Зависание системы-"Hardware"?
Каскад001
23-06-2008 16:16
Было огорчение-накрылся HDD!После замены на новый(WD-80Гб.) заметил одну особенность-появляется заставка(WindowsXP-PRO) и виснет-синие кубики останавливаются,яркость еще низкая И ВСЁ!Да так,что перезагрузка возможна только RESET!Пробовал чистить контакты-память,шлейфы,видеокарту...кулер процессора...закономерности не вижу-бывает,работает неделю,бывает,час...Машина,конечно,старая-AMD k6-2-500+...держу для подстраховки,но хотелось-бы...
7qvt67
23-06-2008 21:44
Термопасту для начала поменяй. И вообще проверь охлаждение.
ssv
24-06-2008 18:08
Для socet 7 80гб крутовато. Шлейф только UDMA.
Б.П. АТ или АТХ?
boa
24-06-2008 20:01
To Каскад001 - научись правильно формулировать - в твоем случае это должно звучать примерно так - "раз в неделю не загружается винда (дальше уже пиши впечатления)" .
To SSV - однозначно учить матчасть, в плане привязки объема HDD к сокету и что такое шлейф UDMA .
ssv
24-06-2008 20:50
boa, поддержка винтов более 40гб для матерей с сокет 7 скорее исключение, чем правило.
Производитель просто вые**ся или биос патченый.
boa писал:
Матчасть завсегда учу и вам советую.
http://www.ixbt.com/storage/udmafaq.html
http://www.plst.ru/html/techsupport/faqs/faqsudmar.html
http://www.chip-dip.ru/product0/498245185.aspx
Каскад001
25-06-2008 11:33
Спасибо за информацию-будем учить!Тем более,что подозрение такое было-с винтом на 20Гб работала система нормально,а поставил 80-началось...
boa
25-06-2008 17:47
To ssv - "Производитель просто вые**ся или биос патченый." - То есть, надо так понимать, что если тот же ASUS выкладывает версию BIOS, которая поддерживает объем HDD до 132gb , то он вы..ся или BIOS пропатчил? Так тут уже не матчасть учить надо, а сразу обращаться в Евросуд, бабло можно нереальное срубить.
7qvt67
26-06-2008 01:37
Вопрос номер раз КАКОЙ SOKET7 У К6 ПРОЦЕСОРОВ. это сокет у первых пеньков был в 166 мегов. А тут 500 уже, я бы предположил что тут покрайней мере слотА. Для них действительно 80 крутовато. Но вот в чем беда. Винда то грузиться пытаеся, значит хард видит. А вот теперь вопрос к автору. Какая ХР на 500 камень? Ты любишь по пол часа ждать? Ставь 2000, а лучше 98/МЕ. После вопросов что он в других темах спрашивал мне интерсно А что он с этим компом уже делал. Тока прошу во всех подробностях пожалуйсто. Глядишь поможем.
Pac-Man
Пингвиновод
26-06-2008 04:43
7qvt67, слотовые были только процессоры Pentium-II и Celeron на их основе, да еще потом ранние AMD Athlon. AMD K5/K6 все были на Socket 7. Да и биос у материнок на Socket7/Super7 нормально поддерживал адресацию дисков до 132 гиг, он не поддерживал только LBA48.
JohnK
26-06-2008 06:10
Pac-Man писал:
А также Pentium III (во всяком случаее до 533MHz встречались часто) подмигивание
almaks
Спокойный как удав
26-06-2008 07:29
Каскад001, методом научного подтыкания заведомо испраных устройствкак я понял не получится, если завис на заставке постоянно посоветовал бы перешить БИОС, грешить на винт что то сомнительно.
pks
Мастер
26-06-2008 09:12
Самолично заводил 200гб на первом пеньке. Что я делаю не так?
Генчик
26-06-2008 12:15
7qvt67 писал:
7qvt67, учи матчасть, умник! SlotA - это уже серия K7, и начиналась она с 600МГц. А K6 был действительно Socket7, но модифицированный, и выпускались процы с частотой до 550МГц, K6-II.
Pac-Man писал:
Pac-Man, тебе тоже матчасть подучить не мешает. Slot1 были и Pentium-III до 1ГГц, а Socket370 начинались с 533МГц.
pks писал:
pks, да наверное всё. гы-гы подмигивание
7qvt67
26-06-2008 13:27
Генчик, Приношу свои извенения. Действительно ошибся . рёв в три ручья А нащет тогошто слатовые токо пеньки были - это не правдо. Самолино собирал слотовый комп на АМД и назывался он слотА. Каскад001, Выложи полное описание компа с названиями. А за свою ошибку еще раз приношу извенения. http://ru.wikipedia.org/wiki/Slot_A
Генчик
26-06-2008 14:46
7qvt67 писал:
Генчик писал:
7qvt67, ты когда-нибудь внимательно читать научишься?
pks
Мастер
26-06-2008 15:11
Если не ошибаюсь - сокет 370 были целики 300 PPGA. Да и вообще, какое это имеет отношение к первоначальной теме?
