Harman Kardon HKTS200SUB не держит нагрузку БП
Rostyk.07
14-02-2018 14:58
БП на ICE3B0365J +SG3525AP
Схема: https://nohm.eu/schematics/Harman%20Kardon/HKTS%20200-230%20SUB%20HKTS ...
Пришел, с дефектом не включается. БП издает звуки как при КЗ. (тикает)
Заменил, обгоревший резистор, ничего не дало.
На плате есть два БП, основной (одно питание на УНЧ) и питание проца +7В , -7В и он/офф.
Так вот, если отключить все фишки от БП, то в дежурке на выходе есть -7В и +7В нормально.
Как только, подаю сигнал "ON" на включение на основном БП появляется 27В (держит нагрузку) а на другом, все остальные напряжения падают до 1,5В .
Вопрос ? Почему?
Пробовал что с нагрузкой что без. Отключал от платы ,подавал только сигнал на включение, ничего не дает.
Теоретически, если был плохой контакт на резисторе то могла сгореть SG3525AP ?
Все конденсаторы, на плате заменил + прозвонил каждый элемент. Все ок.
antonluba
14-02-2018 16:00
Rostyk.07 писал:
Вопрос ? Почему?
Как подаешь сигнал ON, при отключенных фишках?
Что при этом происходит на цепи 12vs?
Судя по схеме, если пропадает +-7, то пропадает и питание U1, значит должно и 27В отключаться.
Проверь R20, поменяй электролиты по +-7В, проверь, нет ли кз по +-7 или 3.3.
Rostyk.07
14-02-2018 16:08
antonluba,ставлю тестер на прозвонку "пищалку". В таком режиме он дает напряжение. (этого достаточно для включения)
В дежурке нет 27В есть 0В.
КЗ по +-7 и 3.3 НЕТ.
Rostyk.07
14-02-2018 17:09
Дело, было все таки в консаторах.
Не знаю что у меня за ESR метр шок
AndrisZ
15-02-2018 18:18
А сказал что:
Rostyk.07 писал:
Список форумов » Аудиоаппаратура » Harman Kardon HKTS200SUB не держит нагрузку БП
  • Ресивер HARMAN/KARDON AVR-147
  • Harman Kardon AVR156 - нет звука
  • Harman/kardon AVR 140 не работает звук
  • Harman Kardon AVR235 без сброса не вкл
  • HARMAN KARDON HK990 ERROR#005
