ALEKS1962 Новичок Сообщения: 4
Монитор HANSOL H950 (B19BF) лампы загораются при включении два раза по 0.5 сек.с интервалом 4-5 сек. Информация на монитор выводится, но лампы не горят. Инвертор собран на OZ960 и двух сборках спаренных полевиков (маркировка R342M). В момент включения на 5 ноге OZ960 появляется 5 вольт, затем пропадает и через 4-5 сек. появляется опять на постоянку. В момент появления напряжения на 18 ноге появляется пила, а на 11,12,19,20 пояляются импульсы на 0.5 сек. Потом всё это пропадает. На холодных концах ламп импульсы все одинаковые. Может где-то идёт блокировка генератора в OZ960? Матрица у него LTM190E1. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
ALEKS1962, Прямо на разъеме инвертора смотри сигнал ON/OFF. Думаю он пропадает, судя по описанию. То, что через 4 - 5 секунд идет повторный запуск инвертора - это мать так работает. Не обращай пока на это внимания. Напиши что на входе ON/OFF - будем дальше думать. |
PAI Мастер Сообщения: 1095
Там по включению стоят 2 ключа. В основном проблема в них. |
nurikprof Гость 195.69.*.*
ты проверил еще именно на таком модели такое случии? у меня тоже так было пришлось поменять регуляторы |
Forpok Новичок Сообщения: 6
Только что поменял на таком по этой причине С31. От 470мкФ осталось 380...
Судя по виду кондера, дефект будет массовым.
Если не трудно, посмотрите номиналы резюков в кейпаде, неверно работают кнопки... |
Лампы проверил на другом мониторе - нормальные. Сигнал включения ON/OFF приходит с матери в два этапа (через 4-5сек. после первого приходит второй который и остаётся). Паралельно С31 подпаял ещё 1000мкф, результата нет. Два транзистора ключа работают нормально (т.е. подают 5 вольт на 5 ногу OZ960 в о время прихода сигнала с матери). Кнопка включения на передней панели работает чётко. |
Заменил С31,С35 аппарат заработал!!! 1 час - ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ!!!
Спасибо всем. |
Да пожалуйста... Как насчет моей просьбы посмотреть номиналы резюков на кейпаде?
Это у моего кнопки неправильно работают
Схему отсюда скачал, но кейпада в ней нет  |
Отбой, спасибо...
Подбился диод на мамке Д23, вместо 5В проц питался 3.6
При этом ВСЕ, кроме кнопок, работало... :/ |
