Hansol H550, не включается
arjan2000
01-05-2007 16:52
Не реагирует на кнопки управления, есть подозрение на
повреждение прошивки Program ROM pm39f010
плата H550VI REV.01
RTD2010
pm39f010-70 128K x 8 (1 Mbit)
NT7181
TDA7496
Как проверить состояние Flash?
d2o
Мастер
01-05-2007 18:20
Как-то вы странно пишете:
arjan2000 писал:
Питания вообще есть?
arjan2000 писал:
Считав его и сравнив с исправным
arjan2000
01-05-2007 19:19
Питания есть, их там всего два: +5 и +12.
Есть генерация кварца чипа RTD2010, его обмен с pm39f010 (непрекращающийся) и краткий опрос EEPROM 24C16 при включении питания, но нет реагирования на кнопку ON, загорания светодиода и т.д. Сравнить flash, к сожалению, не с чем, о чем и пишу: нужен его дамп. Прошивка EEPROM 24С16 тоже будет кстати (или совет по ее восстановлению).
vialeksej7110
02-05-2007 07:11
а если чистую прошивку (FF) попробовать подкинуть?
d2o
Мастер
02-05-2007 07:19
vialeksej7110, для порядка, очередной раз замечу: под "чистой" памятью подразумевается 0х00. FF не всегда прокатывает.
vialeksej7110
02-05-2007 07:37
согласен с d2o , прописать 00 для процессора это будет логичней
arjan2000
02-05-2007 11:41
Речь идет о содержимом EEPROM 24C16 ? А состояние Flash на функции управления не влияет?
Antey
02-05-2007 17:43
arjan2000, Ты знаешь чем отличается EEPROM и FLASH?
DvitryV
02-05-2007 18:33
arjan2000, уже несколько раз нарывался на подобную неисправность из-за некорректно работающих кнопок. Проверить можно только заменив их.,на прозвон все ОК.
arjan2000
02-05-2007 21:47
Antey писал:
Давайте не уходить от темы из за путаницы в абревиатурах: я имел в виду параллельную PROM процессора RTD2010 (емк. 64-128kb по даташиту) и последовательную IIC EEPROM - 24С16. Или имеется в виду, что pm39f010 может перезаписываться (стираться) в штатном включении с чипом RTD2010?
d2o
Мастер
03-05-2007 06:54
arjan2000 писал:
Дейсткивя модераторов не комментируется. Раз вопрос задан - значит он имеет место в контексте обсуждаемой темы и участника.
arjan2000 писал:
В неисправном мониторе все может быть. При сбое микропрограммы контроллера(или питаний!!!) иногда в EEPROM пишется ахинея.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Hansol H550, не включается
  • HANSOL H-530
  • Погас Hansol H520
  • Hansol H750-S нет подсветки
  • HANSOL H-750 размытость линий
  • Hansol H950 (19) Мигает,но не запускается.
