часы в обоих случаях. Плюс нескольким сотрудникам на их домашние тачки ставил с 7 ридером. А в чем проблеммы? Что именно не работает? |
алёха попробуй сделать, как я писал выше ,я пробовал и на 4акробат ставить всё работало. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1229
алёха, у меня 7 полный акробат, лекарство просмотр без проблем, а снятие только после установки 5 ридера(лекарство другое) |
