Hansol H950 (19) Мигает,но не запускается.
Hansol
Гость 89.113.*.*
18-05-2008 20:17
Hansol H950 (19 дюймов).При включении на экране мерцает(еле заметно) надпись"Digital input" и дальше ничего не происходит.
Надпись мерцает вместе с лампочкой включения.В видеокарте проблем нет точно-проверено другим монитором.Все разъёмы и кабели на данном мониторе в порядке.
Действий по ремонту пока не предпринимал-решил посоветоваться с вами.
Что же это может быть?C чего начать?
Заранее благодарен.
Fedya57
18-05-2008 20:32
с ИП. или перегружен или не тянет. возраст монитора?
Hansol
Гость 89.113.*.*
18-05-2008 21:05
Fedya57 писал:
4года
Генчик
18-05-2008 21:15
Hansol, начни по классической схеме, с питания. А если не разберёшься, тогда пиши дальше. А лентяев здесь не любят, ты сначала сам что-то сделай.
Hansol
Гость 89.113.*.*
18-05-2008 21:27
Генчик писал:
Hansol, начни по классической схеме, а питания. А если не разберёшься, тогда пиши дальше. А лентяев здесь не любят, ты сначала сам что-то сделай.
Понял спасибо.Как данные будут отпишусь.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Hansol H950 (19) Мигает,но не запускается.
  • HANSOL H950 не горят лампы засветки
  • HANSOL H-530
  • Hansol H750-S нет подсветки
  • Hansol H550, не включается
  • HANSOL H-750 размытость линий
