Как исправит HASH в Siemens A52?
Svitch
Моряк
23-09-2007 11:16
Телефон был заблокирован.Резал тест поинт, и сделал Джокером пересчет ключей (ReCalcAllKeys).Во время разлочивание случайно оторвался шнурок + питание от БП.Сделал повторное пересчет ключей.Телефон разблокировалься но постоянно ишет сеть.Помоему тел стал таким после разлачивание.Для интереса читал еепром и удивилься на то. что в строке еепрома НASH одни FFFFFF шок Хорошо что в Джокере,в папке Lods сохраняется данные телефона.Данние HASH этого телефона есть но как записать голова не врубает.Помогите советом.Вот лог Джокера.
Start...
Loading BootsModel(A51)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com3 115200 BAUD: Ok.
Warning: HASH data error!SIEMENS A52 lg1 Sw09
Soft FlashID: 002C/0016
FlashID: 002C/0016
Flash Size: 4Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 32, Size 128Kb
Start EEPROM segments at addres 0xBA0000
FSN: 6D44234D -> PhoneID: 4D23446D
OTP IMEI: 352224002651156
HASH: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Kotelev
23-09-2007 11:56
Сохрани EEPROM, залей фул, пересчет ключей.
dmitry2008
23-09-2007 21:50
Никогда не видел чтоб с таким HASH-em тело воще включалось.
dmitry2008
24-09-2007 17:42
Respect мужики, тема как говорится "в тему" дали в ремонт BENQ A70 диагноз:нет сети.Лежал он наверно целий месяц
руки не доходили в железе колупатся.Вчера прочитал что тут пишут и просто пересчитал ему ключи и он прозрел,никогда не думал,что при неверном HASH он будет воще работать.Вобщем спасибо за идею.
Svitch
Моряк
24-09-2007 19:41
Kotelev, спасибо сделал как сказано. Лил фулл с пересчетом ключей. HASH восстановился, но по правде, не родной. Но все-же, постоянно ищет сеть, точнее на дисплее виден код оператора с какими-то иероглифами. Может глубоко резал тест поинт?.
dmitry2008, всякое бывает.. голливудская улыбка (Спасибо в особенности Vad-у)
rommy
24-09-2007 20:25
Svitch писал:
Ты бы пропаял его,сименсы такие-без пропайки не хотят нормально работать.Если есть желание-можеш реболить.
Kotelev
24-09-2007 20:59
Svitch писал:
Иероглифы - это что-то похожее на восклицательный знак (!). Если так - меняй РА. Если знак не такой (если есть возможность - выложи фото), теоритически возможен софт.
А на счет родного или не родного hash - так он генерируется в зависимости от прошивки, SKEY и, навреное, еще каких-то данных.
Вот нашел в Папуании:
HASH (MD5 Хеш от Bkey) – контрольная подпись для проверки ключей BKEY, FSN+SKEY, и других блоков и ключей, зависящих от FSN и SKEY.
Данный ключ состоит из 16 байтной хеш полученной по алгоритму MD5 из строки BKEY и прописан в области BCORE по адресу 0x800330 на EGOLD платформе телефонов. В “Чистом” или “Новом” BCORE данная запись пуста.
При заливке “чужого” BCORE все ключи и шифрованные блоки теряют соответствие к этой подписи и становятся неработоспособными.
ADS
25-09-2007 09:04
Svitch писал:
Т.е. как было так и осталось? На 112 звонит? ЕЕПРОМ пробовали исправный влить? Только потом опять ключи считать придется.
Maks
25-09-2007 09:59
Когда то давно у меня была такая же проблема...... недовольство, огорчение Проверь соседние дороги.....Скорее всего зацепил когда ТП резал....Солюх по восстановлению навалом.....
Svitch
Моряк
25-09-2007 20:20
не звонит,при попитке пишет соединение завершено.
Софтово все пробовал,положительных резултатов нет.Остается восстановит дорожки второго слоя.В Сименсах редко бывает проблем в радиотракте.Поделитесь со схемой востановление дорожек.
dmitry2008
25-09-2007 22:59
Попробуй тут:http://forum.gsmhosting.com/vbb/showthread.php?t=266494
Только нужно регистрироватся.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Как исправит HASH в Siemens A52?
  • Siemens C-55
  • Siemens A52 и A57
  • Siemens C65
  • Siemens S65
  • Siemens c62
