помогите идентифицировать м\сх Harman sub-ts11
katalianin
11-12-2006 16:41
На родной микросхеме китайцы стёрли название. стоит она на плате усилителя планарная 8 ног, по схеме два операционых усилителя, по моему не 4558
стоянов
11-12-2006 17:19
Ну а на ней что написано ?
KleoM
11-12-2006 17:35
стоянов,
katalianin писал:
А какое питание и на какие выводы заводится?
katalianin
11-12-2006 17:43
на плате усилителя лок номер IC1
Добавлено 11-12-2006 17:57
+Uп 8 -Uп 4 выход 1,7 входы 2,3,5,6 питание + - 15 вольт ставил 4558 возбуд постороний получил
KleoM
11-12-2006 18:41
Ну выводы стандартные для операционника. Я думаю, что 4558 должен работать. Возбуждение скорее всего вызвано другими причинами. Вряд ли китайцы туда какой-то эксклюзив поставили, скорее всего операционник какой-то стандартный...
voldemar71
11-12-2006 19:41
katalianin, а микросхема в каких цепях стоит? В смысле, в усилительных или где-нибудь в защите (или в индикаторе пика, например). Тогда там может и компаратор стоять (393). Хоть бы обвязку зарисовал вокруг микрухи (интересует частотная коррекция и цепи ОС). А так двойных операционников - пруд пруди, 353 можно попробовать, например.
katalianin
13-12-2006 09:55
нашёл схему правда там маркировка не совсем понятная
  sab.rar  68,98 КБ  Скачано: 97 раз(а)
KleoM
13-12-2006 10:04
А что там непонятного? TL072... А, если бы ты сразу нормально написал, что это JBL, то и схема давно бы уже была...
katalianin
13-12-2006 14:27
благодарю
katalianin
30-01-2007 12:24
Парни вопрос по цифровому усилителю усилителю транзистор Q3 стоит закрытый на коллекторе 58 вольт соответственно на стабилитроне Z6 напряжение не падает нк коллекторе Q8 напряжение отсутствует с первой ноги компаратора около 2 вольт на базе Q2,Q3 0,6вольт. Соответственно каскад с отрицательным питанием выдаёт искажеия. Кто сталкивался с этим аппаратом нужен совет... Прошу помощи
Список форумов » Аудиоаппаратура » помогите идентифицировать м\сх Harman sub-ts11
  • DXZ748RMP помогите идентифицировать лазер
  • идентифицировать стабилитрон RD-5A
  • harmankarbon AVR100 пульт ДУ
  • Как перестроить тюнер harman/kardon TU-950
  • CD Harman/Kardon HD710 проблема с CD-R