Каскад001
26-06-2008 15:53
Так,попытаюсь ответить всем...AMD k6-2 500+, Socket7,память DIMM-133МГц-256Мб...XP не "летает" как 98-я,но вполне сносно работает! По поводу "зависания"--я,думаю,разобрался-отключил UDMA-поставил PIO-советы,конечно,помогли...Глюков пока нет,тем более,что проверка дала нужный мне результат-при переключении на UDMA-система тут-же "повисла"! Ну,а время покажет...
pks
Мастер
26-06-2008 16:07
Проверь шлейф, выправи замятый пин в IDE-разъеме винта.
Генчик
26-06-2008 17:34
Каскад001 писал:
Каскад001, шлейф замени на правильный UDMA-133, и будет тебе счастье.
pks писал:
Вторая наиболее вероятная причина, но проверить пины надо на обеих концах кабеля, а не только на винте.
Pac-Man
Пингвиновод
26-06-2008 17:42
Генчик писал:
Каюсь, из вида выпустил, ибо работать приходилось в основном с версиями P-III на Socket-370 гы-гы
Да, под Super 7 ты еще AMD K6-III забыл, их хоть и мало было выпущено, но они все же были. Для разгона как-то раз себе такой подыскивал улыбка
Каскад001, кстати, какая материнская плата в твоей системе?
каприкорнус
26-06-2008 18:00
Гы-гы и впрямь Р-III слотовые были http://evrokom.com/CPUIntelPentiumIII866EB256K133BOXSlot1_7216.html
А я тоже думал что до P-II выпускались.
Генчик
26-06-2008 18:05
каприкорнус писал:
Пацаны! гы-гы Я ещё 8088 и 8086 помню. гы-гы
JohnK
26-06-2008 21:11
Генчик писал:
Пацаны! Я ещё 8088 и 8086 помню.
Аха, я еще СМ1610 (Изот) и ДВК 3, ДВК 3М, ДВК 4, Электронику 60, Электроника 8085, ЕС 1045, УКНЦ помню помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Генчик
26-06-2008 23:59
JohnK писал:
JohnK, я тоже, а ещё ЕС ЭВМ, МИР-1 и МИР-2. Или может закончим меряться пиписками? гы-гы
ADOWWW
27-06-2008 00:31
Я на Электронике 60 курсовые делал. А потом работал на ЕС1033... гы-гы Но СМ1600 мне больше всех нравилась.
Генчик
27-06-2008 00:50
ADOWWW писал:
ADOWWW, я на них обслуживал ленты и диски.
JohnK
27-06-2008 06:24
ADOWWW писал:
Я в свое время с СМ1610 не слазил, вообще супер 256к памяти и 16 терминалов, операционка RSX, Demos, Diams и всем хватало улыбка , а терь поставь Гиг ОЗУхи и мало. недовольство, огорчение
Самое главное задачи решались не менее важные, ну подумаешь прога не красивая, но ведь работало. одобряю
SERG
27-06-2008 08:47
Генчик писал:
А мы игры типа Тир и Посадка на Луну копировали на перфораторах и шилом подпровляли ошибки, а в связи стем что машины не комплектовались мониторами игровая ситуация отслеживалась за счёт печати на машинке типа Ятрань подключенной к аппарату представляете какие пулемётные очереди носились по участку где народ забавлялся.
pks
Мастер
27-06-2008 08:48
Ээээххххх... ЕС1035, ЕС1841, ПК8020 Контур(Корвет), БК-0010, Гроботрон (какой не помню). 8088 и все последующие...
Автор, ну как, решилась грабля?
Генчик
27-06-2008 10:50
SERG писал:
SERG, они комплектовались не Ятранью, а чешскими Consul.
SERG
27-06-2008 13:11
Генчик, точно !,(давно было забыл я).
Генчик
27-06-2008 13:39
SERG писал:
SERG, такое забыть? гы-гы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Зависание системы-"Hardware"?
  • Мать ASUS A7VBX-X Постоянное зависание системы
  • "Обратный" диод в "токовой петле"
  • "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
  • "Мамаша" Gigabyte GA-K8NS " коротыш по питани
  • Статистика на тему - "отвалился socket" , "от
