HANSON 730D нет корекции
Список форумов » Мониторы
dima.v781
23-10-2006 23:25
Можно раздвинуть растр почти до нормы но либо верх растра закруглен либо имеет форму волны.Кондеры в районе строчой проверил все ок.Единственное напряжения с бп немного занижены 75в по схеме,а на мониторе 71в,45в занижено до 42.
Светослав
24-10-2006 00:07
Поиск по C325 подшучивать, дразнить
dima.v781
24-10-2006 11:02
С325 менял в первую очередь,результат ноль.
dima.v781
24-10-2006 22:49
У кого нибуть есть еще варианты?
TL4M
Мастер
25-10-2006 08:57
На всех разрешениях ведёт себя одинаково?
Skader
25-10-2006 09:17
а как на счет C 331
dima.v781
25-10-2006 21:37
И замена с331 ничего не дала(я в начале писал по поводу кондеров,добавляю что пробовал все кондеры в районе строчной и корекции заменой)По поводу расширений,пробовал разную частоту и установку размера(в меню свойства экран параметры) результат ноль.
PAI
Мастер
25-10-2006 23:29
Ищи память. Или опознай по Samsung-у и JIG-ом
dima.v781
27-10-2006 19:58
Замена прошивки решила все проблемы.Спасибо всем кто принял участие.Тема закрыта.
PAI
Мастер
27-10-2006 20:45
Удачи! улыбка
Список форумов » Мониторы » HANSON 730D нет корекции
  • Hahsol 730D - Пропало меню
  • Hansol 730D резко увеличил яркость
  • Hansol 730D (D17DL) подскажите номинал С325
