Погас Hansol H520
vetallink
27-09-2006 20:37
Доброго времени суток уважаемые учасники! Вот до некоторого времени моник работал исправно, и вот как то все-ступор.ВОбщем на самой матрице картинка нормальная, по всей видимости нету подсветки матрицы, на что следует обратить внимание?Спасибо!
d2o
Мастер
27-09-2006 21:07
vetallink, очевидно на модуль подсветки и на сами "светилки" помираю со смеху!
vetallink
27-09-2006 21:11
d2o писал:
Нет, это я понял, схема у меня перед глазами, вот на чем собрана схема подсветки??
PAI
Мастер
27-09-2006 21:39
Проверить питание на лампах и сами лампы. Что и советует d2o, .
vetallink писал:
Ну вообще то на инверторе, схемы которого не найти. Так что советую просто отнести спецам. По топику видно , что ты с LCD не знаком.
vetallink
28-09-2006 08:51
PAI писал:
vetallink писал:
Да, не знаком, уже открутил платку инвертора, горелого ничего, а почему нет схемы инвертора?Не смог сам найти...а нести спецам не хочу, поскольку выкупил сам его для ремонта.
d2o
Мастер
28-09-2006 10:28
vetallink, питание есть? enable есть? dim есть?
vetallink писал:
потому что инвертор куплен хэнсолом на стороне
vetallink
28-09-2006 22:29
d2o писал:
vetallink писал:
Единственное что успел проверить-напряжение 12 вольт, оно присутствует на плате инвертора,завтра выложу поробнее в дежурном режиме и в рабочем.
vetallink
30-09-2006 22:16
Вот выкладываю результаты измерений:
Первый режим-"дежурка" (мигание лампочки на передней панели),напряжения на пинах снизу-вверх:
1-12 вольт
2-0 в
3-5 в
4-2,37 в
Второй режим-"рабочий"(постоянно горит лампочка на передней панели),напряжения на пинах снизу-вверх:
1-12 вольт
2-0 в
3-5 в
4-0 в
Вот фотки платы:
http://mob-aks.narod.ru/plata_1.JPG (273 кб)
http://mob-aks.narod.ru/plata_2.JPG (290 кб)
PAI
Мастер
30-09-2006 23:14
Во-первых, у тебя есть 2 плеча- метод сревнения. Во-вторых, не ответил на мой первый вопрос о питаниях. Если есть осциллограв, то становишься на холодные концы ламп и проверяешь. Да и лампы проверить не мешает. Возможно одна из них дохлая. В момент включения картинка появляется ? На инвертор приходят питания и яркость.
vetallink
30-09-2006 23:38
Питание на лампах отсутствует полностю на обеих плечах.Осцилограф есть, посмотрю, а какой хоть формы должны быть импульсы?Каким обрахом можна проверить лампы? В момент включения ничего не появляется, я имею ввиду подсветку,а картинка на Тфтешке нормальная.
d2o
Мастер
01-10-2006 10:55
мдя... похоже дело опять закончится битым предохранителем помираю со смеху!
PAI
Мастер
01-10-2006 11:29
d2o, одобряю . vetallink, питание в схеме инвертора есть ?
vetallink
01-10-2006 20:32
PAI писал:
В смысле? не понял...я же уже написал какие напряжения приходят на инвертор,но на обеих лампах-по нулях..
Добавлено 01-10-2006 21:34
ТАм на платке есть елемент под названием F1. так вот он не звониться, на какой ток он расчитан?В смысле какой заменить?
d2o
Мастер
01-10-2006 20:52
помираю со смеху! О чем и говорилось !!!!!!!!!!!!!!!! помираю со смеху!
Ставь на 2.5А интегральный - не ошибешься.
dinon
04-10-2006 15:44
Уважаемый "d2o", я конечно согласен, что каждый должен заниматься своим делом, но мне кажеться, что вам в школе тоже обясняли почему 2+2=4. Да и на велосипеде вы научились ездить упав как минимум 5-6 раз. А ВАШИ фразы типа "Научись ездить, а только потом за руль садись", смотряться весьма глупо. Ведь и Вам приходится задавать вопросы, или вы все знаете?? А родители с Вас в детстве тоже смеялись когда Вы чтото спрашивали?
Если Вам вопрос не нравится- можно просто не отвечати и все.
vetallink
04-10-2006 20:27
Спасибо всем принявшим участие в решении моей проблемки! Заменил предохранитель на N75 (2.7 А) не смд а обычный. Вчера моник проработал 5 часов, пока все ОК.
Добавлено 04-10-2006 21:33
Странно как-то, монитор мне обошелся в 31 грн помираю со смеху!
SanAlex
Мастер
05-10-2006 06:59
vetallink писал:
Это как раз цена предохранителя. голливудская улыбка
d2o
Мастер
05-10-2006 09:00
dinon писал:
Нет, иду в поиск.
vetallink
05-10-2006 20:05
SanAlex-->> не помираю со смеху! двух помираю со смеху! а вобще они по 1 грн, а за 30 (6$) я моник выкупил)) .Ни на кого не обижаюсь))
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Погас Hansol H520
  • Погас NEC Multisync LCD1830 (LA-18S02)
  • HANSOL H-530
  • Hansol H550, не включается
  • HANSOL H-750 размытость линий
  • Hansol H750-S нет подсветки
