Hard disk Seagate Barracuda помогите опознать деталь
megavolt
01-09-2007 20:34
Hard disk Seagate Barracuda помогите опознать деталь сверху написано QE снизу RUJ что это? Диод или стабилитрон стоит параллельно питания 5V.
JohnK
01-09-2007 21:12
Ты хоть фотку этого места представь, а еще винт как зовут у него маркировочка имеется и объем голливудская улыбка
Zloy_Lomaster
01-09-2007 23:04
Защитный диод (transil) если пробит, можно временно демонтировать.
Но в дальнейшем желательно найти аналогичный и поставить.
О применении и типах есть немного тут: http://www.st.com/stonline/products/promlit/pdf/brmldcomp0605.pdf
на 12 странице применительно к HDD.
Найти проще всего с трупа аналогичного диска.
neo831
ЖелеZный вра4
02-09-2007 13:56
Просто так не горит - менять БП обязательно, иначе попрощаетесь с диском навсегда
megavolt
02-09-2007 14:48
neo831, этот диск я отжал у одного козла проверил на своем компе все прекрасно отложил его через полгода понадобился поставил на другой комп на котором есть тоже HDD при установке этого диска комп не включался когда его отсоединяешь все нормально грузится вопрос такой может когда я его устанавливал в комп мог я его статикой накрыть?
megavolt
02-09-2007 16:01
а может стабилитрон на 5 V воткнуть?
Zloy_Lomaster
02-09-2007 16:25
megavolt писал:
Лучше ничего не ставить вообще.. Нет
Куча дисков работает без трансил-защиты по питающим цепям и ничего.
У него бошка(и) сдохнут быстрее, чем дождётся критического выброса по +5в. улыбка
ЗЫЖ "отжал у одного козла" - одобряю
JohnK
02-09-2007 18:59
megavolt, а neo831 правильно грит, если диод вылетел смотри свой БП
megavolt
03-09-2007 08:17
Все нормально мужики воткнул без диода все работает пришлось конечно с ним повозиться с подключением.При запуске компа выдавал NTDLR press Ctrl+Alt+del то reset и так до бесконечности вынул питание с этого винта.Комп включил подождал пока запустится и загрузится Windows далее втыкаю питание но комп его еще не видит делаю перезапуск и все ОК комп его видит остается его форматнуть потому что этот казел специально установил на этот винт вирус.Все всем спасибо.
LoadHigh
03-09-2007 08:19
К чему такие сложности? ) Скопировал бы ему три файлика да и все )
megavolt
03-09-2007 10:24
LoadHigh, ты то знаешь какие файлики а я то не спец в компах я в основном радиотелефоны, DVD, М.Ц., автомагнитолы так просто моя девушка попросила ей установить еще один жесткий диск.
Zloy_Lomaster
03-09-2007 15:53
megavolt писал:
На будущее - это просто сбился порядок загрузки в БИОС-е..
Добавился новый винт и его почемуто посчитали первым.
elektronik05
03-10-2007 03:50
Надо было при загрузке давить или F11 или F10 смотря какая мамка и попасть в бут меню , а там выбирать с чего грузится , а можно в бивисе очередность поправить .
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Hard disk Seagate Barracuda помогите опознать деталь
  • Seagate Barracuda 7200.9 160Gb
  • Восстановление инфы на Seagate Barracuda 7200.10 250 Gb.
  • HDD Seagate Barracuda model ST3250620AS сгорел драйвер
  • SATA HDD 80Gb Seagate Barracuda - перепутали питание
  • Не удается заставить работать SATA HDD Seagate barracuda
