Ресивер harman/kardon AVR-4500.Выключение в деж.режим.
AlexIva
05-11-2007 19:11
День добрый.
В ремонте ресивер harman/kardon AVR-4500. Схемы (может пока) нет. По крайней мере точной. Проблема такая: включение питания выключателем,нажатие кнопки St/B - включается,на кнопки передней панели реагирует,но через сек. 3-4 возвращается в дежурку (прц управления формирует сигна перехода в дежурку). Проц управления CXP82860. Может кто чего подскажет?
KleoM
05-11-2007 19:48
Ну и что? Типовое поведение ресивера при уходе в защиту. Схему в руки и вперед...
И здесь тоже настоятельно рекомендую прочитать правила ЭТОГО раздела. А то эта тема тоже в мусорник уйдет...
AlexIva
05-11-2007 22:05
KleoM писал:
Схемы то и нет. Спросил в соотв. теме.
ТВ-Сервис (аудио)
06-11-2007 00:51
питание и выхода смотри
AlexIva
06-11-2007 10:15
Соотв. местом чувствую что так, но без схемы по монтажу в Хармане ... . недовольство, огорчение Но за советы спасибо
AlexIva
21-11-2007 20:38
AlexIva писал:
День добрый.
Причина была в выходе стабилизатора +15В на мат. плате.Но прелести после этого только начались. С пульта все команды отрабатываются корректно, а с передней панели некоторые кнопки вели себя не адекватно.Снимаешь разъём управления с платы приёмника - всё ОК. Причина была в том, что по печати земляной контакт платы приёмника висел в воздухе,дорожка подходик к соотв.контакту платы PROCESS., а на самой плате к земле не подключено. шок Сейчас осталось: в режиме приёмника и TAPE не работает левый канал и блокируется громкость самого приёмника (постоянно висит сигнал MUTE(БШН,как я понимаю) ).
AlexIva
17-12-2007 21:26
AlexIva писал:
Причина была в том, что по печати земляной контакт платы приёмника висел в воздухе,дорожка подходик к соотв.контакту платы PROCESS., а на самой плате к земле не подключено. Сейчас осталось: в режиме приёмника и TAPE не работает левый канал и блокируется громкость самого приёмника (постоянно висит сигнал MUTE(БШН,как я понимаю) ).
Уточнение:земля была,но только через раму за счёт крепёжного винта.Хотя по схеме должен быть и через монтаж.Левый канал появился после пропайки контактов разъёмов модулей на мат. плате. Остался приёмник.Вопрос: не могу найти инфу чем отличаются LA1837 и LA1837N, взаимозаменямы ли они?
AlexIva
25-12-2007 21:19
Добрый день.
Хочу посоветоваться.Ситуация следующая:сейчас всё работает ОК за исключением приёмника.Приёмн. KST-M9114MA, в составе LA1837, LC72131, BU1924F.Родную схему не нашёл,самая близкая (вроде 1:1) по ссылке.
Поиск-норма,захват-норма,индикация-норма, контакты CON1 на контроллер звонятся, но на выходе LA1837 (н.16,17) сигнала нет.При этом на н.18,19 сигнал норма. Сигнал TUNED-LED на н.6 LA1837 (на н.5 CON1 и н.35 контроллера) отрабатывается (0В при настройке).Но на н.62 (T-MUTE) контроллера (н.1 CON1) постоянно висит 4,3В и не меняется ни при каких условиях (перестройка,перекл. режимов)., а на н.13 LA1837,при этом, 3.5В. Поднимаю R (3K3,рядом с C42) от н.1 CON1 (убираю связь с н.62 ) - приём. работает норма,но без БШН. На н.13 LA1837 при этом 0В,на н.62 контроллера 4,9В (практ. питание).
Вопрос: это выход контроллера?
Схемы
http://rapidshare.com/files/79004041/TEMP.rar.html
AlexIva
26-01-2008 20:19
Контроллера на замену нет,забрали так.Ситуацию до конца выяснить так и не удалось. недовольство, огорчение
LOBSTER*
26-01-2008 23:16
Этот ресивер китайское г.
Куча непропаев , смд микрухи насажены криво, в разъемах контакты болтаются,флюс электропроводный итд.
Вообщем предпродажка больше походит на капремонт.
AlexIva
26-01-2008 23:36
LOBSTER*,
LOBSTER* писал:
Всё это было просмотрено и поправлено изначально. Сэтого,как правило,начинаю любой ремонт. улыбка
AndreyZ95
Мастер
27-01-2008 04:14
1. Проверить , приходт ли IF на вывод IF_IN синтезатора .
2. Проверить соединение вывода DO синтезатора с процом .
AlexIva
27-01-2008 10:39
AndreyZ95,
AndreyZ95 писал:
Спасибо,но если бы это не выполнялось,приёмник бы не работал в принципе. А я чуть выше писал
AlexIva писал:
AlexIva писал:
Поднимаю R в приёмнике(3K3,рядом с C42) от н.1 CON1 (убираю связь с н.62 ) - приём. работает норма,но без БШН. На н.13 LA1837 при этом 0В,на н.62 контроллера 4,9В (практ. питание).
PS Заморочка с БШН - это фиг с ним,хуже что при переходе в другие режимы с поднятым резистором приёмник, ессно, не отключается и прослушивается.Правда слышен на довольно больших громкостях.
Crisis
25-10-2008 19:22
AlexIva писал:
Вот попалось тоже с приемником засада после грозы.
В наличии(новая) была с буквой N - на станциях останавливается, загорается индикатор стерео, но нет звука.
Также пробовал найти в чем разница, но оказалась проще найти оригинал (без буквы N). Поставил - все запело! улыбка
AlexIva
01-11-2008 10:57
Crisis,
Можно уточнение: стояла родная с N, а поставил без N?
Crisis
01-11-2008 19:49
AlexIva, да нет же!
по пунктам:
1.стояла без N
2.поставил с N - нет звука!
3. нашел без N, поставил -работает.
однозначно утверждать не могу, но в моем случае LA1837 и LA1837N - НЕ взаимозаменяемы.
AlexIva
01-11-2008 20:44
Crisis,
Теперь всё понятно. Спасибо.Но у меня была другая ситуация.Подкидывал ту,что стояла,но безрезультатно(см.выше).
Список форумов » Аудиоаппаратура » Ресивер harman/kardon AVR-4500.Выключение в деж.режим.
  • Ресивер HARMAN/KARDON AVR-147
  • Ресивер HarmanKardon AVR-45 Protect
  • Ресивер HARMAN KARDON AVR430 отключается.
  • CD Harman/Kardon HD710 проблема с CD-R
  • Как перестроить тюнер harman/kardon TU-950
